welche Ölmenge bei gelber Warnanzeige
kann mir jemand sagen, wieviel Liter Öl beim 3C (125kw) ungefähr nachgefüllt weden muss, wenn die gelbe Warnanzeige im Display erscheint? Möchte mich nicht unbedingt mit diesem merkwürdigen Peilstab befassen.
Danke
Chris
17 Antworten
wenn Du den Ölmessstab rausziehst, sieht Du drei schwarze Messpunkte.
Ist das Öl am unteren Drittel, soll man 1L nachfüllen, ist das Öl am mittleren Begrenzer soll man 0,5L nachfüllen.
ACHTUNG: Bloss nicht zuviel reinkippen !!!
Ist im Bordhandbuch wunderbar beschrieben.
Euer SunShine
@ Sunshine
gerade das mit dm Peilstab möchte ich ja vermeiden !! Deswegen die Frage mit der Anzeige.
Beispiel: Gelbe Anzeige im Display = 1l Motoröl nachfüllen!
Diese Menge würde ich dann nachfüllen und gut is. (also ohne den Peilstab zu kontrollieren)
hoffentlich war das verständlich beschrieben
Chris
schon verstanden.
Um kein Risiko einzugehen, MUSST Du schon nachschauen.
Ist ja auch nicht so umständlich, oder ?
Wird Dir jede Werkstatt sagen.
Die Kontrolleuchte sagt lediglich, Öl nachfüllen, aber nicht wieviel.
Euer SunShine
Hallo Chris !
Wenn Du Dir eben nicht die "Mühe" machen willst den Peilstab zu checken, füll halt einfach nur max einen 1/2 Liter nach. Damit bist Du auf der sicheren Seite nicht zu viel einzufüllen.
Eventl. verkürzen sich halt dadurch die Nachfüllintervalle für Dich.
Grüße,
Jürgen
Habe einen 103kw Diesel und habe nach 7000km das erste mal Öl nachfüllen müssen, weil die gelbe Lampe aufleuchtete und ich mir bei dem Ölpeil...äh Ölmessstab nicht ganz sicher war.
Habe dann einfach 500ml nachgeschüttet und überprüft und danach war der Ölstand in etwa in der Mitte, vielleicht etwas darunter.
Also wenn deine gelbe Öllampe das Gleiche anzeigt wie meine, dann passen da mindestens 500ml rein 🙂
Re: welche Ölmenge bei gelber Warnanzeige
DankeChris
Wenn die gelbe Warnlampe leuchtet ist der Ölstand in der Regel schon unterhalb Minimum.
Solange würde ich nicht warten
Klaus
Re: Re: welche Ölmenge bei gelber Warnanzeige
Solange würde ich nicht wartenGruß
Klaus
Prinzipiell hast du recht. Man sollte aber auch die Fahrweise nach dem Aufleuchten dieser Warnlampe bedenken. Wer weiterhin mit Vollast fährt und keine Rücksicht auf Drehzahlen nimmt, der riskiert wohl mehr als derjenige, der nach Aufleuchten der Lampe seine Drehzahlen mässigt und am nächsten Parkplatz den Liter Öl, den man immer als Reserve im Kofferraum hat, nachfüllt.
So wurde mir dies auch in der Autostadt erklärt:
Gelbe Öllampe leuchtet auf, Öl nachfüllen so schnell wie möglich, am Besten etwas Reserve im Auto mitführen.
Bei roter Öllampe, Auto und Motor sofort abstellen.
Klaus
Das glaube ich nicht !
Unter Minimum könnte ja "theoretisch" schon schädlich für den Motor werden (sonst hieße es nicht Min). Dann käme der Hinweis ja zu spät, und als solcher ist die Meldung aber gedacht. Ich hab´s noch nicht überprüft, bin mir aber sicher das der Pegel da noch über Min steht.
Das ist jetzt wie gesagt ungeprüft, für mich aber logisch. Ist doch ähnlich dem Hinweis des Wischwasser´s. Da wird man ja auch erst daran erinnert, und er ist nicht zum gleichen Zeitpunkt leer.
Grüße,
Jürgen
Re: Re: Re: welche Ölmenge bei gelber Warnanzeige
Das ist jetzt wie gesagt ungeprüft, für mich aber logisch. Ist doch ähnlich dem Hinweis des Wischwasser´s. Da wird man ja auch erst daran erinnert, und er ist nicht zum gleichen Zeitpunkt leer.Grüße,
Jürgen
Dann prüfe es mal nach! Vielleicht bist Du ja überrascht.
Ich habe mir den Ölmeßstab schon angesehen als die Warnung kam, da war er gerade mal am unteren Rand noch benetzt.
Klaus
Man muss sich den Stab auch mal genau ansehen, da sind die 2 Plastikkugeln und dazwischen ca. 1cm Stab.
sobald der Stab nicht mehr mit Öl benetzt ist, ist das noch KEIN Minimum, denn Minimum ist erst dann, wenn die hälfte der unteren Kugel nicht mehr bentzt ist.
Und ich meine auch, dass bei mir die Meldung kam, als der mittlere Bereich, zwischen den 2 Kugeln, nicht mehr benetzt war, und somit würde die gelbe Warnlampe ihren Dienst ordnungsgemäß tun.
Was ist so schlimm darn, auf den Ölmessstab zu schauen? Ist doch auch kein Aufwand, aber doch um einiges sicherer als so eine Anzeige?!Zitat:
@ Sunshine
/B]
Oelverbrauch
also die Angaben 8.000 km bis zum Oelnachfüllen, erstaunen mich schon. Ich habe bis 25.000 da war der erste Intervall überhaupt kein Oel nachfüllen müssen. KM Stand aktuell 35.000 und auch bis jetzt habe ich kein Oel nachgefüllt. Das hat mich zwar überrascht, da ich vorher mal einen A4 1.9 TDI gafahren hatte, der hat auf 10.000 km einen Liter gebarucht, aber ich find es ja gut. Muss doch mal drauf achten ob bei mir nicht die Kontrolllampe defekt ist ;o).
Gruss ROPL
Re: Oelverbrauch
Vor den TDIs war mir Oel nachfüllen auch nicht bekannt.
Ich habe mir sagen lassen (weiß nicht ob das wirklich stimmt), dass das Longlife Oel extrem dünnflüssig ist und daher quasi leicht an der Kolbenringen vorbeigeht und verbrennt.
Daher müsste man eher etwas mehr nachfüllen als sonst.
Bedingt durch die vergrößerten Ölwechselintervalle muß man halt etwas intensiver drauf achten.
Empfinde das aber nicht als wirkliches Problem.
Klaus
