Was kann mann alles bei A4 3.0tdi Codieren?
habe einen A4 3.0tdi, BJ2006. Jetzt kommt die Woche ein Arbeitskollege zu mir (mit VCDS), weil ich ein kleines Problem habe, und ich meinen Fehlerspeicher auslesen will.
Da er ja schon da ist, will ich vieleicht ein paar sachen Codieren lassen.
Jetzt wollte ich mal im Vornherein fragen, ob ihr was wisst, wass man alles Codieren könnt? Evtl. Auflistung? Würde natürlich die möglichkeit erleichtern zu suchen :-)
Danke schon mal
Hansmaulwurf12
Im 8E ist leider nicht soooo viel zum Codieren, aber ich habe trotzdem eine STG Übersicht für Euch da 😁
- Airbag
- Bordnetz
- Bremsenelektronik
- Einparkhilfe
- Einstiegshilfe (Easy Entry)
- Getriebeelektronik
- Innenraumüberwachung
- Klima-/Heizungselektronik
- Kombiinstrument
- Komfortsystem
- Lenksäulenelektronik
- Leuchtweitenregulierung
- Motorelektronik
- Navigationssystem II-D (Navi+ RNS 4.1 - ab KW 48/99)
- Navigationssystem IV (BNS 4.0 - ab KW 04/01)
- Radiosysteme (Generation I)
- Radiosysteme (Generation II)
- Radiosystem (Navi+) (siehe Radiosysteme Generation I bis MJ 2001)
- Radio-/Navigationssystem (RNS-E)
- Sitz-/Spiegelverstellung
- Sprachsteuerung
- Standheizung
- Telefon
- Telefon (Handyvorbereitung)
- Telematik
- TV-Tuner
Airbag
Steuergerät Codierung
STG 15 (Airbag) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Hinweis: Aufgrund der großen Anzahl von möglichen Codierungen stellen Sie bitte eine spezifische Anfrage mit Teilenummer und entsprechendem Index per eMail.
Steuergerät Anpassung
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 081 (Lernwerte/Fahrzeugdaten)
Zum zurücksetzen der Lernwerte und Fahrzeugdaten (FIN) als neuen Wert den PIN 02905 speichern.
Bordnetz
STG 09 (Bordnetz) auswählen
?xxxx: Karosserie (nur 8E2/8E5)
0 - Standard
?xxxx: Karosserie (nur 8EC/8ED)
0 - Limousine
1 - Avant
x?xxx: Lichtsensor
0 - ohne Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)
1 - mit Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)
xx?xx: Anhängerkupplung
0 - nicht verbaut
1 - verbaut
xxx?x: Scheinwerfer (nur 8E2/8E5)
0 - Halogenscheinwerfer
1 - Xenonscheinwerfer
xxx?x: Scheinwerfer (nur 8EC/8ED)
0 - Halogenscheinwerfer ohne Tagfahrlicht
1 - Halogenscheinwerfer mit Tagfahrlicht
2 - Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
3 - Bi-Xenon-Scheinwerfer ohne Tagfahrlicht
4 - Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Tagfahr-/Schluss-/Kennzeichenlicht
xxxx?: Ländervariante (nur 8E2/8E5)
1 - Rest der Welt
2 - Nordländer (Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark)
3 - USA
4 - Kanada
5 - Sonderfahrzeuge
xxxx?: Ländervariante (nur 8EC/8ED)
1 - Rest der Welt
3 - USA
4 - Kanada
5 - Sonderfahrzeuge
Steuergerät Anpassung (nur 8E2/8E5)
-> Kanal 001 (Coming Home)
Leuchtdauer der Coming-Home-Funktion. (Basiswert: 30s)
Wertebereich 0 - 120 s / Auflösung 1 sec.
-> Kanal 002 (Bremslichtdimmung)
Einstellung des Tastverhältnisses zur Bremslichtdimmung.
(Limousine 24 % / Avant 0 %)
Zum zurücksetzen der Lernwerte und Fahrzeugdaten (FIN) als neuen Wert den PIN 46992 speichern.
Steuergerät Anpassung (nur 8EC/8ED)
Wertebereich: 0 - 120 Sekunden
Standardwert: 30 Sekunden
-> Kanal 002 (Dimmung Brems-/Schlusslicht)
Wertebereich: 13 - 40 %
Standardwert: 30 %
-> Kanal 003 (Dimmung Schlusslicht)
Standardwert: 32 %
-> Kanal 004 (Dimmung Nebelschlusslicht)
Standardwert: 28 %
-> Kanal 005 (Dimmung Tagfahrlicht - Abblendlicht)
Nur bei Halogen.
Wertebereich: 51 - 100 %
Standardwert: 92 %
-> Kanal 006 (Dimmung Tagfahrlicht - Fernlicht)
Wirksam nur bei Bi-Xenon mit Tagfahrlicht.
