Welche endstufe u Kabel?? für GZNW 15??
Hallo-Hätte mal ne frage... Welche endstufe würdet ihr für den Ground Zero gz nw 15 mit 2500w RMS nehmen?Was bedeutet zb 1 ohm stabil?? Und was bedeutet brückbar von 4 auf 2 ohm und dann auf so und so viel watt...Ich hoffe ihr wisst was ich meine🙂 Und ist das ok wenn man 35mm2 dicke Stromkabel nimmt oder doch 50er dicke? Wäre ein 1 F Dietz powercap ok oder doch 3 F? Ist eine zusätliche Batterie ratsam??Habe original ne Lima mit 80A sind es glaube ich...
Hätte da mal zwei AMPS zur Auswahl...
1. http://cgi.ebay.de/...egoryZ45619QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
oder 2. http://cgi.ebay.de/...egoryZ57300QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Vielen Dank schonmal... Mfg, Nice.
91 Antworten
Update, der sub macht immer noch die Geräusche , aber während der fahrt wenn man den aufdfreht sind die nicht mehr bemerkbar, aber es stört schon... der vom hifi laden hatte auch keine zeit oder so:S Können diese Geräusche auch davon kommen, wenn eins der Kabel (es kommen 2x+ und 2x+ auf einem Subwoofer) falsch gepolt ist?? wenn ich gasgebe mit dem v8, dann merk ich wie der sub so ein geräusch wie der Wagen macht😁... Hoffe jemand hat mal noch mehr tips...Danke schonma.
Nein, davon kann das eigentlich nicht kommen. Ausser bei V8 Motoren😁
Einzeln verpolen darf man die natürlich trotzdem nicht.
Falls du befürchtest das dir das passiert ist, kannst du ja mal ein Bild machen.
Probier mal, wie schon erwähnt worden ist, ob es weg geht, wenn du Cinchmasse auf das Radiogehäuse legst.
