Was kann man alles schönes Codieren mit VCDS?
Audi A6 C6/4F
Hallo Forum!
Habe endlich jemanden gefunden, der ein VCDS besitzt. Im Eifer des Gefechts hab ich mir die Optische Parkhilfe hinten codiert. Macht lust auf mehr 😉 Wisst Ihr , was man noch so schönes bzw praktisches Codieren kann? Die Tieferlegung der AAS ist mir bekannt, aber ehrlichgesagt hab ich etwas angst da was kaputt zu machen. Dann habe ich was von einem "Hidden Menu" gelesen , scheint ja auch ganz nett zu sein. Gibts auch soetwas wie Regenschließen fürs Schiebedach ? Gabs mal bei VW...
Danke!
Mal davon abgesehen, dass es eh nicht funktioniert... Die Lösung der Anklappfunktion ist saublöd gelöst.
Ich brauche dazu die Zündung... tststs
Da muss ich wirklich sagen vermisse ich meinen BMW.
Vergessen anzuklappen... Kurz die Tür auf, auf das Knöppchen und gut war.
Jetzt beim Zierlichen 😉 Zündung an und drehen... Das nervt mich wirklich.
Vielleicht bin ich nicht alleine... 😕
516 weitere Antworten
516 Antworten
beides geht nur zusammen
geht beides auch bei VFL??
nein
Wollten eben die Nordlandschaltung und das Hupen bei Verriegeln codieren...
Leider ist daraus nichts geworden, weil keine Steuergeräte gefunden wurden.
Die VCDS Version war nicht die neueste Version. Kann dies der Grund dafür sein?
War die zundung eingeschaltet ?
VCDS oder noch alte vag com ? version?
Das wäre auch meine Vermutung. 🙂
Zündung war ein 😉
Ich habe da null Ahnung, ein Freund von mir wollte es machen.
Bei seinem 4B Allroad ist alles anstandslos machbar.
Nur mein 4F mag nicht.
Keine Ahnung zur Version und ob es VAG Com oder VCDS war.
Aber ich werde mal fragen...
Zündung war ein 😉
Dann vermute ich, dass er die Version hat, die nur Fahrzeuge ohne CAN auslesen kann. CAN besitzt der 4B noch nicht.
Zündung war ein 😉
Doch 4B hat auch Canbus! Mein auto hat Canbus verbaut. Ich glaube ab 2003.
Ab MJ 2002 😉
Ab MJ 2002 😉
danke für genau info!
Ab MJ 2002 😉
Der 4B hat zwar einen Canbus aber wird darüber nicht ausgelesen. Dies läuft bei dem Modell noch über KKL und von daher lässt sich der 4B mit der semiprof. Software oder den alten VAGCOM Versionen auslesen. Diese Versionen funktionieren aber nicht beim 4F, da dieser immer über Canbus diagnostiziert wird. 😉
Ab MJ 2002 😉
Ist korrekt, habe auch nie etwas anderes behauptet 😉
Das ist doch schön wenn sich alle einig sind. 🙂 Da hatte ich dich dann falsch verstanden.
