2.0 TDI - Totaler Leistungsverlust ab 3000U/min., ansonsten top
Audi A4 B8/8K Allroad
Hallo Freunde ,mein A4 2010 2.0TDI 143PS CAGA ,
läuft Top so lange er nicht über 3000 kommt .
Dann fällt die komplette Motorleistung aus ,als würde man den Zündschlüssel abziehen , wenn er in Richtung Leerlauf kommt , lauft er wieder ganz normal.
Das Problem ist das beim Motortester VCDS usw. kein Fehler angezeigt wird.
Hat vl. jemand eine Vermutung was das sein könnte?
(Ladedruck Sensor ,LMM, Drosselklappenstellmotor wurde schon erneut )er hat auch kein Chiptuning).
1 Antworten
Man müsste mal mit VCDS die Messwerte während der Fahrt aufzeichnen. Raildruck, Ladedruck usw.
