Was muss ich beachten beim Felgenkauf?
Hallo zusammen, habe noch nicht allzulang ein eigenes auto und daher auch nicht so die erfahrung mit dem erlaubten, nicht erlaubten, können und nicht können am auto^^
so fakt ist auf jeden fall, hab nen
Golf2 cl
51kw
typ 19e
baujahr märz 91
und nu zu meiner frage...in den neuen "fahrzeugpapieren" (scheinen) stehen ja nur glaube die "kleinsten" reifen, die man draufziehen darf... denn in meinem stehen
175/70R13 82s
aber was mach ich, wenn ich von der polizei angehalten werd und meine 185/60r14 82s drauf hab? passiert mir denne was?
ausserdem (2.frage) habe im alten fahrzeugbrief unter bemwekunng acuh noch die reifen 185/55r15 81s drinn stehen...nur wollt ich mir gern alus holen. auf was muss ich da achten, also würde schon gern 15er fahren...
zudem was heißen die bezeichnungen genau...185mm breite, 55mm flanke und 15zoll(obwohl 55mm flanke ja glaub net hinkommen kann ~,^ )^^? wenn ja denn was heißt die 81s?
gruß rob
13 Antworten
also, zur 1.Frage: die 185/60 14 müssten evtl. gehen, da wird dir bestimmt gleich einer was dazu sagen können 😉
zur 2 frage: 185 heißt der reifen ist 185mm breit (lauffläche) und 55 heißt 55% in diesem fALL von 185mm. 15 zoll sollte klar sein oder?
wenn du alus draufmachen willst, musst du schauen ob du dafür ein gültiges gutachten hast oder original golf 2 felgen hast. streifen darf natürlcih nachher auch nix aufgrund von tiefrlegung z.B.
Re: Was muss ich beachten beim Felgenkauf?
81 is der Tragfähigkeitsindex ..das heißt mit wieviel Kg der Reifen maximal belastet werden darf bei der höchsten geschwindigkeit.. in deinem Fall Li (Load Index) 81 = 462Kg und das S steht für den Si (speed index) der besagt wie schnell du maximal mit dem Reifen fahren darfst und der ergibt sich aus der eingetragenen Höchstgeschwindigkeit von deinem Auto + Toleranzen also in deinem Fall S = 180
ausserdem gibt es Felgen die du eintragen musst ..da musst du drauf achten das ein Tüv Gutachten dabei ist und welche bei denen eine ABE dabei ist..die musst du nicht eintragen (ist doch so oder?😉 )wenn dein fahrzeugtyp.. in deinem fall 19E ..drin steht´. Es gibt auch noch Felgen wo nur ein "festigkeitsgutachten bei ist... dafür brauchst du eine meist sehr teure Einzelabnahme. Kauf dir am besten Felgen die auch für den 19E vorgesehen sind und ein Tüv Gutachten haben .. wichtig ist dabei auch die mittenlochzentrierun und der Lochkreis.. gibt es abe bei standard golf 2 nur 4x100 .. 100 steht für den Durchmesser des Kreises auf den die löcher gebohrt sind und 4 ist die anzahl der löcher
Gruss Flipp
hehe jo des ist klar 😉
gut das sind schonma feine infos mit den ich schon ein ganzes stück weiter bin... dank schonma dafür,
nur eine weitere frage ist, ich würde recht gern eine recht niedrige flanke haben, d.h net unbedingt die größte oder kleinste felge aber gern eine niedrige flanke. nur ich habe ja nur die eingetragenen maße in meinem brief stehen, hab ich da noch andere möglichkeiten? (ps. wagen hat ori stoßdämpfer drin)
müsste denn ja zusätzliche andere maße eintragen lassen oder? (was kostet des und wo wären grenzen bei 15 zoll oder bei 13 zoll) tut mir leid falls ich nun doch was durcheinander gebracht hab 😉
danke
n1 forum 😉
das eintragen hat bei mir letzte woche bei der dekra 46.50euronen gekostet...du brauchst ein Gutachten für deine Felgen die du dir kaufen willst..da stehen dann die geprüften Rad/reifenkombinationen drauf und die Auflagen die du dafür brauchst (zb. radkästen bördeln,verbreitern,radhausschalen raus,Zentrierringe vorhanden) .. wenn du das erfüllst gibt es beim eintragen auch keine Probleme!Wenn du deine Reifen bzw felgen eintragen willst ist es egal was du für größen im brief stehen hast.. wichtig ist halt das Gutachten für deine Felgen.Also extrem niedrige Flanken sind 30er und 35er .. 40 musst du wissen ob dir das schon "extrem" niedrig ist!🙂 es kommt auch auf die Felgenbreite und die gewählte Reifenbreite an wie "dein Reifen bzw die Flanke aussieht"
an welche reifengröße und felgenbreite hast du denn gedacht??
