Welchen Autoradio könnt ihr empfehlen?
BMW
Moin moin
da ich in meinem derzeitigen Radio (Bild) keine CD's reinmachen kann und ich auch keinen Wechsler habe, sondern nur das Teil im Kofferraum habe für die Navi CD möchte ich nun einen neuen Radio.
Welchen Radio könnt ihr mir bis ca 300€ empfehlen?
Er sollte mind. einen USB Anschluss haben.
Was könnt ihr mir da empfehlen?
Mein Auto:
318i e46, bj 2002
Radio
@PatoX schrieb am 29. März 2019 um 20:36:08 Uhr:
Moin moin
Mein Auto:
318i e46, bj 2002
Zunächst einmal heißt es nicht "der Radio":
Ra­dio, dasWortart:Substantiv, Neutrum
duden.de
Weiterhin kann man immer wieder das Android Navi empfehlen. Siehe dazu Der ANDROID Navi Thread
22 weitere Antworten
22 Antworten
Moin moin
Mein Auto:
318i e46, bj 2002
duden.de
Erstmal danke für deine Antwort!
Wenn ich einen Android Radio einbau, dann muss ich aber neue Kabeln verlegen oder passen die Kabeln/Stecker auch vom jetzigen Radio in eines Android Radio?
Würde mir ein Pumkin oder ähnliche einbauen die sind bewährt und liegen nur knapp über Deinem Budget. ca.360 Euro Habe so ein Receiver schon über 3 Jahre drin.Passt alles Plug and Play. Den Einbaurahmen hast Du ja schon drin.
@PatoX schrieb am 29. März 2019 um 21:10:34 Uhr:
"ein Radio"
Was halt ungewöhnlich ist, dass kein normales Doppel-DIN verwendet werden kann, weil beim E46 die Einbautiefe nicht regelmäßig ist. Deshalb gibt es spezielle Radios aus dem Endkundenbereich, die man stattdessen verbauen kann wie das Pumpkin. Achte halt auch drauf, dass es für den E46 gedacht ist. Ansonsten baust du das alte aus und das Pumpkin hat so ziemlich die gleichen Abmessungen, so dass es passgenau ist.
Fairerweise muss man sagen, dass es auch andere Alternativen gibt.
@Sportler-69 schrieb am 30. März 2019 um 00:56:06 Uhr:
Danke für deine Antwort!
Meinst du diesen? (link)
Und der passt, ohne dass ich ein neues Kabel oder Stecker brauche?
https://www.autopumpkin.de/.../...hscreen-mit-gps-navi-dvd-player.html
Xtrons octa core Gerät mit Android 8.
290€ bei eBay. Gibt nichts besseres.
@jaeger3 schrieb am 30. März 2019 um 08:27:42 Uhr:
Den hatte ich schon auf dem Schirm aber ich habe halt ehrlich gesagt keine Lust ein 5m Kabel zu verlegen.
Ich habe das Pumkin mit android 8 das ist garnicht mal schlecht es bootet schnell und hat 3x USB
@BMWe46M54 schrieb am 30. März 2019 um 09:06:25 Uhr:
Muss man aber für das Pumkin Radio ein neues Kabel verlegen?
Nein - hat bei unserem E46 alles gepasst.
Lediglich das Antennenkabel für´s Navi und das Mikro muss man irgendwo verlegen und verstecken.
Die Antenne sitzt bei unserem Auto rechts an der A-Säule und das Mikro links an der A-Säule jeweils auf dem Dashboard.
Ob man 5m kabel verlegen muss kommt nicht aufs radio an das man einbauen will sondern auf das was von werk aus ringebaut war 😉
Beim großen navi wird man nicht drum rumkommen weil das 16:9 vorne im prinzip nur die bedieneinheit ist. Der ganze empfängerkram etc liegt dann hinten im kofferraum und muss nach vorne verlängert werden.
@PatoX schrieb am 30. März 2019 um 09:48:11 Uhr:
Ja das Kabel muss Du verlegen. Da die Steuereinheit bei Dir hinten links im Kofferraum sitzt. Passt am besten durch den Mitteltunnel, dafür muss die Rückbank und die Armauflage samt der Verkleidung ausgebaut werden.
Also ein Kabel nach hinten wirst du wie schon gesagt bei jedem Radio welches du einbauen willst ziehen müssen.
Ich hab mich auch vor paar Tagen zu so einem China Radio endschieden. Hab das hier gekauft
https://rover.ebay.com/.../0?...
Wurde nach drei Tagen geliefert. Bis jetzt sehr zufrieden.
Habe auch ein Pumpkin Radio verbaut aber extreme Probleme mit dem Touch nach drei Jahren. Hat jemand zufällig auch so ein Problem und ne Lösung?
