Welcher Motor passt noch statt RP?
VW Golf 1 (17, 155)
Hey Leude!
Welchen Motor kann ich in einen 89er Golf mit RP Motor noch reinmachen?
Danke
Tim
29 Antworten
jeden der im 2er oder 3er golf drin ist.
ohne bzw mit geringen umbaumaßnahmen so ziemlich keiner.
Am ehesten verwandt mit dem RP ist der ABS aussn 3er, der hat allerdings schon einen Klopfsensor und eine höhere verdichtung.
Du kannst keinen ohne Kat oder nur mit U-Kat einbauen, wenn das Ganze TÜV bekommen soll. Je nachdem, ob Du einen CL/GL oder GT hast, geht auch nichts über 90PS wg. der Bremsen.
Wenn du hinten Scheiben hast und vorne die VWII Anlage mit 239x20 Scheiben wäre das naheliegendste ein PF.
Re: Welcher Motor passt noch statt RP?
Original geschrieben von MrDabolina
Hey Leude!
Danke
Tim
Bau doch auf PF um wie ich vor hab is der leichteste umbau den man machen kann 😉
Gruß Jakob
Wieviele hast du denn schon gemacht, um das beurteilen zu können?
Nicht viele Aber wenn man ne gute Basis wie nen GT Spezial hat der eh nen halber GTi is das umbauen nich wirklich schwer weil man eh nur den motor mit paar elektrikklammotten tauschen muss 😉
... Spritleitung, (Benzinpumpe), Aktivkohlefilter...
Ich behaupte mal, dass der ABS einfacher einzubauen ist 😉
MÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖP Benzinpumpe nicht
Aktivkohle filter auch nicht das ich wüsste 😉
Mit der Benzinpumpe vom RP (1,2bar) wird ein PF (min2,5bar) keinen Ton von sich geben !
Den Aktivkohlefilter kann man übernehmen mit kleinen Modis !
RP hat dieselbe benzinpumpe drin wie der PF. wers nicht glaubt, soll zum 🙂 gehen.
ob du auffn ABS oder PF umbaust, schenkt sich warhscheinlich gar nichts. motorkabelbaum ist beides mal zum tauschen.
Das is von anfangan auch klar 😉
Dann bau um... Beim Kumpel liefs nich mit der RP Pumpe. Aber das wirste ja sehen 😉
Diskussionen um die Spritpumpe gibts in einigen Foren, kannst ja mal suchen.
Die haben unterschiedliche Pumpen.
Evtl ist die vom RP entfallen und man bekommt jetzt immer die Stärkere.
Der PF läuft jedenfalls nur kurz mit der RP Pumpe und auch nicht sonderlich rund.
Heiko gut das du da bist 😉
Ich hab ne nigel nagel neue Pumpe unterm wagen sitzen.
Is nen GT Spezial meinste da is schon die stärkere drinne?
Oder besser wo find ich die dumme teile nummer von dem Teil?
Gruß Jakob