Standardwert: 70 %
-> Kanal 007 (Dimmung Tagfahrlicht - Nebellicht)
Nur Kanada mit Halogen.
Standardwert: 92 %
-> Kanal 008 (Tagfahrlicht)
Standardwert: 1
0 - Tagfahrlicht inaktiv
1 - Tagfahrlicht aktiv
-> Kanal 009 (Abschaltverzögerung AFL)
Abschaltverzögerung für Automatisches-Fahr-Licht (AFL), Lichtschalter in AUTO Stellung.
Wertebereich: 0 - 64
Standardwert: 51
-> Kanal 010 (Abblendlicht-Verhalten Kl. S)
Abblendlicht Verhalten bei Klemme S AUS.
Standardwert: 0
0 - Standlicht AUS bei Klemme S AUS
1 - Standlicht EIN bei Klemme 15 AUS
-> Kanal 011 (Abblendlicht-Verhalten Kl. 15)
Abblendlicht Verhalten bei Klemme 15 AUS.
Standardwert: 1
0 - kein Standlicht
1 - Alarm bei Tür auf
2 - Standlicht AUS bei Tür auf
-> Kanal 012 (Autobahnblinken)
0 - Autobahnblinken inaktiv
1 - Autobahnblinken aktiv
-> Kanal 013 (Wischereinstellungen)
Standardwert: 115
+001 - V-Rückschaltung
+002 - Kurzschlussüberwachung an Plus
+004 - Regensensor aktiv
+008 - Nachwischen nach Waschen (Tropfen-/Tränenwischen)
+016 - Geschwindigkeits abhängig bei Intervall
+032 - Scheinwerferreinigungsanlage (SRA) aktiv
+064 - Rückfahr-Wischen aktiv
-> Kanal 014 (Parklich USA/Kanada)
Abschaltung Parklich USA/Kanada.
0 - Parklicht inaktiv
1 - Paklicht aktiv
Bremsenelektronik
Steuergerät Codierung II/Login (Bosch 5.7)
Hinweis #1: Nach Login/Codierung-II muss eine spezifische Codierung erfolgen.
Hinweis #2: Fahrzeuge mit BFB Motor, 1LT Bremssysstem und Multitronicgetriebe haben einen abweichenden Login 09399.
STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen
STG Codierung II/Login -> Funktion 11
0?xxx: Fahrzeugtyp
9 - Audi A4
0x?xx: Bremse / Pr.Nr.
2 - Brembo 17 Zoll (PR-1LJ)
3 - FN3 16 Zoll (PR-1LT/1LF)
4 - HP2 16 Zoll (PR-1LX)
4 - FNR 16 Zoll (PR-1LA/1LG)
5 - FN3 15 Zoll (PR-1LB/1LE)
6 - C54 (PR-1LZ)
0xx?x: Motor
5 - 4/6 Zyl. Diesel
7 - 4/5 Zyl. Benzin
9 - 6/8 Zyl. Benzin
0xxx?: Getriebe
5 - Handschalter
7 - Automatik (5HP19, 5HP24, AG4, AG5)
9 - Multitronic
Steuergerät Codierung (Bosch 5.7)
Hinweis #1: Vor der Codierung muss ein spezifischer Login/Coderung-II erfolgen.
Hinweis #2: Nach erfolgreicher Codierung muss eine Grundeinstellung des Lenkwinkelsensors (G85) durchgeführt werden.
Hinweis #3: Fahrzeuge mit BFB Motor, 1LT Bremssysstem und Multitronicgetriebe haben eine abweichende Codierung 04499.
0?xxx: Fahrzeugtyp
4 - Audi A4
1 - C54 (PR-1LZ)
2 - FN3 15 Zoll (PR-1LB/1LE)
3 - HP2 16 Zoll (PR-1LX)
3 - FNR 16 Zoll (PR-1LG)
4 - FN3 16 Zoll (PR-1LT/1LF)
5 - Brembo 17 Zoll (PR-1LJ)
0xx?x: Motor
5 - 4/6 Zyl. Diesel
7 - 4/5 Zyl. Benzin
9 - 6/8 Zyl. Benzin
0xxx?: Getriebe
5 - Handschalter
9 - Multitronic
Steuergerät Codierung (Bosch 8.0)
Auf Anfrage.
