Waschanlage
in Kürze muss mein Elch das erste Mal baden...
Er hat alle Assistenten an Bord.
Was muss ich beachten, wenn ich in die Waschanlage fahre?
Motor anlassen und Automatik auf „N“, vermute ich.
Was ist mit Assistenten sowie automatischer Bremse?
Muss irgendetwas oder gar alles deaktiviert werden?
Danke Euch schon jetzt!
@A4ARQ3 schrieb am 10. Mai 2018 um 15:21:13 Uhr:
@schwedenbenz XC schrieb am 10. Mai 2018 um 15:02:11 Uhr:
In der Waschstrasse den Motor in Getriebestellung N auszumachen, kann ich -auch bei deaktiviertem Autohold- ganz u. gar nicht empfehlen. Dann greift nämlich die elektr. Handbremse zu und dann wird es richtig peinlich.Ich habe bis jetzt jedesmal in der Waschstraße den Motor in „N“ ausgeschaltet. Bislang hat keine Bremse irgendwo eingegriffen, der Wagen wird einfach durchgezogen. Spannend ist nur der Moment des Wiederanlassens, ohne auf die Bremse zu treten scheint es nicht möglich zu sein.
Dann hast Du die automatische Aktivierung der Feststellbremse im Menü deaktiviert.
Tatsächlich spannend ist der Moment des Wiederanlassens, denn das geht nur über eine kurze Bremsbetätigung.
Wie so oft hilft auch auch beim Thema "Waschanlagen" ein Blick in die Betriebsanleitung:
Für Waschanlagen, in denen das Fahrzeug ohne
Blockieren der Räder von einem Förderband fortbewegt
wird, gilt Folgendes:
1. Fahren Sie in die Waschanlage hinein.
2. Deaktivieren Sie mit dem Schalter auf der
Tunnelkonsole die Funktion Bremsautomatik
im Stand.
3. Deaktivieren Sie die automatische Aktivierung
der Feststellbremse über das Topmenü
im Center Display.
4. Bringen Sie den Wählhebel in Stellung N.
5. Stellen Sie den Motor ab, indem Sie den
Startschalter auf der Tunnelkonsole im Uhrzeigersinn
drehen. Halten Sie den Schalter
mindestens 4 Sekunden lang in dieser Stellung.
> Das Fahrzeug ist nun für die Waschanlage
bereit.
81 Antworten
@Asphaltritter schrieb am 20. Januar 2019 um 10:10:15 Uhr:
Auch ich verfolge dieses Forum schon seit geraumer Zeit, da ich bald Besitzer eines XC60 II T8 sein werde. Mir ist aber nun nicht klar, ob ich damit auch durch die Waschstraße darf.Im Handbuch steht, dass ein T8 nicht abgeschleppt werden darf, da sonst der Elektromotor schaden nehmen könnte. Genau dies geschieht aber in der Waschstraße. Eigentlich erscheint mir das unlogisch, wenn das Auto sowieso auf N ist.
Wie sind eure Erfahrungen?
LG.
Asphaltritter
Hab nie irgendwelche Probleme in der Waschstraße gehabt: Gangschaltung auf N und Motor einfach anlassen. Beim T8 sollte man bei der Einfahrt die Ladeklappe sichern lassen, wenn sie aufgeht macht das aber auch nichts. Ich verstehe die ganze Diskussion hier eigentlich nicht.
Wie kann ich die ladeklappe sichern? Meinst du den Stromanschluss ?
Meinst du damit den Modus zu ändern, damit der Benzinmotor läuft? Oder kann man auch im Hybridmodus bleiben?
LG. Asphaltritter
@wplu schrieb am 20. Januar 2019 um 18:12:11 Uhr:
LG.
AsphaltritterHab nie irgendwelche Probleme in der Waschstraße gehabt: Gangschaltung auf N und Motor einfach anlassen. Beim T8 sollte man bei der Einfahrt die Ladeklappe sichern lassen, wenn sie aufgeht macht das aber auch nichts. Ich verstehe die ganze Diskussion hier eigentlich nicht.
