Wegfahrsperre- Fahrgestellnummer gesperrt?!
Audi A3 8P
hi Jungs..
ich war heute beim :-) und wollte mein Facelift KI anlernen lassen, allerdings kam
wie beim letzten mal eine Fehlermeldung, dass die WFS nicht angelernt werden konnte.
Naja eig. wollte ich jetzt einen großen Haken hinter das Thema Facelift KI setzen.
Ich habe es bereits vorher mit einem KI versucht, dies war Vorserie MJ10.
In der Werkstatt ist mir dann jedoch noch eine Idee gekommen und zwar:
Wie wäre es wenn man die Schlüssel neu anlernen will; also altes KI wieder
eingebaut und dann die WFS neu angelernt, allerdings hat er da auch wieder abgebrochen..
Kann es sein das Audi meine Fahrgestellnummer gesperrt hat?
Wenn ja wie wäre so etwas rechtlich?
Kann ja nicht sein, dass meine Wegfahrsperre nicht mehr anlernbar ist nur weil
Audi irgendein Problem mit mir hat? Evtl. lag es an dem Tacho von MJ10, aber
deswegen können die doch nicht meine Fahrgestellnummer sperren!?
Das hieße ja, dass wenn mein 2. Schlüssel nun auch den Geist aufgibt
ich nicht mehr mein Auto fahren kann, bzw. neue Schlüssel anlernen lassen kann
auch mit dem alten KI nicht?
LG
Also du hast jetzt 2 Schlüssel wovon nur noch 1. Startberechtigt ist ?
Besorg dir als erstes :
Diagnoseprotokoll vom Fahrzeug (Händler oder mittels VCDS)
Fehlermeldung des Servers
Teilenummer neues KI (ablesen) / Teilenummer altes KI (vom Protokoll)
219 weitere Antworten
219 Antworten
Hallo!
Hat sich bei dir und dem ki schon was ergeben?
Was für ein ki wolltest du einbauen(hast du die teilenummer davon)?
Gruß micha
oh hatte deinen Post gar nicht mehr gesehen..
wollte das Problem jetzt 2011 nochmal in Angriff nehmen.
Mein :-) sagte mir letztens noch, dass meine FGNR nicht mehr im Motorsteuergerät wäre bzw. halb überschrieben.
Beim Auslesen ist jedoch noch die korrekte Nummer vorhanden?
Sowas kotzt mich echt an. Weder mein :-) noch Audi kann mir sagen was das Problem ist.
Ich soll jetzt alle Schlösser, das KI und das MSG wechseln.. 😠
lg
Wurde bei der WFS anlernung bei Audi - versucht die KOMPLETTE WFS neu zu codieren oder neu das neue KI an die bestehende WFS anzulernen?
das sind 2 verschiedene Prozeduren ...
das KI sollte nur eingebunden werden..
allerdings wurde wohl bei den gefühlten 20 Versuchen einmal "versehentlich" die Funktion ausgewählt:
Daten vom KI ins MSG... wurde allerdings von Audi nicht autorisiert und somit auch nicht ausgeführt..
deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das MSG oder irgendwelche anderen Komponenten
bleibende Schäden davongetragen haben..
lg
dann würde ich es als nächstes mal versuchen mit "komplett neue WFS vergeben" ...
so ähnlich heist der Punkt in der geführten Funktion, habe ich letztens beim anlernen der WFS noch gelesen.
@Scotty: Neue Identität kannst du nur mit neuem Schliessatz vergeben
das kann doch nicht sein, dass einen die Elektronik so verarscht oder?
Sowas muss der :-) doch resetten können?!
lg & danke!
also geht immer nur einzelnen Bauteile an die bestehende WFS anzulernen?
und was ist mit dem MSG - anpassen an die bestehende ? Dort scheint ja u.a. sein Problem zu liegen?!
Ja da liegt irgendwo der Hase begraben... es muss doch möglich sein die Daten von meinem
KI auf das "alte" MSG aufzuspielen?!
Also um was grundsätzlich zu klären.
Der Händler KANN dir deinen Original Schlüssel wieder anlernen.
Wenn er damit Probleme hat kann er sich mit ner Anfrage an IN wenden.
Dein Händler KANN dir auch das KI anlernen, sofern der Server in IN mitmacht.
Darauf hat er aber keinen Einfluss und wenn das KI gesperrt ist, weil z.B aus nem
offiziell verschrotteten Vorserien Fahrzeug, dann bleibt das auch so > Chiptuner hilft.
Neues anlernen aller Komponenten - also Vergabe neuer Identität,
geht aus verschiedenen rechtlichen Gründen nur mit neuen Teilen !
Da kann der Händler nix gegen tun und Audi wird sich hüten ! Dann könnten
sie gleich alle Autos mit einem Universal schlüssel liefern das jeder mit jedem Audi fahren könnte !
Eine neue Identität wird nur einmalig vergeben und es muss vorher ein Schliesssatz bestellt worden
sein auf die FIN und über den Händler der es dann auch anlernt.Nur wenn beides richtig ist,
und der Server in IN das auch bestätigt wird der Tester das durchführen.
Was hast du immer mit dem MSG ?? Hast du das KI getauscht oder das MSG ??
das mit dem schließzylinder habe ich auch so schon mal gehört, ich weis aber von ausnahmefällen wo audi zwecks technischer Probleme der ZV eine neue Ident so freigegeben hat (ohne neue Bauteile) .. ich denke aber das war ein sonderfall- das wird ihm nicht viel helfen!
Ein neues/gebrauchtes MSG an ein sonst funktionierendes System anzulernen geht ebenso.
Sofern es sich eben nicht um gesperrte weil offiziell verschrottete Bauteile handelt.
aber auch hier kann ein tuner die wfs umgehen, gleiches auch mit dem ki soweit ich weis .... ?