Steuergerät Grundeinstellung
STG Login -> Funktion 11
Logincode: 40168
STG Grundeinstellung -> Funktion 04
Hinweis: Drehen Sie das Lenkrad ca. 30 Grad nach links oder rechts und wieder zurück, bis die Vorderräder in Geradeausfahrt und das Lenkrad waagrecht stehen (Toleranz +/- 4,5 Grad)
Messwertgruppe 001 (Geber für Lenkwinkel -G85-)
Einparkhilfe
STG 76 (Einparkhilfe) auswählen
0?xxx: Getriebevariante
0 - Schaltgetriebe
1 - Automatisches Getriebe
0x?xx: Funktionsquittierung (Quittierton)
0 - keine Funktionsquittierung
1 - Funktionsquittierung
0xx?x: Fahrzeugausführung
0 - Limousine
1 - Avant
2 - Limousine (USA) (nur 4-Kanal)
3 - Avant (USA) (nur 4-Kanal)
4 - S-Variante Limousine
5 - S-Variante Avant
6 - S-Variante Limousine (USA) (nur 4-Kanal)
7 - S-Variante Avant (USA) (nur 4-Kanal)
8 - Sonderfahrzeuge (z.B. Allroad)
0xxx?: Karosserievariante
4 - Standard
5 - Cabrio
7 - Coupe
Getriebeelektronik
STG 02 (Getriebeelektronik) auswählen
multitronic 01J
Modelljahr 2001
00001 - alle NICHT "01J927156CR" bzw. Index "CR"
00002 - alle "01J927156CR"
ab Modelljahr 2002
00001 - Standard
01001 - Tiptronic Abschaltung
automatisches Getriebe 01V
Modelljahr 2001
00001 - Allradantrieb
00003 - Frontantrieb
ab Modelljahr 2002
01001 - Tiptronic Abschaltung (Allradantrieb)
01003 - Tiptronic Abschaltung (Frontantrieb)
automatisches Getriebe 01V (USA)
Modelljahr 2002/2003
00002 - Allradantrieb ohne Tiptronic/Schaltpaddels
00004 - Frontantrieb ohne Tiptronic/Schaltpaddels
01002 - Allradantrieb mit Tiptronic/Schaltpaddels
01004 - Frontantrieb mit Tiptronic/Schaltpaddels
ab Modelljahr 2004
00002 - Allradantrieb ohne Tiptronic bzw. Tiptronic Abschaltung
00004 - Frontantrieb ohne Tiptronic bzw. Tiptronic Abschaltung
automatisches Getriebe 09L
ab Modelljahr 2004
00001 - mit Tiptronic
automatisches Getriebe 09L (USA)
ab Modelljahr 2004
00002 - mit Tiptronic
01002 - Tiptronic Abschaltung
STG 08 (Klima-/Heizungselektronik) auswählen
00?xx: Fahrzeugvariante
0 - Limousine, Avant, Coupe
1 - Cabrio
00x?x: Beheizbare Frontscheibe
0 - nicht verbaut
1 - verbaut
00xx?: Schiebedach mit Solarzellen
0 - nicht verbaut
1 - verbaut
-> Kanal 010 (Luftmenge - Frontscheibe)
0 Automatisch
1 Rest der Welt (RdW)
Im Kühlbetrieb keine Luft zur Frontscheibe geleitet.
2 USA und Japan
Eine größere Luftmenge zur Frontscheibe geleitet.
-> Kanal 011 (Temperaturkennlinie)
0 Automatisch
Wärmste Temperaturkennlinie.
2 Rest der Welt (RdW)
Wärmer als USA und Japan.
3 USA und Japan
Kälter als Rest der Welt.
4 USA und Japan
Kälteste Temperaturkennlinie.
-> Kanal 016 (Luftmenge - Fußraum)
0 Automatisch (entspricht Wert 2)
1 Im Kühlbetrieb wird eine größere Menge Luft zum Fußraum geleitet.
2 Im Kühlbetrieb wird eine geringe Menge Luft zum Fußraum geleitet.
Zum zurücksetzen der Lernwerte und Fahrzeugdaten (FIN) als neuen Wert den PIN 26467 speichern.
Weitere Kanäle auf Anfrage.
Messwertgruppe 000
In den Anzeigegruppen sind die Rückkopplerwerte folgender Stellmotoren dargestellt:
1. Stellmotor für Temperaturklappe links (V158)
2. Stellmotor für Temperaturklappe rechts (V159)
3. Stellmotor für Defrostklappe (V107)
4. Stellmotor für Zentralklappe (V70)
5. Stellmotor für Staudruckklappe (V71) (nicht bei Rechtslenker)
6. Stellmotor für Umluftklappe (V113)
Die Grundeinstellung ist beendet, wenn alle Rückkopplerwerte auf 0 stehen (ausgenommen Rechtslenker Fahrzeuge, die 5. Stelle ist dann 255).
