Welche Länge Antriebswelle
Hallo ich habe gerade das Problem, das meine Antriebswelle Beifahrerseite getauscht werden muss .Als ich heute mich ein wenig im Internet informiert habe ist mir aufgefallen das es ja unterschiedliche längen gibt von 970,972,975,983mm.Welche länge benötige ich denn für mein Focus.kann mir da jemand helfen.Due jetzige ist von skf und 970mm lang.Bei Ford selbst konnte man mir diese Frage auch nicht genau beantworten. Da ich längsspiel in der Welle habe und es klackert dann nach dem beschleunigen meinte ford nur das das Lager ausgeschlagen wäre und die Antriebswelle evt.zu kurz wäre. Tolle Antwort, wie lang die originale ist wusste man dort auch nicht.Hoffe ihr habt ein paar nützliche Tipps für mich.
6 Antworten
Lass dir doch anhand deiner Fahrgestell Nummer von Ford die richtige Teilenummer rausgeben. Es gibt da gefühlt 20 verschiedene antriebswellen die je nach Motorisierung sowie Felgengröße und Getriebe unterschiedlich sind.
2557549
Wenn ich die Nummer bei einem orginalteile Shop eingebe kommt genau 1 Antriebswelle ...gebe ich das bei Daparto ein kommen 7 Alternativhersteller mit 970mm Länge ..einige mit 972mm angeben sind. und eine FEBI mit (min. 975mm )..wobei wenige mm Unterschied unter Toleranz verbuchen kann, je nachdem wie ein Hersteller misst ... für mich sind die alle identisch ...
Ich weiß jetzt auch nicht wie das gemessen/festgesetzt wird... eigentlich müsste man einen max/min Längenwert haben, da Antriebswellen ein Längsspiel haben müssen ...
Weißt du ob deine defekte ATW orginal ist? dann würde ich die als Muster nehmen ...
