- Passat
- Passat B8
- Wassereintritt Fussraum links und rechts
ich habe ( leider ) ein Panoramadach. Nun ist der Fußraum nass.
Nachdem ich Wasser vorne am Pano eingegossen habe, Läuft Wasser links und rechts in den Fußraum und die A-Säulenverkleidung saugt sich voll.
Das deutet doch auf die Verbindungsstücke der Abläufe in der A-Säule soweit ich gelesen habe.
Da ich aber vor ca 6 Mon. die Frontscheibe wechseln lies beschleicht mich der Verdacht dass bei der Montage/Demontage etwas passiert ist.
Werden die A-Säulenverkleidungen beim Scheibentausch demontiert oder ist euch diesbezüglich was bekannt?
Danke im Voraus
3 Antworten
Ja die Verkleidungen werden dafür abgebaut
Ich hatte 3 Wochen nach der angeblich ausgeführten Reinigung der Abläufe und dem Fetten der Schienen den gleichen Effekt. Die vorderen Abläufe waren dicht und bei den hinteren waren die Schläuche auseinander (Kleber gelöst).
Es könnte auch sein, dass bei dir die TPI zu den vorderen Abläufen nicht erledigt wurde. Dabei soll das "Sieb" was wohl unten an den Abläufen ist entfernt werden.
Am Ende der Abläufe vorne im Motorraum die kappen entfernen dann kann es ohne Probleme ablaufen und eigentlich auch nicht unbedingt verstopfen mehr !
Die kappen sind sehr oft ein Problem