Kombiinstrument
Steuergerät Codierung (nur 8E2/8E5)
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
??xx1: Mehrausstattungen
+00 - 1. Wegstreckenkennzahl (Europa, USA, Rest der Welt)
+01 - Kleineres Tankvolumen (Quattro)
+02 - Gurtwarnung aktiv (NAR alt - bis KW 45/2004)
+04 - 3. Wegstreckenkennzahl (Mietfahrzeuge)
+08 - 2. Wegstreckenkennzahl (Australien)
xx?x1: Länderauswahl
0 - Deutschland (D)
1 - Rest der Welt (RdW)
2 - USA (US)
3 - Kanada (CDN)
4 - Großbritannien (GB)
5 - Japan (JP)
6 - Saudi Arabien (SA)
7 - Australien (AUS)
xxx?1: Gurtwarnung
0 - keine Gurtwarnung (oder NAR alt)
3 - Gurtwarnung (NAR neu - ab KW 45/2004)
Steuergerät Codierung (nur 8EC/8ED)
+02 - Kontrollampe für Begrenzungslicht deaktivieren
+16 - Anzeige für Kupplungspedalschalter im Mitteldisplay
0 - Deutschland (D)
2 - USA (US)
3 - Kanada (CDN)
5 - Japan (JP)
xxx?1: Gurtwarnung
0 keine Gurtwarnung
1 Gurtwarnung Europa-NCAP
Optische dauerhafte Warnung, Akustische Warnung für 91 Sekunden aktiv.
2 Gurtwarnung USA und Kanada alt
Optische und akustische Warnung für 6 Sekunden
3 Gurtwarnung USA und Kanada NAR neu
Optische dauerhafte Warnung, Akustische Warnung alle 30 Sekunden
4 Gurtwarnung Europa-NCAP (einschl. Beifahrer)
5 Gurtwarnung USA und Kanada alt (einschl. Beifahrer)
6 Gurtwarnung USA und Kanada NAR neu (einschl. Beifahrer)
HINWEIS: Bei manueller Anpassung müssen die Kanäle 40-48 in folgender Reihenfolge eingegeben werde: 45, 42, 43, 44, 40, 41, 46, 47, 48
-> Kanal 002 (Serviceintervall)
Rücksetzen des Serviceinterrvalls.
Angezeigte Werte:
0 - kein Service fällig
1 - Service fällig
Anpassungswert:
0 - Service löschen
-> Kanal 03 (Verbrauchskorrektur)
Nur Midline/Highline Kombiinstrumente.
Damit wird die Auswertung des Verbrauchssignals in % geregelt, die per Codierung eingestellt ist (Voreinstellung: 100% Verbrauch = Anpassungswert 100) und somit die Anzeige im Bordcomputer korrigiert. Gültige Werte sind 85% - 115% . Das vom Motor übertragene Verbrauchssignal wird um den eingestellten Wert geändert. Somit können Abweichung vom tatsächlichen Verbrauch korrigiert werden. Die Korrektur hat Einfluß auf den Momentanverbrauch , Durchschnittsverbrauch , Reichweite und Tankanzeige im Reservebereich.
-> Kanal 04 (Sprachvariante)
00001 - Deutsch
00002 - Englisch (für Japan und Arabische Staaten)
00003 - Französisch
00004 - Italenisch
00005 - Spanisch (auch Mexiko)
00006 - Portugiesisch/Brasilianisch
00008 - Chinesisch
-> Kanal 09 (Gesamtwegstrecke)
Die Werte geben die Strecke an die später im KM-Zähler angezeigt wird (z.B. 11356 für einen KM-Stand von 113.560km). Bevor das Kombiinstrument den neuen KM-Stand akzeptiert muss ein Login mit "13861" erfolgen.
ACHTUNG: Der KM-Stand kann nur eingestellt werden, solange der alte KM-Stand 100 km nicht überschreitet!
-> Kanal 18 (Standheizung)
000x?: Standheizungstyp
0 - keine Standheizung bzw. Lüftung verbaut
1 - Standheizung und Standlüftung verbaut
2 - Standheizung und Standlüftung aus mit Motor aus
3 - nur Standlüftung verbaut
4 - nur Standlüftung, aus mit Motor aus
000?x: Motorvorwärmung (nur 8EC/8ED)
0 - ohne Motorvorwärmung
1 - mit Motorvorwärmung
-> Kanal 19 (Verschiedenes)
?xxxx: Beleuchtungsoptionen
0 - Zeiger und Skala nur bei "Licht ein" aktiv
1 - Zeiger bereits bei "Zündung ein" aktiv
2 - Skala bereits bei "Zündung ein" aktiv
3 - Skala (2. Kennlinie) und Zeiger bei "Zündung ein" aktiv
x?xxx: Bordcomputer
0 - nur Ebene 2 (Langzeitspeicher)
1 - Ebene 1 und 2
xx?xx: Fahrerinformationssystem
0 - FIS (9Q2 bzw. 9Q4)
1 - ohne FIS (9Q3)
xxx?x: Außentemperatur
0 - keine Anzeige, Beleuchtung aus
1 - Anzeige und Beleuchtung aktiv
xxxx?: Funkuhr
0 - Funkuhr nicht aktiv
1 - Funkuhr aktiv
-> Kanal 29 (Tankgeber 2) (nur Quattro)
Tankgeber 2 ist der Geber der Nebenkammer. Der Basiswert ist 128 nun könnt ihr in 1 Liter Schritten einstellen, die jeweiligen Maximalwerte sind 120 bzw. 136.
