welche VW-Motoren dürfen nicht demontiert werden?
VW
habe mit Entsetzen gelesen, daß einige VW-Motoren 1.0/1.2/1.4 und angeblich sogar der W8 sich beim demontieren so verziehen, daß sie danach unbrauchbar sind. Sprich, wenn z.B. Lagerschalen oder ZKD futsch sind, kann man den Motor komplett wegwerfen (oder im Werk aufbereiten lassen, was aber preislich aufs Gleiche rauskäme). Welche Motoren sind davon genau betroffen? Sind davon auch die 1.2TSI und 1.4TSI betroffen?
BB
43 Antworten
Original geschrieben von gauloises caporal
Was den Ersatz des Teilmotors (Motorblock) betrifft, so ist das ja generell kein Problem.
Schwierig wird es erst, wenn die KW demontiert werden muß.
Die Demontage und Wiedermontage kann lediglich bei gelaufenen Kurbelgehäusen zum Problem werden. Eine gelaufene und demontierte Kurbelwelle kann jedoch ohne weiteres in einem neuen Kurbelgehäuse montiert werden.
ja aber was kostet denn in der Regel so ein neues Kurbelgehäuse? Ist das noch wirtschaftlich?
Wir bestellen immer einen ganzen Teilmotor mit KW und Kolben drin....😁
Oder noch besser: Rumpfmotor, aber das macht dann ja gar keinen Spaß mehr...
Meine Aussage bezog sich auf die Bilder vom AKL, da wurde ja auch nur der Teimotor komplett getauscht, und die KW gar nicht demontiert
Die sind im Austausch inzwischen so günstig, dafür kriegst Du bei andren Marken keinen bei E-bay...
günstig ist immer relativ...Zahlen bitte, z.B. für den 1.2 TSI 😁
betrifft diese nicht demontieren Regel bei diesen Motoren nur die Kurbelwelle oder gibt es am Zylinderkopf/Zylinderkopfdichtung auch etwas zu beachten?
MFG 1781 ccm
Nein, dort ist alles wie gehabt.
Die Blöcke dürfen an der Dichtfläche nicht bearbeitet werden (bis auf Entfernen der Dichtungsreste).
Ansonsten Dehnschrauben wie zuvor, Mehrschichtmetallkopfdichtung.
Kann ganz normal Demontiert und montiert werden.
Das mit der ZKD ist nur am AUD Motor ne heiße Sache, oder irre ich mich da?
Inwiefern? Was ist daran so besonders, außer daß die nicht aus Metall ist?
Na dann bin ich ja etwas beruhigter, mein Kleiner (AUC) ist ja auch so ein Kandidat mit der Kurbelwelle.
Aber wenn man wenigstens die ZKD wechseln kann geht das ja 🙄, da hatte ich nämlich auch mal irgendwo irgendwas gehört, war damals aber auch nur so eine wischi waschi Aussage.
MFG 1781 ccm
Hatten wir hier doch letztens, da sind doch die Lagerböcke der KW mit den Kopfschrauben verschraubt, oder bringe ich da grad was durcheinander?
MFG 1781 ccm
Das Wechseln der Kopfdichtung stellt kein Problem dar; unter Beachtung der Löse- und Anzugsvorschrift.
...wahrscheinlich bringst du was durcheinander... 😉 Die Lagerböcke haben eigene Schrauben.
Ok, habs wieder gefunden, hab wirklich was verwechselt! 😉
