Welche Xenonbrenner und wie tauschen?
Audi A4 B8/8K
ich suche eine Ausbau anleitung für xenon scheinwerfer als PDF??!! hab mal das hier im Forum gesehen aber jetzt kann ich das nirgends finden habe schon mit SuFu probiert aber nicht genaues!!
Danke für eure hilfe!!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Ausbauanleitung für Xenonscheinwerfer als PDF?' überführt.]
Original geschrieben von tonnydialbo
ich hab das auch schon mal gesucht aber nicht gefunden. Zum Glück habe ich mir ein Word gemacht, welches ich nun als pdf auf Grund deiner Frage konvertiert habe. Die Bilder hat es seitlich ein wenig abgeschnitten, aber es fehlt nichts wesentliches. Ich hoffe du kannst damit was anfangen!
PS: Ich seh grad, rechts am Schlossträger beim ersten Bild hat es eine Schraube "abgeschnitten"
LG Geri 🙂
242 weitere Antworten
242 Antworten
Alle 3DS xenon brenner sollten passen
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Xenon Brenner Defekt - Unklarheit' überführt.]
Jeder D3S-Brenner wird passen. Ich würde ein Pärchen Osram CBI (Cool Blue Intensiv) nehmen. Brenner immer paarweise wechseln.
https://www.motor-talk.de/.../...er-und-wie-tauschen-t3636297.html?...
Vielen Dank für eure Empfehlung.
Hat super geklappt.
ich habe auf eure Empfehlung auf die D3S Brenner von Osram CBI wechseln lassen.
Eine ganze Woche später, ploppt wieder die Nachricht im FIS auf : Fern/Abblendlicht links defekt.
Auch flackert die Xenon und geht dann teilweise ganz aus.
Wie kann das sein, die Birne ist nagelneu und auf Echtheit beim OSRAM geprüft.
Kann es hier ein größeren Defekt geben als die Birne?
Dann ist wohl das Xenon-Steuergerät des linken Scheinwerfers defekt sein. Ca. 280 € beim Freundlichen.
Wird da ein Fehler angezeigt, wenn man eine Prüfung mit VCDS macht? Weil so habe ich 120€ für 2 eig noch funktionale Glühlampen ausgegeben
Sonst mal in der Bucht geschaut, da gehen die Preise für Vorschaltgeräte ab 30,- los
Beim :-) würde ich das Geld dafür nicht lassen.
Wenn es nur eine Seite ist Alternativ die Teile, STG, Leuchtmittel, SW Quertauschen ob der Fehler Mitwandert.
Möglich das auf der Platine ein Bauteil Defekt ist.
Hi danke für deine Antwort.
Hab mal ein foto vom Fehler gemacht.
Links die Abdeckung neben dem Lenkrad wurde die Spannung geprüft da war alles in Ordnung.
Gibt es noch irgendwelche anderen Sicherungenkasten im Auto wo man prüfen kann?
Und ist mit Vorschaltgerät das Xenon Steuergerät gemeint oder was genau kaufe ich da?
Wüsste ich auch nichts zu, denke das es ein Fehler im STG ist, wie Gesagt, Quertausch ob Fehler Mitwandert.
Ja das Teil was im SW Verbaut ist, die einen nennen es Steuergerät, die anderen Vorschaltgerät, oder Zündgerät,...
Natürlich drauf achten das es das Richtige ist, mit oder Ohne Kurvenlicht etc. (Teilenummer)
https://www.ebay.de/.../401629153888?...
Ist das von dir verlinkte mit Kurvenlicht?
Weil das würde ich tatsächlich benötigen.
LG
Dachte immer es seien nur 2 STG, eines für LED und eines für Xenon/Kurvenlicht,...Sind 3 STG
STG für Vor Facelift:;
LED: 8K0 907 472 A
Xenon: 8K0 941 597 E
Kurvenlicht/AFS: 8K0 941 329
STG für Facelift:
LED: 4G0 907 697 D
Kurvenlicht/AFS: 8K5 941 329
habe das zusätzlich zu dieser Problematik in VCDS Wiki gefunden :
00978
Hallo.
Habe seid ein Paar tagen das Probleme das der Linke Scheinwerfer anfängt zu flackern und dann aus geht.
Nach kurzer Zeit danach fängt der Rechte Scheinwerfer auch an zu flackern und geht auch aus.
Lichtschalter aus und wider einschalten bringt auch nichts nur Zündung ausmachen und wider an machen hilft. Dann geht das ganze spiel wieder von vorne los.
Brenner sind schon einmal getauscht gegen neu von Philips und die vorschaltgerate habe ich auch schon gewechselt.
Alles ohne erfolg.
Hast du neue Vorschaltgeräte gekauft oder gebrauchte über ebay? Die sind dann nämlich oft auch schon nicht mehr in Ordnung und das Problem kommt wieder.
