Waschwasserpumpe r170 Stecker
Mercedes SLK R170
Hallo Zusammen,
die Waschwasserpumpe an meinen SLK muss erneuert werden.
Ich habe das nach einer You-tube Anleitung gemacht und soweit fast hinbekommen, allerdingskann ich den Stecker von der Pumpe nicht lösen. In dem You Tube Video ist der schon ab, scheint also nicht kompliziert zu sein. Angeblich muss man eine Sperre/Verriegelung lösen, Ich steige nur nicht dich den Mechanismus..
Kann mir jemand sagen wie man den Stecker von der Pumpe löst ?
Dank und Gruß aus dem Ruhrgebiet.
Klaus
2 Antworten
Foto!?
Schau dir mal die neue Pumpe an!
Jepp, Bin ich dann auch drauf gekommen, danach nur 2 Minuten Sache und fertig.
Läuft alles wieder.