ich weis jetzt net genau, ob ich deine frage nun beantworte aber ich hätt gern ne 15zoll und ne 185er breite druff und dazu halt eine recht schöne flanke, ich mein, mein reifen soll nicht aussehen, als wenn da son ballon um die felge wächst 😉
falls ich jetzt nicht deine eigentliche frage beantwortet hab; pls nochma auf anfängerisch 😉 thxi
ah oki grad nomma geguckt felgenbreite ist ja net gleich reifenbreite...(vom sinn her) mh leider keine ahnung, was ist denn dazu passend oder normal möglich?^^
achso...geschmäcker sind natürlich verschieden aber ich würde an deiner stelle mindestens 195er reifenbreite auf den 15"er nehmen wenn du dir schon neue felgen und reifen kaufst und sie eh eintragen lassen willst bzgl. der Flanke.😉 sehe grad dein kennzeichen "hannover umland" wo kommste denn her?? ich komm aus der Wedemark
PS.: Die felgenbrite ist auch in Zoll " angegeben genauso wie die eigentliche größe.. daher die bezeichnungen bei felgen zB 7 x 15" entspricht halt 7 Zoll breite und 15 Zoll höhe
ich komme quasi fast von der anderen seite...garbsen 😉
nur wenn ich da 195er nehme, muss ich denn schon anfangen meinen kotflügel auszudehnen? eher nicht oder?^^
Na, bei 195er haste noch genug Platz.
Ich habe ebenfalls noch 195er auf 6J*15 drauf. Das reicht noch dicke. Besser würde ich sogar noch 205er finden. Sieht optisch am besten aus. Doch auf meine 6J habe ich ein bisschen schiss davor.
auch wenn nur eine grösse im neuen schein steht sind alle bisherigen zugelassenen reifen zulässig
das wäre bei dir
155R13 78S auf 5Jx13 ET45
175/70r13 80S auf 5,5Jx13 ET 38
185/60R14 82H auf 6Jx14 ET38
185/55R15 80H auf 6Jx15 ET35
durch §19.2 abnahme ist es noch möglich folgende zu fahren
195/50R15 81H auf 6Jx15 ET35
195/50R15 81H auf 6,5Jx15 ET33
dein problem ist
185/60r14 82S darfst du eigentlich gar net fahren da nur H reifen in der grösse bei dir zugelassen sind
willst du denn eigtl neue alus kaufen oder nicht?
Wenn nihct gibts über 185/55 sowieso nix extremeres.
wobei ich persönlich finde dass das auf nem seriengolf auch am besten aussieht. wenn du jetzt aber z.B auf 15" gehst kannst dir 195/45 draufziehen. was niedrigeres (von der flnake her) gibts glaub ich auch gar net unter 16 zoll.
jo werd mir welche holen. okay ich danke euch für eure zahlreichen und informativen antworten, haben mir sehr weiter geholfen, werde denn ma nen post mit einem bild meines autos auf den neuen felgen hier reinsetzen wenns soweit ist 😉^^...echt nice danke...
und nebenbei hab ich noch ne nice seite gefunden, bei der man sich ein paar felgen ma zum probieren aufs auto ziehen kann (durch bildeinschnitte) ----> HIER KLICKEN
