welche Felgen
ich möchte auf meinen 325d ein paar richtig schöne neue Felgen aufziehen.
hab ihr paar anregungen oder empfehlungen für mich?
möchte es aber so orginal lassen d.h. mein M-Fahrwerk lassen und nix am Koti machen?
hat jemand eine idee???
30 Antworten
hallo ,
ich habe die ASA - Felgen 8mal 18 Zoll auf meinem e90 drauf mit 225/45 - 18
bezogen über reifen.com .
damaliger Neupreis 1300 € mit Dunlop Reifen
Felgen sind Geschmacksache !
passen die einfach so drauf oder hast spurplatten verbaut.
ist da noch viel platz zwischen reifen und Koti?
hab eher so an 19 zoll gedacht?
hat da jemand erfahrung?
hallo ,
habe hinten Spurplatten 30mm pro Seite ,
vorne 15mm pro Seite !
alles mit TÜV -Eintrag (ohne Nacharbeiten an Koti.)
wie gesagt alle Felgen&Reifen gleiche Größe !
Von 19Zoll würde ich persönlich abraten , da der Fahrkomfort merklich leitet !
positive Eigenschaften 18 Zoll : Optik - Fahrverhalten (Strassenlage)
negative : auf Spurrillen reagiert das Auto merklich sensibler (empfindlicher)
bei Nässe (Aquaplaning ) ist Vorsicht geboten
Rollwiderstand ist stärker ( Leistungseinbusen)
Reifen teuer ......
bei 19 Zoll sind die Eigenschaften nicht besser als bei 18 Zoll
( ein Freund fährt den 330d mit 19 Zoll) hat mir das auch bestädigt ) auch die Leistungseibusen !!
Hat dein Freund weniger Platz zwischen Reifen und den Kotflügel mit den 19zoll?
Ich dachte mit 19 zoll läuft er dann ruhiger?
Original geschrieben von BMW325d
hab ihr paar anregungen oder empfehlungen für mich?Gruß
Hier die (meine) Königsklasse :
http://www.motor-talk.de/.../...9-zoll-audi-bmw-mercedes-t2053941.html
und
http://www.motor-talk.de/.../...5-10x19-3teilig-fuer-bmw-t2109518.html
Gruß Neurocil
aber wenn ich die aufzieh, brauch ich auf jeden ein Gewindef. damit das richtig gut aussieht.
Kennst was zu M-fahrwerk passen könnte?
warum brauchst du n gewinde😕
ist jeweils 8.5 und 9 zoll und 9 und 10 zoll so extrem ist das doch nicht .
geht locker würd ich mal sagen.
ok , wenn man n spitzenergebnis will ists immer schön wenn der reifen nah am koti sitzt😁
wie hört sich 8,5x19 und 10x19 an ist da noch viel platz?
hab jetzt 17zoll drauf, schaut das dann so aus nur das die Felge größer ist und der Querschnitt kleiner?
225er 235er 255er 265er ...........
kostet hald was aber ich denk für beim 325er haste auch deftig schmodder gehabt und da wird wohl nicht an
reifen und felgen scheitern🙂
vorne 225er hinten dann 255er.
ja bin noch daheim da kann ich mir das mal gönnen.
denk an die M3 Felgen vom e46.
hast e90 schon mal mit den gesehen?
gruß