-> Kanal 30 (Tankgeber 1)
Tankgeber 1 ist der Geber der Hauptkammer. Der Basiswert ist 128 nun könnt ihr in 1 Liter Schritten einstellen, die jeweiligen Maximalwerte sind 120 bzw. 136.
-> Kanal 34 (Tankanzeige, Zusatzfunktionen)
0 - nicht aktiv
1 - aktiv
?xx: Voll-Korrektur Geber 1
x?x: Überwachung Geber 1
xx?: Überwachung Geber 2
-> Kanal 35 (Drehzahlschwelle)
Wert für die Drehzahlschwelle der dynamischen Öldruckwarnung von 0 bis 1000 1/min in Schritten von 250 1/min.
Korrektur: 0 +250 +500 +750 +1000
Wert im Kanal: 0 250 500 750 1000
-> Kanal 40 (Wegstrecke)
Wegstrecke ab Inspektion in 100km-Schritten.
-> Kanal 41 (Zeit)
Zeit ab Inspektion in Tagen.
-> Kanal 42 (Min. Fahrleistung) (nur 8E2/8E5)
Minwert km-Fahrleistung in 1000km-Schritten.
-> Kanal 43 (Max. Fahrleistung)
Maxwert km-Fahrleistung in 1000km-Schritten.
-> Kanal 44 (Max. Zeit)
Maximales Zeitintervall in Tagen.
-> Kanal 45 (Ölqualität) (nur 8E2/8E5)
Qualität des Motoröls zur Berechnung des Serviceintervalls.
1 -
-> Kanal 46 (Gesamtverbrauchsmenge) (nur Benziner)
Gesamtverbrauchsmenge in Liter.
-> Kanal 47 (Rußeintrag) (nur Diesel)
Rußeintrag in 100km-Schritten.
-> Kanal 48 (Thermische Belastung) (nur Diesel)
Thermische Belastung in 100km-Schritten.
-> Kanal 60 (Verbauliste Datenbus-Antrieb)
+0001 - Motorelektronik (Serie)
+0002 - Getriebeelektronik (bei Automatikgetriebe)
+0004 - Bremsenelektronik (Serie)
+1024 - Kombiinstrument (Serie)
-> Kanal 61 (Verbauliste Datenbus-Komfort)
+00001 - Bordnetzelektronik (ILM - Serie)
+00002 - Komfortsystem (ZKE - Serie)
+00064 - Anhänger (Mehrausstattung)
+00128 - Verdeck (Serie bei Cabrio)
+00256 - Kombiinstrument (Serie)
+00512 - Reifendruckkontrolle (Mehrausstattung)
+01024 - Lenksäulenmodul (Serie)
+02048 - Klima-/Heizungselektronik (Serie)
+32768 - Standheizung (Mehrausstattung)
-> Kanal 62 (Verbauliste Datenbus-Display)
+01 - Radio (Mehrausstattung)
+02 - Telefon (Mehrausstattung)
+04 - Navigation (Mehrausstattung)
+08 - Telematik (Mehrausstattung)
+16 - Kombiinstrument (nur codiert falls ein 2. Gerät verbaut wurde)
-> Kanal 099 (Transportmodus)
Der Transportmodus muss im Radio seperat deaktiviert werden (Adresse 56 - Anpassungskanal 099).
