Welche Lima für E 220 CDI MOPF
Hallo Zusammen,
Bei meinem Benz (S211 220 cdi 170ps mopf)ist leider die Lichtmaschine defekt und lädt nicht mehr ausreichend.
Da der KM Stand mit 475.000 km recht hoch ist und noch die erste LIMA verbaut ist, habe ich beschlossen eine neue einbauen zu lassen.
Den Einbau werde ich in der Werkstatt durchführen lassen, mit welcher ich ein gutes Verhältnis habe. Aus diesem Grund sind die auch einverstanden, dass ich eine Lichtmaschine besorge, welche die dann einbauen werden.
Bei TE Taxiteile gibt es derzeit eine Bosch Lima für ca 300€ was mir recht fair erscheint: https://www.te-taxiteile.com/.../...rator-mercedes-w211-w203-cdi-200ah
Da ich das auto leider gerade nicht hier habe kann ich leider die Teilenummer nicht abgleichen. Aber Grundsätzlich müsste das verlinkte Teil passen, oder übersehe ich etwas?
Freue mich auf eine Rückmeldung
VG Julian
35 Antworten
Sieht schon fast danach aus:
https://www.rakuten.de/.../...m145399-f00m144159-0124625033-2532968010
@Christian_HH schrieb am 19. März 2019 um 20:44:27 Uhr:
Zudem habe ich einen Regler für diese Lima für 79€ im Netz gesehen. Kann jemand bestätigen, dass man beim 220cdi Mopf den Regler einzeln kaufen und tauschen kann?
bei den Bosch Limas geht das auf jeden Fall. Der Regler ist auch separat im EPC gelistet.
Bei meiner FIN z. B. :
14
A 003 154 68 06 . REGLERSCHALTER
. REGLER MIT BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN
. BOSCH
. [003] Ab Motor: 30015612 Ab Datum: 24/08/2006
Aber:
es gab hier vor einiger Zeit mal ein Problem als ein User den Regler tauschen wollte!
Der Regler, den er von MB nach Teilenummer bekam funktionierte nicht! Erst als er mit der Bosch Nummer bei Bosch einen holte funktionierte dieser. Da gibts offenbar Unterschiede.
Leider hab ich mir den Thread nicht gespeichert.... 🙁
oha, da hab ich den Thread doch gleich auf Anhieb noch mal gefunden 😛
https://www.motor-talk.de/.../...bol-beim-motorstart-t5609492.html?...
Laut dem User @Wambo ist als Ersatz für A 003 154 68 06 der Regler mit der Bosch Nummer " F 00M 144 159" passend.
Der ist mit LIN Bus und lt. Wambo ist der Fehler im MSG damit weg.
Für die Suche:
003 154 68 06 0031546806 A 003 154 68 06 A003 154 68 06 A0031546806
F 00M 144 159 F00M144159 F 00 M 144 159
Hallo Zusammen,
Ich habe heute mein Fahrzeug wieder abgeholt und soweit ich das beurteilen kann schnurrt es wie ein Kätzchen. Der Leerlauf ist auch deutlich ruhiger. Der Freilauf der Lima war nämlich auch fest.
Ich hoffe jetzt auf viele sorgenfreie weiter Kilometer.
Kurzes Offtopic: kennt jemand in der Region Erlangen/Bamberg/Lichtenfels einen guten smart Repair Menschen?
Ich habe an der Heckklappe ein Rostnest und am Kotflügel die Spuren von einem Parkrempler die nach Möglichkeit verschwinden sollen.
Guten Morgen,
ich verliere langsam aber sicher mit meinem Auto die Nerven.
Nicht nur, dass ich seit kurzem wieder Probleme mit der Airmatic habe (Habe mich an den Thread hinten angehangen)
https://www.motor-talk.de/.../...g-airmatic-stoerung-t4961070.html?...
So ist scheinbar auch der Tausch der LIMA nicht von erfolg gekrönt gewesen. Gestern abend ist zusätzlich auch noch erneut die Batteriemeldung aufgetaucht und bei Kontrolle der Bordspannung lag diese nach wie vor nur bei maximal 13,5V wobei diese meines wissens eher bei 14V sein sollte.
Dafür kann ich mir jetzt eigentlich nur zwei erklärungen geben: entweder war die neue LIMA (ich hatte ja keine überholte verbauen lassen) defekt, bzw. deren Regler. Oder der Fehler liegt irgendwo ander, evtl in einem Steuergerät oder sonstigen. Hat hier eventuell jemand eine Idee wo das Problem noch liegen könnte?
Eine hilfreiche Zusatzinfo ist vielleicht noch, dass ich bereits zwei mal Glühkerzen habe tauschen lassen, aber noch immer nach dem Losfahren die Glühleuchte für zwei minuten leuchten habe. Hier Tippe ich inzwischen eigentlich auf die Glühzeitenendstufe.
Heute Abend werde ich mal bei Mercedes Vorstellig werden um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Ich hoffe dass ich die Fehler in absehbarer Zeit abstellen kann - weil mir die Sache langsam nicht nur extrem auf den nerv sondern auch den Geldbeutel geht...
VG Julian
