Welcher Rangierwagenheber sollte es werden?
bald steht wieder der Wechsel der Winterreifen an. Momentan habe ich einen 35 Jahre alten "no Name"-Rangeierwagenheber der die gepumpte Höhe schon lange nicht mehr hält. Doof beim Reifenwechsel immer mal mittendrin nachpumpen zu müssen, da die max. Höhe gerade so "auf den cm" reicht ;-)
Ich habe mal im Internet angesehen:
Güde Rangierwagenheber Wagenheber Grh 2,5/510 L
Rodcraft Wagenheber RH215
Kunzer WK 1075 Hydraulischer Rangierwagenheber
alle so zw. 150-200€.
alles die gleiche China-Produktion?
Hebt sich einer qualitätsmäßig hervor?
Die 500mm Hubhöhe brauche ich wegen meinem Honda CR-V.
2 To sollten reichen, ich hebe den Wagen immer nur Achsenweise (kompl. vorne und hinten) an.
Was mach ich eigendlich mit einem 3 To Heber? Das gesamte Auto auf einmal anheben? :-)
Bin schon ewig am Überlegen, kann mich aber nicht entscheiden.
Danke
36 Antworten
Zu dem Thema gibt es doch hier mehr als reichlich Lesestoff!
https://www.motor-talk.de/forum/wagenheber-t6269533.html
https://www.motor-talk.de/.../...rangierwagenheber-bahco-t5355916.html
...genauso wie über Motoröl und Reifen. Trotzdem immer gerne in Forum vertreten und das so oft darüber gesprochen wird, zeigt ja, das trotzdem anscheinend immer noch Informationsbedarf besteht...
öl nachfüllen beim alten
Du hast dir die Wagenheber im I-Net angesehen. Wenn du die Möglichkeit hast, schaue sie dir unbedingt live und in Farbe an. Und probiere sie aus, wie du die Mechanik empfindest (Rangierhebel, Hochpumpen, Ablassen, Fußpedal etc.) Ich habe das gemacht, bevor ich mir einen Bahco geholt habe, da der mich von der Verarbeitung her am meisten (zusammen mit dem Rodcraft) überzeugt hat. Den Kunzer empfand ich in puncto Verarbeitung als eine mittlere Katastrophe. Alle diese Heber werden in China hergestellt, was aber per se kein Qualitätsurteil zulässt. Bei Bahco und Rodcraft sind immense Materialstärken verbaut, die Schrauben, Schweißnähte und die Lackierung geben keinen Anlass zum Zweifel, ebensowenig wie die Bedienung.
electroman
Kommt drauf an was man anheben will, ich hatte mir den Bahco aus Alu gekauft beim zweiten mal anheben (Mercedes) ist mir ein Rad weggebrochen . Kunzer hätte ich mir auch geholt war mir zu schwer aber von der Verarbeitung Stabiler.
Ich schmeiße nochmal einen Omega Magic-Lift in den Raum. Quicklift, sehr robust, prima Rollen.
Beispiel: https://mobile.willhaben.at/object/138200855/
Ähnliche, auch tiefe, gibt es zuhauf. www.omegalift.com. Bei Amazon alle restlos ausverkauft, was ich gerade in der Kürze gesehen habe.
Sehr vielseitig da Hub von 75 bis 515 mm
https://www.real.de/.../?...
Einen Güde kannst du beim Stabilo anschauen, die sind meistens sogar so nett (zumindest hier bei unserem), dass man das Ding kurz mit rausnehmen kann auf den Parkplatz und ausprobieren kann. beim Real hätte ich da so meine zweifel 😉
Was gibt es da beim Auto viel anzuschauen. Der deckt vom tiefergelegten Fahrzeug (7,5 cm) bis zum SUV/Geländewagen (51,5 cm) alles ab.
Man kann es testen, ob man damit gut klarkommt... Beim Hochpumpen und Ablassen gibt es himmelweite Unterschiede, auch das Handling bei beengten Situationen ist nicht ganz unwichtig....
@hans12345678 schrieb am 28. Februar 2018 um 19:26:27 Uhr:
Nee, der ist schon 35 Jahre alt, da sind bestimmt auch ein paar Dichtungen hin. Zumal er von außen komplett "trocken" ist...
Einen Stabilo-Markt gibt es leider in Berlin und Umgebung nicht. Der Bahco ist mir ehrlich gesagt zu teuer, 200€ müssen definitiv reichen...
Der Rodcraft ist mir auch schon aufgefallen, werde mal sehen, ob ich den irgendwo in Berlin mal zu sehen bekomme.
Der Omega Magic-Lift wäre auch was, aber ist auch nicht mal eben so in Deutschland zu bekommen.
Vielen Dank erst mal, melde mich nochmal wenn ich einen habe :-)
Hab gerade den noch gesehen (RANGIERWAGENHEBER RWH 250ALU):
https://www.amazon.de/dp/B00HHA3RG0/?tag=hydraulik-rwh-21
Die Wagenheber wären natürlich "der Knaller":
https://www.werkzeugbude24.de/wagenheber/
...aber die Hubhöhe ist für nen SUV leider zu gering, schade...
@Fantomias schrieb am 4. März 2018 um 15:58:12 Uhr:
Den Bahco 12000 und den Rodcraft 215 gibt es aktuell für 199 € all inc. Siehe Screenshots von idealo.
electroman
Idealo-bahco
Idealo-rodcraft