0 - Transportmodus nicht aktiv
1 - Transportmodus aktiv
Komfortsystem
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
Basiscodierung: 000000
+000001 - Alarmfunktion (speziell für Großbritanien)
+000002 - Quittierung DWA-Blinken
+000004 - SZV - selektive Zantralverrieleglung
+000008 - DWA - Aktivierung der DWA
+000016 - Heckentriegelung über 5 km/h gesperrt
+000032 - Auto-Lock/Unlock (Verriegelung ab 15 km/h)
+000064 - Komfortfunktion über Funk
+000128 - Rechtslenker
+000256 - Avant
+000512 - Funk-Quittierung schliessen (Blinken)
+001024 - Quittierung schliessen (DWA-Hupen)
+002048 - Tür-/Fensterheberlogik
+004096 - Thatcham-DWA (immer aktiv)
+008192 - SAFE-Funktion deaktivieren (nur USA)
+016384 - Seitenscheiben in Dämmglas
-> Kanal 061 (Steuergerätevariante) (nur 8E)
0 - ohne Fußraumleuchten/Lichtpaket, vier Türsteuergeräte
1 - ohne Fußraumleuchten/Lichtpaket, mech. Fensterh. hinten
2 - mit Fußraumleuchten/Lichtpaket, vier Türsteuergeräte
3 - mit Fußraumleuchten/Lichtpaket, mech. Fensterh. hinten
-> Kanal 061 (Steuergerätevariante) (nur 8H)
0 - ohne Fußraumleuchten/Lichtpaket (PR-QQ0)
2 - mit Fußraumleuchten/Lichtpaket (PR-QQ1)
-> Kanal 062 (Komfortfunktionen)
Der Basiswert ist 000, der Standardwert für Deutschland ist 095, der Standardwert für USA/Kanada/Australien/Japan ist 076.
+001 - Komfortschliessen über Funkfernbedienung für Fensterheber
+002 - Komfortöffnen über Funkfernbedienung für Fensterheber
+004 - Komfortschliessen über Schliesszylinder für Fensterheber
+008 - Komfortöffnen über Schliesszylinder für Fensterheber
+016 - Komfortschliessen über Funkfernbedienung für Schiebedach
+032 - Komfortöffnen über Funkfernbedienung für Schiebedach
+064 - Komfortschliessen über Schliesszylinder für Schiebedach
+128 - Komfortöffnen über Schliesszylinder für Schiebedach
-> Kanal 063 (Glasvariante)
0 - Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
1 - Scheiben seitlich und hinten in Dämmglas
STG 16 (Lenksäulenelektronik) auswählen
GRA: Geschwindigkeitsregelanlage
MFL: Multifunktionslenkrad
0?xxx: Lenkradausführung
0 - Standardlenkrad (4-Speichen ohne Multifunkion)
1 - 3-Speichenlenkrad (Sportlenkrad)
2 - MFL mit Radiobedienung
3 - MFL mit Radio-/Telefonbedienung
4 - MFL mit Radio-/Telefon-/SBS-Bedienung
0x?xx: Tiptronic/Lenkradheizung
0 - keine Tiptronic am Lenkrad/keine Lenkradheizung
1 - Tiptronic am Lenkrad
2 - Lenkradheizung (nicht für 3-Speichenlenkrad)
3 - Lenkradheizung, Tiptronic am Lenkrad (nur bei MFL)
0xx?x: Bordcomputer/GRA
0 - kein Bordcomputer, keine GRA
1 - Bordcomputer
2 - GRA
4 - Bordcomputer, GRA
0xxx?: Karosserievariante (Heckwischer)
1 - Limousine/Cabrio
2 - Avant/Coupe (Heckwischer)
Zum zurücksetzen der Lernwerte und Fahrzeugdaten (FIN) als neuen Wert den PIN 00111 speichern.
STG 55 (Leuchtweitenregulierung) auswählen
00060 - Standard
00070 - Cabrio/Coupe
STG Messwertblöcke -> Funktion 08
Messwertgruppe 001
Gehe zu Grundeinstellung
Nun die Scheinwerfer manuell justieren.
Messwertgruppe 002
Die Regellage der Scheinwerfer wird jetzt vom Steuergerät "gelernt".
Motorelektronik
STG 01 (Motorelektronik) auswählen
1,9L TDI (AWX/AVF/ATD/AXR)
Messwertgruppe 003 (-> Abgasrückführung)
Die Abgasrückführung wird jetzt in Zeitintervallen abwechselnd ein- und ausgeschaltet.
AWX/AVF: Der Unterschied zwischen "AGR aktiv" und "AGR nicht aktiv" muss mindestens 150 mg/Hub betragen.
ATD/AXR: Der Unterschied zwischen "AGR aktiv" und "AGR nicht aktiv" muss mindestens 100 mg/Hub betragen.
Sollwerte bei "AGR nicht aktiv"
Drehzahl : 1350 ... 1450 1/min
Ansteuerung: AGR nicht aktiv
Luftmasse : ? mg/Hub
TVH : 0 ... 40 %
Sollwerte bei "AGR aktiv"
Ansteuerung: AGR aktiv
TVH : 60 ... 100 %
Messwertgruppe 011 (-> Turbolader)
Der Turbolader wird nun abwechselnd mit den Tastverhältnissen 0...20 % und 80...100 % angesteuert. Dabei muß die Differenz im Wert 3 (Ladedruck Istwert) zwischen LDR n.aktiv und LDR aktiv mindestens 80 mbar betragen. Die Drehzahl wird dabei automatisch angehoben.
