Welche Bremsklötze
VW Golf 3 (1H)
Hallo, ich habe einen Golf 3 2.0 116 PS Automatik BJ 1994. Welche Bremsklötze vorne passen bei mir? Ich war bei zwei Teilehändler und beide konnten mir nicht weiterhelfen. Vielen Dank an euch.
11 Antworten
Bitte die FIN angeben.
Der sollte die 256er belüftet haben. Foto durch die Felge sollte auch gehen.
Belüftete Scheiben hat der Golf. FIN reiche ich morgen nach.
Dann wird es die 256er sein, weil ein GL hat keine 5-Loch Achsen (280/288er Bremse).
357 698 151 A sollte die Nummer sein, kannste damit mal die Bilder suchen.
Zum Beispiel
WVWZZZ1HZSW071807
Bei den oberen Bremsklötze steht wieder 5 Loch Felge. Ich habe ja nur den 2.0 Liter kein GTI mit vier Loch Felge.
@pepe125 schrieb am 23. April 2025 um 12:09:00 Uhr:
Wo steht das? Ich habe Dir die Teilenummer für die Bremsbeläge der 256 mm belüftet Bremse genannt.
Ich sehe auch schon den Fehler: Du hast keinen 94er Golf, sondern ein 1995er Modelljahr (Kennbuchstabe "S" 10. Stelle FIN).
Ist weiterhin die 256er belüftet Bremse, 1HM 698 151 A ist die Nummer für die 95er Modelle.
DIe Angaben in Partslink sind irgendwie auch nicht
eindeutig.
Bei der 256x20 Bremse steht: ab FIN 1H-SP246 941
Wieso dteht da nichts von "W"?
Außerdem ist die FIN vom TE ja weit unter diesen Angaben?
@Arnimon schrieb am 23. April 2025 um 17:00:19 Uhr:
eindeutig.
1LF ist die 256x20.
Die wurde von Anfang an verbaut. Der TE kann mir glauben oder einfach weiter schauen.
Und wenn er sich ganz unsicher ist... Foto vom Bremssattel machen, Bremsscheibengröße messen.
239er belüftete wird es nicht sein bei einem 2E-Motor & die 280er ebenso nicht mit 4-Gang Automatik als GL-Ausstattung..
Ich habe die 1HM 698 151 A bestellt und werde berichten ob nun alles passt. Vielen Dank an euch schon einmal für die Klasse Hilfe.
@pepe125 schrieb am 24. April 2025 um 09:17:23 Uhr:
Dafür hats den Danke-Button unter den Beiträgen.
Du hast gesagt 4-Loch, belüftet und Modelljahr S=95 --> Es sollte diese sein.
239 Belüftet gabs im G3 nicht.
Hat perfekt geklappt. Danke Button benutzt 👍
