Welche Bereifung darf ich machen?
habe mir felgen für mein e46 bj 12/99 geholt
die Felgen haben folgende werte 8,5J ET 40 5x120 R18
laut mein fahrzeugschein darf ich 195/65/15 91H draufmachen
hab gehört man muss bei der bereifung auf irgent ein % aufpassen
meine frage jetzt darf ich rundum 225/35/18 draufmachen, würde das passen?
26 Antworten
Nein, du brauchst 225/40/18 - ansonsten wäre eine Tachoanpassung notwendig, weil der Abrollumfang nicht passt.
Anhand der eingetragenen Reifengröße nehme ich an, dass du nen 318i hast...
Du könntest höchstens hinten 255/35 ZR18 auf 8,5x18 und vorne 225/40 ZR 18 auf 8x18-Felgen.
Alles andere mit 35 als Querschnitt wäre von BMW nicht freigegeben.
Siehe hier die freigegebenen Reifengrößen vom 318i/320i
Also geht bei nem 35-er Querschnitt nur hinten 255/35ZR18, sonst nichts.
PS: Da du offensichtlich Sonderräder hast (nicht von BMW) musst du im Gutachten nach der richtigen Reifengröße schaun!
hab nen 320d
okey danke also müssen da wohl 225/40/18 drauf. 255 weren schon zu breit
man schaue auf die Dieselpreise =)
Ich klink mich hier mal gleich in die Unterhaltung ein 😉
Ich darf lt. Gutachten auf meine Breyton 225/45 bzw. 255/40 drauf ziehen. Hab jetzt allerdings n super Angebot für 225/40 und 255/35 vorliegen. Krieg ich das überhaupt eingetragen? Wenn dann nur per Einzelabnahme, oder? Muss ich dann ne Tachoangleichung bei 225/40 und 255/35 machen?
okey aber 40 were mit zu hoch dachte eher an xxx/35/18
Das ist ne Prozentangabe abhängig von der Reifenbreite, also ohne das xxx zu kennen nicht wirklich ein Absolutwert der zu hoch sein könnte. Bei 225/40 und 255/35 ergibt sich in etwa die gleiche Flankenhöhe, daher auch als Mischbereifung zugelassen.
Original geschrieben von markus1986_KF
Ich klink mich hier mal gleich in die Unterhaltung ein 😉Ich darf lt. Gutachten auf meine Breyton 225/45 bzw. 255/40 drauf ziehen. Hab jetzt allerdings n super Angebot für 225/40 und 255/35 vorliegen. Krieg ich das überhaupt eingetragen? Wenn dann nur per Einzelabnahme, oder? Muss ich dann ne Tachoangleichung bei 225/40 und 255/35 machen?
du darfst nur des laut dein gutachten draufmachen
weil jede felge eine andere Einpresstiefe (ET) und Breite (J) hat
wenn was anderes willst brauchst ne tachoabgleichung und einzelabnahme.
was für ein angebot für die 225/40 hättest vorliegen? =)
Was issn das für ein Gutachten😕 Die Reifengrößen sind nicht wirklich richtig für den E46. Ich würde eher sagen Du muss 225/40 und 255/35 draufpacken um KEINE Tachoangleichung machen zu müssen.
Original geschrieben von Mola
Was issn das für ein Gutachten😕 Die Reifengrößen sind nicht wirklich richtig für den E46. Ich würde eher sagen Du muss 225/40 und 255/35 draufpacken um KEINE Tachoangleichung machen zu müssen.Zitat:
genau das mein ich auch
wirklich breyton felgen ??
AHH ..... Hab ins falsche Gutachten geschaut wie peinlich... Also darf 225/40 rundrum oder 225/40 und 245/35 fahren.. Ich nehm alles zurück sorry 😉 Hat sich also erledigt weil mir der 255 hinten wieder zu breit is. N bissl sollte der Reifen doch noch gezogen werden 🙂
@ Walde75:
Schau einfach mal ins "Biete BMW" wegen dem Reifenabgebot....
wollt nicht extra ein neues thema eröffnen:
darf man auf einen E46 318i keine 19 Zoll reifen montieren? laut der beschreibung sind ja nur welche bis 18 zoll angegeben.
Würde der TÜV 19Zoll nicht durchgehen lassen???
Doch. Musst halt die Radläufe bearbeiten damit´s passt
also ohne bearbeitung passen da keine 19er drunter??? weil hatte mit den gedanken gespielt mir asa ar1 als 19er zu kaufen.