Steuergerät Login
GRA-Aktivierungscode: 11463
GRA-Deaktivierungscode: 16167
STG 36 (Sitz-/Spiegelverstellung) auswählen
00001 - Aufruf der Personentasten-Position über FFB
00002 - Aufruf der letzten Sitz-/Spiegelposition beim Verschließen über FFB
00003 - Alle Memoryfunktionen über FFB deaktiviert
Zum zurücksetzen der Lernwerte und Fahrzeugdaten (FIN) als neuen Wert den PIN 20771 speichern.
Sprachsteuerung
STG 67 (Sprachsteuerung) auswählen
??xxx: Mute-Anpassung
05 - Radio
18 - Navigationssystem Plus (Nav II-D)
xx?xx: Mikrofonpegel
0 - Standard
6 - Anhebung
xxx?x: Radio-/Navigationssystemtyp
0 - ohne Radio
1 - Navigationssystem Plus (Nav II-D)
2 - Radio chorus
3 - Radio concert
4 - Radio symphony
xxxx?: Radio-/Navigationssystemkomponenten
1 - ohne Radio
2 - Radio
3 - Navigationssystem Plus (Nav II-D)
4 - Radio und CD-Wechsler
5 - Navigationssystem Plus (Nav II-D) und CD-Wechsler
6 - Navigationssystem Plus i und TV-Tuner
7 - Navigationssystem Plus (Nav II-D), CD-Wechsler und TV-Tuner
Telefon
STG 77 (Telefon) auswählen
00?xxxx: Funktionen
0 = Basis (für RNS-E Basis/Radio)
1 = Komfort (für RNS-E High/RNS-Low)
0?xxx: Lenkradtyp
0 = Kein Multifunktionslenkrad ODER Standard Multifunktionslenkrad (ohne Menüwalzen)
1 = Modulares Lenkrad (mit Menüwalzen)
0x?xx: Verbauliste
1 = Diagnose via CAN
2 = Multifunktionslenkrad & Diagnose via CAN
3 = Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via CAN
4 = Multifunktionslenkrad & Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via CAN
5 = Diagnose via K-Leitung
6 = Multifunktionslenkrad & Diagnose via K-Leitung
7 = Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via K-Leitung
8 = Multifunktionslenkrad & Headunit (z.B. RNS-E) & Diagnose via K-Leitung
0xx?x: Sprache (Sprachbedienung)
0 = Sprachbedienung aus
1 = Deutsch
2 = Englisch (UK)
3 = Französisch
4 = Italienisch
5 = Spanisch
7 = Englisch (US)
8 = Externes Gerät (z.B. Radio-/Navigationssystem E)
9 = Sprachbefehle deaktiviert / Namenswahl möglich
0xxx?: Sprache (Anzeige im Kombiinstrument)
0 = keine Anzeige
1 = Deutsch
2 = Englisch (UK)
3 = Französich
4 = Italienisch
5 = Spanisch
7 = Englisch (US)
-> Kanal 128 (Grundlautstärke)
Über diesen Anpasskanal kann die Grundlautstärke des Ausgangssignals angehoben oder abgesenkt werden.
-> Kanal 129 (Nachlaufzeit)
Nachlaufzeit der Handyvorbereitung nach ausschalten der Zündung.
Auflösung: 5 Minuten
Wertebereich: 0 - 1200 Minuten
Hinweis: 0 = 30 Sekunden
-> Kanal 130 (Verzögerungszeit)
Verzögerungszeiten der Audiokomponenten (Radio, Verstärker) um akustische Laufzeiten des Fahrzeuges zu kompensieren, zur Vermeidung von Echos an der Gegenstelle.
Wertebereich: 0 - 12 Millisekunden
-> Kanal 131 (Mikrofonempfindlichkeit)
Über diesen Anpasskanal kann die Mikrofonempfindlichkeit angehoben oder abgesenkt werden.
-> Kanal 133 (Bluetooth)
0 = Bluetooth deaktiviert
1 = Bluetooth aktiviert
-> Kanal 134 (Mikrofonempfindlichkeit)
-> Kanal 135 (Bluetooth Pass-Key)
Im Auslieferungszustand ist er Bluetooth Pass-Key auf 1234 gesetzt.
-> Kanal 136 (MUTE-Verzögerungszeit)
Verzögerungszeit zwischen ausgegebenen Mute und Sprachaufforderungston. Dieser Wert muss abhängig vom eingebauten Radio-System angepasst werden.
12 Antworten
Hallo, gibt es noch eine ander Seite wo ich eine Codierungsliste für den B6 bekomme? Weil openobd gibt es ja nicht mehr:-(
Danke
jein! Wenn original Rosstechkabel und Lizenz vorhanden sind, dann sind alle Infos im VCDS Forum zugänglich. Bei Billigkabel und Raubkopie gibt es nur die Möglichkeit über Google in anderen Foren alles Fragmentweise zusammenzusuchen.
