Welches Getriebeöl kommt in S tronic rein?
Audi A6 C7/4G
Hallo, kann mir bitte jemand die Teilenr vom DSG Getriebeöl für das 7 Gang S-Tronic sagen.
Mein Fahrzeug ist ein 3.0 Tfsi
Danke
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Teilenummer DSG Öl 7 Gang S-Tronic gesucht' überführt.]
Hey Hagen,
habe die Adaption soeben durchgeführt, das ganze hat offensichtlich Wirkung gezeigt!
Zunächst mit der "Kalibrierung der Kupplungsventile" begonnen. Hierzu steigt die Drehzahl auf ca. 1200 u/min an, dann dauert es in etwa 1 min und. anschließend kommt die Meldung "Abgebrochen (Sicherheitsgründe). <- Hat jemand eine Idee, warum diese abgebrochen wird?
Im Anschluss habe ich die "Adaption der Kupplungsschleifpunkte" durchgeführt. Das verlief erfolgreich 🙂.
Wie es nun ausschaut: Er drückt auf "D" an der Ampel nicht mehr wie nen' wildgewordener nach vorne, im Gegensatz zwischen "N" und "D" ist im Stand kaum ein Unterschied im Motorlauf festzustellen!!!
Darüber hinaus habe ich ihn eben 10 min. lang auf "D" und Autohold laufen lassen.
*** Kein ÖL Geruch mehr!!,
stattdessen ein super entspannter Lauf! ***
Falls noch jemandem etwas zu der Sache mit den Sicherheitsgründen einfällt, wäre super 🙂
Ansonsten läuft er nun so zwischen "D" und "N" "Klick mich!"<- Ton ist etwas leise!
296 weitere Antworten
296 Antworten
Hallo leute, wer hat schon selber 7 gang s tronic getriebe gespült?
Ohne ATF Getriebe spülgerät.
@wappen200 schrieb am 29. April 2018 um 13:06:16 Uhr:
das würde mich auch interessieren.
Gerätschaften habe ich.
Ich muss nur schauen, wie ich mich in den Kühlkreislauf einbinde, brauch dann die richtigen Adapter.
Danke
@eugen981 schrieb am 30. Mai 2018 um 17:47:44 Uhr:
Danke
Welches spülgerät hast du denn. ?
@wappen200 schrieb am 31. Mai 2018 um 12:43:34 Uhr:
Danke
Natürlich ein selbstgebautes!😁
neulich hat mich eine Bekannter gebeten nach dem seinen A6 4G S-Tronik zu schauen und den zu spülen.
Im Grunde kein Problem, ich muss halt wahrscheinlich erst nach Anschlüssen schauen.
Soweit mit bekannt ist, verfügt das S-Tronik Getriebe über zwei filter ? oder?
ist die Doppelkupplung ein Trockenläufer?
Irgendwo habe ich gelesen das das Getriebe zweigeteilt ist. Mechatronik und Kupplung. Ist es so?
Sind die Abteile mit gleichen öl fühlt?
20180531-155719
20180531-155725
20180531-155729
+9
Ist keine Trockenkupplung.
Die Mechatronic und die Kupplung ist das selbe Öl (ATF). Nur der Hintere Teil des Getriebe in dem sich die Zahnräder der Gänge laufen hat anderes Öl.
Ja zwei Filter. Einer in der Ölwanne der Saugfilter und einer außerhalb Richtung Ölkühler.
Nr 11 auf dem Bild.
Deckel Nr 25 besser erneuern.
@V6Hagen schrieb am 31. Mai 2018 um 16:37:43 Uhr:
Top, danke,
wenn ich dran denke werde ich ein paar Bilder machen und Infos hier reinstellen.😉
Mach das.
War diese Maschinen schon öfters in Einsatz?
Funktioniert sie gut?
@V6Hagen schrieb am 31. Mai 2018 um 16:46:23 Uhr:
Mach das.
hi, ja, funktioniert Top, ich habe damit schon sämtliche Getriebe gespült/Befüllt/Abgesaugt. BMW/Mercedes/VAG.
Sind zufällig die O-Ring Abmessungen bekannt pos. 4 und pos.5.? stehen Durchmessern in ETKA?
Das ist eine Gute Möglichkeit mich dort einzubinden.😎
Img-20180531-164214-807-3506759495048902775
Nein ich kenne die Größe leider nicht. Die alten habe ich entsorgt.
Stehen bestimmt im ETKA.
Mahlzeit Leute ich stehe auch kurz vor dem Wechsel werde es auch selber machen.
Habe es bei meinen Golf 6R damals auch selber gemacht da ist es aber etwas einfacher.
Welches Öl ist den jetzt das Richtige für den Getriebeteil?
V6Hagen hast du evtl die Teilenr. Der O Ringe noch?
Nein die T.Nr. habe ich nicht mehr...
Hallo Schattenparker, stehe auch vor einem Getriebeölwechsel. Könntest Du mir vielleicht auch die Anleitung zuschicken?
Nein, kann er nicht, da er nicht mehr hier angemeldet ist.
Danke, hab ich mittlerweile auch gemerkt 🙂
ich habe einige Dokumente in meiner Sammlung dazu!
Bei Interesse Melden.😉
