Webasto Thermo Top Evo 5 - Fahrzeugspez. Einbaukit?
Audi A4 B8/8K Allroad
möchte mir für diesen Winter in meinen A4 eine Webasto Standheizung verbauen lassen.
Diverse Anfragen zu Angeboten wurden bereits versendet, leider gibt es aber auch Rückmeldungen von Werkstätten, die mir mitteilen, dass es für mein Auto (A4 8k Avant, BJ 2014, etc.) keine Einbauanleitungen hinterlegt sind und daher sie mir kein Angebot unterbreiten können. Klingt komisch, ist aber so....
Andere Werkstätten hingegen können das.
Meine Frage(n):
  • ist hier jemand mit einem A4 8k, im Idealfall mit dem Facelift, welcher von Webasto eine Anlage verbaut hat?
  • in den mir vorliegenden Angeboten wird das Bedienteil teilweise "EBK TT-Evo B/D Handel CAM " (Artikelnummer 1314818D) und einmal "Kit Audi A4/A5 MY 2012 P/D TT-Evo" (Artikelnummer 1318637B ) angeboten. <- Ein Einbaupartner meinte zuletzt zu mir, er würde auf das Universalteil (das Erstgenannte) zurückgreifen, da es nicht klar ist, ob das spezifische Teil für einen A4 aus dem Baujahr 2014 (!) passen könnte. Mein Auto ist, laut Herstellerangabe, ein MJ 15. Das Einbauteil ist MJ12. Passen die Teile von MJ12 auch in den MJ15?
  • kennt ihr zufällig jemanden in München und Umgebung, welcher Erfahrungen mit dem Einbau hat? Im Idealfall an einem A4 Avant aktueller Generation
Danke vorab und Gruß,
Alex
10 Antworten
Hallo Alex,
ich habe im Dezember 2013 eine Webasto Thermo Top Evo 5 mit dem audispezifischen Einbaukit nachrüsten lassen.
Mein 8K ist allerdings ein Vorfacelift (EZ 02/2011, 2.0 TDI), eingebaut wurde:
LU TT-EVO D 5KW BASIS CAM Artikel Nr. 1314815A
und folgendes Einbaukit für den Audi:
EBK AUDI A4/A5 MJ 2012 B/D TT-EVO Artikel Nr. 1318637B
dazu die Funkferbedienung:
TELESTART T100 HTM SCHWARZ Artikel Nr. 1314637A
Läuft alles super. Gesamtpreis mit Einbau lag bei 1900 Euronen bei einem Webasto Einbaupartner (Bosch).
Das Audizentrum hätte die gleiche Anlage für 3.000 Euronen nachgerüstet!!!!
Wichtig bei einer Standheizung (für eine lange Lebensdauer) ist es, einmal monatlich die Heizung für mind. 15 Minuten (auch im Sommer) laufen zu lassen. Haben mir mehrere Mitarbeiter von diversen Einbaufirmen bestätigt.
Mit deinem Facelift kann ich dir also leider nicht helfen. Frag doch einfach direkt bei Webasto nach was dein Modell angeht.
Viel Erfolg
Marc
Erstmal vielen Dank. Aber wie du schon sagst, beantwortet das leider nicht meine Frage.
Webasto selber schweigt sich aus und mein Einbaupartner will das nicht-fahrzeugspezifische Teil verbauen, da es eben für mein Auto keine Einbauanleitung gibt.
Frage zu deinem System:
Was genau MACHT denn dieses fahrzeugspezifische Teil? Ist das nur ein Halter den man eh nicht sieht oder ist das gar ein Einbauinstrument in der Mittelkonsole oder ähnlichem?
Konkret gefragt:
Siehst du deine Heizung? Wie funktioniert das mit der Klappensteuerung? Ich habe gehört, dass wenn man etwas "bestimmtes" nicht mit verbaut hat, muss man manuell vor dem Einsteigen die Klima auf HIGH stellen, damit alles klappt. Das möchte ich natürlich nicht! Dafür habe ich ja eine Klimaautomatik.