Original geschrieben von SportFreiFCK
Mh Schade. Und Audi VW kann einem da auch nicht weiterhelfen?
Nein.
Aber beim 8E geht jetzt auch nicht soooooo viel...
Interessant ist da z.B. Standlüftung 😉
LG
- Airbag
- Bordnetz
- Bremsenelektronik
- Einparkhilfe
- Kombiinstrument
- Komfortsystem
- Motorelektronik
- Sprachsteuerung
- Standheizung
- Telefon
- Telematik
- TV-Tuner
Airbag
Bordnetz
0 - Standard
0 - Limousine
1 - Avant
x?xxx: Lichtsensor
0 - nicht verbaut
1 - verbaut
1 - Rest der Welt
3 - USA
4 - Kanada
5 - Sonderfahrzeuge
1 - Rest der Welt
3 - USA
4 - Kanada
5 - Sonderfahrzeuge
Standardwert: 30 %
Standardwert: 32 %
Standardwert: 28 %
Nur bei Halogen.
Standardwert: 92 %
Standardwert: 70 %
Standardwert: 92 %
Standardwert: 1
Standardwert: 51
Standardwert: 0
Standardwert: 1
0 - kein Standlicht
Standardwert: 115
1 - Paklicht aktiv
Bremsenelektronik
0?xxx: Fahrzeugtyp
9 - Audi A4
6 - C54 (PR-1LZ)
0xx?x: Motor
5 - 4/6 Zyl. Diesel
7 - 4/5 Zyl. Benzin
9 - 6/8 Zyl. Benzin
0xxx?: Getriebe
5 - Handschalter
9 - Multitronic
0?xxx: Fahrzeugtyp
4 - Audi A4
1 - C54 (PR-1LZ)
0xx?x: Motor
5 - 4/6 Zyl. Diesel
7 - 4/5 Zyl. Benzin
9 - 6/8 Zyl. Benzin
0xxx?: Getriebe
5 - Handschalter
9 - Multitronic
Auf Anfrage.
Logincode: 40168
Einparkhilfe
0 - Schaltgetriebe
0 - Limousine
1 - Avant
4 - Standard
5 - Cabrio
7 - Coupe
Getriebeelektronik
multitronic 01J
Modelljahr 2001
ab Modelljahr 2002
00001 - Standard
Modelljahr 2001
ab Modelljahr 2002
ab Modelljahr 2004
ab Modelljahr 2004
ab Modelljahr 2004
1 - Cabrio
0 - nicht verbaut
1 - verbaut
0 - nicht verbaut
1 - verbaut
0 Automatisch
2 USA und Japan
0 Automatisch
3 USA und Japan
4 USA und Japan
Messwertgruppe 000
Kombiinstrument
0 - Deutschland (D)
2 - USA (US)
3 - Kanada (CDN)
5 - Japan (JP)
xxx?1: Gurtwarnung
0 - Deutschland (D)
2 - USA (US)
3 - Kanada (CDN)
5 - Japan (JP)
xxx?1: Gurtwarnung
0 keine Gurtwarnung
Angezeigte Werte:
1 - Service fällig
Anpassungswert:
0 - Service löschen
00001 - Deutsch
00003 - Französisch
00004 - Italenisch
00008 - Chinesisch
x?xxx: Bordcomputer
1 - Ebene 1 und 2
1 - ohne FIS (9Q3)
xxxx?: Funkuhr
1 - Funkuhr aktiv
0 - nicht aktiv
1 - aktiv
-> Kanal 41 (Zeit)
1 -
Komfortsystem
+000256 - Avant
1 - Bordcomputer
2 - GRA
00060 - Standard
Messwertgruppe 001
Messwertgruppe 002
Motorelektronik
TVH : 0 ... 40 %
TVH : 60 ... 100 %
Steuergerät Login
Sprachsteuerung
05 - Radio
0 - Standard
6 - Anhebung
0 - ohne Radio
2 - Radio chorus
3 - Radio concert
4 - Radio symphony
1 - ohne Radio
2 - Radio
Telefon
00?xxxx: Funktionen
0?xxx: Lenkradtyp
0x?xx: Verbauliste
1 = Deutsch
2 = Englisch (UK)
3 = Französisch
4 = Italienisch
5 = Spanisch
7 = Englisch (US)
0 = keine Anzeige
1 = Deutsch
2 = Englisch (UK)
3 = Französich
4 = Italienisch
5 = Spanisch
7 = Englisch (US)
derjenige, der VCDS hat, weiß auch um die Möglichkeiten der Codierung. Und wie schon geschrieben ist es beim B6 ja nun nicht sooo üppig 🙂
Gruß Jürgen