@midoba schrieb am 20. Januar 2019 um 18:47:08 Uhr:
In vielen Waschanlagen gibt es bei der Einfahrt so blaue Gummiteile mit zwei Saugnäpfen mit denen zB der Heckscheibenwischer fixiert wird, die meine ich. Zumindest hier in HH bei den Clean Car Waschstraßen
@Asphaltritter schrieb am 20. Januar 2019 um 19:01:17 Uhr:
Meinst du damit den Modus zu ändern, damit der Benzinmotor läuft? Oder kann man auch im Hybridmodus bleiben?LG. Asphaltritter
Hybrid oder Pure, dann läuft der Motor meist ja nicht und wenn doch macht das auch nichts.
@wplu: vielen Dank für die Info.
Ich war heute zum ersten Mal in der Waschstraße, und wie erwartet war das nur halb so aufregend wie dieser Thread vermuten ließe 😁
Regensensor aus, Spiegel einklappen, Autohold aus, Schalthebel auf N - also eh wie bei jedem anderen Auto auch 😁
Das nächste Mal stelle ich den Schalthebel auf B, damit der Wagen auch schön rekuperiert 😁
Wobei ich die Spiegel nicht abklappe - warum?
Und dann aus Rücksicht auf das Personal den Motor abstelle, durch einen längeren Dreh am Startknopf....
Motor abstellen ist in dieser Anlage verboten - aber beim T8 sowieso kein Thema 😉
Mit ausgeklappten Spiegeln kommt man bei uns nicht heil durch die Anlage. An einer Gummilippe hat heute sogar der eingeklappte Spiegel angestoßen.
Angestoßen? 😮
Ach du Sch...
Ich weiß schon warum ich von Hand wasche.
@matthias_1967 schrieb am 29. Januar 2019 um 18:58:20 Uhr:
Angestoßen? 😮
Ach du Sch...Ich weiß schon warum ich von Hand wasche.
Wo kann man denn heute noch so richtig von Hand waschen? Auf dem eigenen Grundstück geht‘s auch nur eingeschränkt. Dafür gibt es ja auch gewisse Voraussetzungen, die man erfüllen muss (ein richtiger Kanalzulauf oder so bspw.) Und in SB-Boxen hat man doch in der Regel einen „Wachhund“ und kann sein eigenes Zeug ebenfalls nur unter widrigen Umständen einsetzen.
Ich hab den Wachhund gefragt. Dann war das kein Problem. Zumal ich gleich 50€ für diese Münzen für den HDr Reiniger gekauft habe. Und 2 Micro Faser Tücher. Seit dem hat er kein Problem damit. Bringe sogar meine eigene Gloria Foammaster mit. Einfach mal nett fragen und nicht während der Stoßzeiten dort aufkreuzen
Hallo, also ich war in den zwei Monaten seit der "Geburt" schon in vier verschiedenen Anlagen, außer Spiegel anklappen, Regensensor ausschalten und Getriebe in N-Stellung bei Durchfahranlagen musste ich nichts Besonderes beachten.
Hab es auch heute gewagt.
Einzig musste ich schnelle per manual suchen wie sich die Spiegel einklappen lassen und während dem durchziehen habe ich noch zusätzlich die Distanzcontrol abgeschaltet. Vorher Autohold off und in N.
Kein Problem.
V60 T6 TE: Außer Autohold off deaktiviere ich jede menge Assistenten inkl. Regensensor und stelle den Automodus auf "Charge" damit er nicht ausgeht.
Denn ansonsten muß ich ja, wenn ich am Ende dieser bin und den Motor wieder starte auf die Bremse ( was nicht optimal ist) oder sehe ich da was falsch?
Was bedeutet in der Bedienungsanleitung den Motorschalter mind. 2 Sek auf ausstellen? Ist das ein anderer Status des Fahrzeuges als wenn ich einfach simple den Aus-Drehregler nach rechts kurz drehe?