Wenn es einen Fahrzeugspezifischen Satz gibt dann würde ich diesen immer nehmen.
Da ist unter anderem ein vernünftiger Halter für die SH und verschiedene Kleinteile(passende Kühlmittelschlauchverbinder usw.).
Diese Telie erleichtern auch den Einbau.
@patru schrieb am 10. November 2015 um 13:51:22 Uhr:
Aber genau das ist mein Problem.... ich habe ein MJ15, Webasto bietet aber offenbar nur für MJ12 die Fahrzeugspezifischen Teile an...
Was genau der fahrzeugspezifische Einbausatz beinhaltet, kann ich dir nicht sagen. Es hat jedenfalls nichts mit der Bedienung der Standheizung zu tun!!! Es betrifft nur den Einbau (passende Schläuche/Anschlüsse was weiß ich.....). Die Bedienung der Standheizung läuft in der Tat manuell. Ich muss genau zwei Knöpfe des Audi manuell bedienen. Den Temperaturregler des Bedienteiles (Heizung) auf voll Leistung "high" drehen und auf den Knopf für die Frontscheibe drücken (damit der Luftstrom auf die Frontscheibe umbeleitet wird) - fertig.
Hab die Standzeizung auch mal ohne diese Einstellungen eingeschaltet - sie läuft so natürlich auch und es war auch mollig warm. Aber effektiver läuft sie wie oben beschrieben!
So ist das halt bei der Nachrüstlösung von Webasto. Dafür wird der Motor mit vorgewärmt und nicht nur der Innenraum, wie bei der Standheizung ab Werk. Außerdem ist mir persönlich Webasto deutlich lieber als Eberpächer - ist aber nur meine Ansicht. Hab mit mehreren Leuten gesprochen, die Webasto Standheizungen hatten - sie waren alle über lange Jahre sehr zufrieden ohne jegliche Probleme (monatlich einmal kurz heizen wichtig).
Marc
Liegt es vielleicht daran das du einen Clean Diesel hast?
Platzprobleme wegen Ad-Blue-Tank?
Marc, hast du auch einen Clean Diesel?
Der Ad Blue Tank sitzt doch hinten beim Tank. Als ich meine Standheizung eingebaut habe bin ich darauf gestoßen dass ab Modelljahr 2012 der Einbauort unter Umständen schon belegt ist. So steht es in der Einbauanleitung. Bin im Netz dann fündig geworden. Angeblich sitzt dort eine "Geräuschdämmung" was auch immer das sein soll. Einbauvorschlag von Webasto ist bei meinem Modell in Fahrtrichtung rechts hinter dem Stoßfänger unterhalb des Kotflügels. Denke mal der Einbauort wird gleich sein. Vielleicht einfach mal drunter schauen.
Ich habe keinen Clean Diesel.
Hab einen Euro 5 Diesel, deswegen darf ich 2016 zum Softwareupdate des Motorsteuergerätes, welches ich nicht haben will (ist aber ein anderes Thema........
Wenn selbst Webasto keine fahrzeugspezifische Lösung für dein Modell kennt, kann deine Einbaufirma auch ein Universalkit für den Einbau nehmen.......die verstehen eigentlich ihren Job (zumindest, wenn die Firma viele Standheizungen verbaut).
Wäre doch blöd, den Einbausatz für den A4 zu kaufen, um dann beim Einbau festzustellen, dass dieser nicht paßt und noch zusätzlich der Universaleinbausatz gekauft werden muß, weil irgendwelche Teile des A4 Einbausatzes nicht bei deinem Modell passen.........
Das Universalkit hat keinen Einfluss auf die Bedienung der Standheizung. Wie von mir schon gesagt, mußt du eh am Bedienteil des A4 die Heizung auf high stellen und den Knopf für die Frontscheibe drücken, damit der Luftstrom an der Frontscheibe rauskommt.
Der Universalkit ist beim Kauf der SH immer dabei.
Heist Kabelbaum, Kühlmittelschläuche, Benzinleitung, Universalhalter usw.
Bei jeder SH die ich bisher eingebaut habe (6 Stck.) hat das nicht ausgereicht.
