Welche ALU Felgen für den Winter Viano, MB oder andere
Hallo, ich fahre einen viano 2,2 cdi 639/2 BJ. 7. 2010, Trend Edition mit Sommerreifen 225.55.17 101v
nun suche ich Winterreifen mit Felgen
Felgen aus Alu würdet ihr die von MB holen oder andere Hersteller?
Aussehen wäre nicht so wichtig
eine eintragung von reifen finde ich nur 225.55.17
denke das ich nur 17 zoll fahren darf
oder gibt es eine Liste von MB mit eintragungfreien Alus?
welche Alufelge habt ihr?
Danke für Antworten in der Suchfunktion habe ich nix gefunden
sugger
40 Antworten
Was soll an 17" im Winter falsch sein? Wenn die Daten so stimmen, Profil und Felgen sind in Ordnung, dann zugreifen.
Original geschrieben von Family-Man4
Meine SpezifikationenFelge: Platin P50 6,5 x 16 ET50
Reifen: Michelin Alpin 4, 225/60 R16 102H
Die Platin sind scheinbar die Einzigen in der großen weiten Internetwelt, die mit einer ABE daherkommen; d.h. keiner Eintragung bedürfen.
Also mein Komplettsatz (mit wintertauglichen Alufelgen) 16" mit 215 , die zulässige Achslast der Felgen nicht stimmt und/oder der Traglastindex der Reifen zu niedrig oder gerade mal grenzwertig ist.wieviel Achslast muss die Felge haben? das es passt
die Platin p 50 hat 900kg
wie erechnet ihr das ? wird die das x 4 felgen gerechnet
sorry kenn mich da überhaupt nicht aus
wenn das stimmt dann müste es für meinen Kompakt kurzer Radstand
2800kg eine 700kg ausreichen oder? sehe ich das falsch
Danke an alle für die Infos
Original geschrieben von suggerman
Die h ö h e r e, zulässige Achslast des Fahrzeug halbiert,Zitat:
ergibt die Mindesttragfähigkeit ( Load-Index)
die der Reifen bzw. die Felge haben muß 😉
also muss ein Reifen ein Loadindex von 101 = 825kg
plus Felge zB platin p50 = 900kg = zusammen 1725kg
und brauchen würde wenn ich 2800kg habe duche 2 teile =1400Kg
so ist das dann richtig
Beim Hersteller der Platin P50 kannst Du Dir
das Felgengutachten/die ABE downloaden
und alle evtl.Auflagen studieren 😉
Quatsch! Du musst die höchste Achslast nehmen, findest Du unter 7.1 bzw. 7.2 oder auch 8.1 bzw. 8.2 in Deinem Fahrzeugschein (ZB I). Den größeren der beiden Werte teilst Du durch 2, und dann weißt Du, welche Werte das jeweilige Rad bringen muss.
Beispiel: Unter 8.2 steht angenommen 1580 kg, das macht dann pro Rad 790 kg. Diese 790 kg muss sowohl der Reifen als auch die Felge bringen, und gut ist es, da wird nix zusammenaddiert.
Alles klaro?
Gardiner
ok danke Viano kompakt hat 1470kg
dann würde eine Felge mit 735kg oder mehr langen
dann passt es ja meine Rondell haben 900
nochmal Danke an alle
ich frage mich gerade welche Felgen/Reifen Kombi im Winter am besten ist für den Viano?
16 oder 17 Zoll? Preis spielt vorerst mal keine größere Rolle. Finde laut 2 Webseiten Felgen die wohl "Wintertauglich" sind und "ABE" haben.
16 Zoll: Rondell 0046 in 6,5 x 16 ET 47 (In der Bescheinigung ist aber ET60, passt das trotzdem dann?
17 Zoll: Rondell 0222 in 7,5 x 17 ET 46 (In der Bescheinigung ist aber ET56, passt das trotzdem dann?
Sorry für die Frage, aber ich weiß es wirklich nicht.
schaumal auf
www.felgenoutlet.de
Ich habe 4 Alu-Kompletträder, die ich verkaufen will.
Felge: RH-ALURAD MO EDITION SPORT-SILBER LACKIERT
Größe: 8,0 X 18 ET 45
Reifen: HANKOOK I*CEPT EVO W 310 XL (TL)
245/45R18 100 V (bis 240 km/h)
DOT 27/13 & DOT 38/13
Profil: ~8mm
Bilder: 4x Alu-Winterräder 245/45R18
Bei Interesse bitte melden.
