Wegstreckengeber
Opel Astra F
ich hab in meinen Astra f einen lcd tacho vom kadett gsi eingebaut und jetzt funktioniert die Geschwindigkeitsanzeige nicht.
Ich hab den Wegstreckengeber eingebaut und die kabel verlegt also masse und zündungsplus und dann noch das blau rote signal kabel.
Aber er zeigt bei Geschwindigkeit nur null an.
was tun?
31 Antworten
Na beim Multimeter auf Durchgang prüfen stellen und schauen ob das Multimeter einen Ton von sich gibt oder was anzeigt. Das der Geber schrott ist kann auch sein.
MfG Dark-Angel712
ok ich habs jetzt anders gemacht.
ich hab die tachowelle und das geber stück wo im alten tacho drin ist eingebaut und mit dem lcd verbunden. funktioniert einwandfrei^^
trotzdem danke für die hilfe
