Welche Schlüssel bei FFB ab Werk dabei
VW Golf 4 (1J)
könnt Ihr mir sagen welche Schlüssel bei einem 2003er mit Funkferbedienung ab Werk original mit dabei sind: zwei FFB-Schlüssel hat der Verkäufer, es gibt keine weiteren. So wie das von meinem Bora (ohne FFB) her kenne war da neben den beiden Hauptschlüsseln noch ein Kunststoffschlüssel mit dabei sowie ein Anhänger mit einer Schlüsselnummer. Ist der Anhänger bei einem mit FFB auch dabei gewesen oder nicht, da neue Schlüssel ohnehin nur im Werk gemacht werden können?
Eine weitere Frage hätte ich noch: die Gehäuse sehen nicht mehr schön aus, kann ich diese komplett durch neue ersetzen und das Innenleben mit WFS-Transponder, Funksender und dem mechan. Schlüssel komplettieren? Ich habe zwar einige Artikel dazu gefuhnden, aber da geht es meist drum neue Schlüssel nachzufertigen womit es ohne VW schwierig wird aufgrund der Wegfahrsperre und des Funksenders.
Gruß ABK91
15 Antworten
Der Notschlüssel war soweit ich weiß immer dabei. Du kannst auch nur ein neues Gehäuse kaufen. Je nachdem wie schlimm sie aussehen würde ich nur den Unterteil des Gehäuses tauschen. Da musst du nur die Funkplatine ins neue einbauen. Wenn du alles tauschen willst geht das auch, du musst allerdings den Transponder aus dem alten Gehäuse holen ohne ihn kaputt zu machen. Das kann tricky werden und wenn’s schief geht musst du doch zu Vw oder jemandem mit passender Software.
Aha, den könnte ich vermutlich zur Not auch nachmachen lassen. Ich werde das Auto kaufen, jedoch habe ich ihn noch nicht, aber ich denke dass ich das Gehäuse komplett erneuern muss.
Okay, also auf den Transponder muss ich achten. Ich werde also mit äußerster Vorsicht da rangehen. Gibt es das Gehäuse nicht mehr beim AHW Shop?
@ABK91 schrieb am 6. Juli 2019 um 20:39:20 Uhr:
Das Gehäuse kannst du von VW grundsätzlich nicht einzeln kaufen, nur als Komplettschlüssel für ca 200-250€ oder den Funkcontainer(unterer Schlüsselteil mit Funkplatine) für ca 80€. Bei diversen chinesischen Shops bekommst du aber die Gehäuse nachgemacht sehr günstig, ebenso auf bekannten deutschen Portalen, einfach nach Golf 4 Schlüsselgehäuse suchen. Notschlüssel ist aus Plastik, nachmachen weiß ich nicht, aber was willst du damit? An deiner Stelle würde ich da eher beim Schlüsseldienst einen Metallrohling fräsen lassen, dann hast du wenigstens einen den du ggf zu einem dritten Schlüssel aufrüsten könntest. Oder du fragst mal bei @Julha der hat evtl welche da.
Alles halb so schlimm, kompletter Schluessel aus der Bucht inkl Transponder kostet 20-30 Euro, fraesen lassen 15-25, dann noch anlernen. Da ist man mit {100 Euro dabei. VW wird da sicher das mehrfache davon aufrufen.
Anlernen koennen dir hier einige erledigen.
Kauf keinen Drittherstellerfunkschlüssel! Die taugen nichts. Sag mir mal die Teilenummer deines Funkcontainers. Dazu Schlüssel Hälften auseinander ziehen. Beginnt mit HLO 1J0
Danke für eure Rückmeldungen.
Ja, die Nachbauten auf den bekannten Portalen habe ich schon gesehen. Wie gesagt, ich brauche keinen weiteren Schlüssel, ich möchte eigentlich nur die Gehäuse erneuern, wenn möglich. So wie Ihr sagt wird das mit dem Transponder dann etwas kniffelig... also mal sehen.
@JulHa: ich werde das Austo am nächsten Wochenende holen, dann habe ich auch dei Schlüssel. Wenn ich darf würde ich Dich dann driekt kontaktieren.
Kannst mir gerne eine PN schreiben. Ich gucke nochmal nach, was ich an Gehäusen habe.
Es sind seit zwei Wochen auch neue aus China unterwegs. Also ist die Frage nicht ob, sondern wann. 😉
Wo kommst du eingeltich her? Dann könnte man mal den Logincode auslesen und dann kannst du auch neue Transponder anlernen, falls du einen zerstörst.
Also ich wohne im Großraum Stuttgart, den 4er Kombi werde ich kaufen, ich bin jetzt schon am planen was alles zu machen ist. Unter anderem sind es aus optischen Gründen die beiden Schlüssel.
Finde ich klasse dass Du Dich da so gut auskennst bzw. wohl intensiver damit beschäftigst. Wie ist Deine Einschätzung zu den China-Gehäusen: ist die Qualität einigermaßen gut? Kann man sie optisch unterscheiden? Das VW Logo kann man ja separat als Ersatzteil bekommen, das habe ich schon in einem älteren Thread gefunden.
Ich bin morgen in Stuttgart, da könnten wir uns kurz treffen. Können da ja einen extra Transponder anlernen falls einer kaputt geht.
Persönlich habe ich mit den Chinaschlüsseln gar keine so schlechten Erfahrungen gemacht.
Da gibt’s halt auch Unterschiede.
@itasuomessa: Ich hab halt das Auto noch nicht, wir werden ihn wahrscheinlich nächstes Wochenende erst holen!
Hmh, gibt es da einen bestimmten Händler den Du empfehlen kannst?
Vielen Dank für Dein angebot, vielleicht kann ich nochmal auf Dich zukommen wenn ich den Wagen habe!?
Der Plan klingt gut.
Ich mag die China Gehäuse. Besser als dritthersteller Funk Schlüssel (JOM und dergleichen).
Kosten aus China auch keine 3 Euro. Logos auch nicht. Für 5 Stück versteht sich 😉
Und von wem kauft Ihr die, könnt Ihr da jemanden empfehlen?
Hab jetzt schon Schlüssel in der Bucht inkl. nachfräsen gekauft und war absolut zufrieden...starrer Schlüssel ohne Transponder 12€ ...mit Transponder 19€
