Welcher schlauch ist das?
Hallo welcher schlauch ist das auf diesem Bild? Und was für einen einfluss hat der schlauch zum bremskraftverstärker? wenn er undicht ist würde der motor unrund laufen? Der schlauch auf dem Bild löst sich immer und habe bedenken das er dadurch die au nicht besteht oder ist das einfach nur eine entlüftung? Der schlauch führt zum luftfilterkasten.
16 Antworten
auf dem Bild ist es etwas schwer zu sehen meine den schlauch hinter dem stecker ist es nur eine entlüftung vom gas zug oder hat es etwas mit den abgasen zu tun?
Er fällt ständig ab da wird wahrscheinlich Luft vom Luftfilter angesaugt weiß jemand wo ich diesen schlauch neu bekomme? Wie es aussieht führt der Schlauch in den Gaszug.
Mach mal ein vernünftiges Bild vom kompl. Motor.
Die Luftansaugung scheint auch nicht Original zu sein.
Vermutlich diente dieser Schlauch zur Warm/kaltluft Ansaugung die vermutlich eh nicht mehr vorhanden ist.
Also Bild vom gesammten Motor.
Edit
Sorry, ich dachte, es ginge um den elektrischen „Schlauch“ zum Leerlaufregler, aber gemeint ist wohl das Ding im Hintergrund.
Wenn er zum Luftfilterkasten geht, kann es eigentlich nur zur Ansaugluftvorwärmung gehören. Original ist der aber anders verlegt und verschwindet nicht nach unten.
Das ist der originale Luftfilter das würde ich nicht umbauen da dann heiße Luft angesaugt wird, ich glaube es ist nur Glanzspray drauf oder so. Ich mache nochmal ein Bild vom gesamten motor das kann ich morgen machen wenn ich den Luftfilter im Luftfilterkasen erneuere. Er hat vor ein paar tagen eine neue ventildeckeldichtung bekommen. Da der wagen bald tüv hat wäre es schlecht wenn der schlauch etwas mit den abgasen zu tun hat, wegen der Abgasuntersuchung.
Um welchen Motorkennbuchstaben handelt es sich denn?
MKB?????
Oder habe ich den übersehen?
quali
Auf dem 2. Bild ist mir noch ein schlauch aufgefallen der sich bewegen lässt dabei hat es gezischt. kann es sein das er dadurch Falschluft zieht? Und wohin führt der kurze schlauch der immer abfällt?
Bild 2 ist der Unterdruckschlauch zum Bremskraftverstärker. Wenn der undicht ist, zieht er in der Tat Falschluft.
Ich kann leider nicht erkennen, wo der andere Schlauch hingeht. Kannst Du ihn nicht zum Luftfilterkasten verfolgen und dort ein Bild machen?
Hi. Das ist der Unterdruckschlauch von der Ansaugbrücke zum Bremskraftverstärker, würde ich sagen.
Hat der Wagen eine MFA mit Verbrauchsanzeige?
Gruß,
@Rooxii schrieb am 31. März 2019 um 21:22:31 Uhr:
Ich denke du beziehst dich bei der Frage auf Bild 3.
Ich vermute fast das dieser Schlauch irgendwie den Gaszug gegen aushängen sichern soll.
