Was kann man alles schönes Codieren mit VCDS?
Audi A6 C6/4F
Hallo Forum!
Habe endlich jemanden gefunden, der ein VCDS besitzt. Im Eifer des Gefechts hab ich mir die Optische Parkhilfe hinten codiert. Macht lust auf mehr 😉 Wisst Ihr , was man noch so schönes bzw praktisches Codieren kann? Die Tieferlegung der AAS ist mir bekannt, aber ehrlichgesagt hab ich etwas angst da was kaputt zu machen. Dann habe ich was von einem "Hidden Menu" gelesen , scheint ja auch ganz nett zu sein. Gibts auch soetwas wie Regenschließen fürs Schiebedach ? Gabs mal bei VW...
Danke!
Mal davon abgesehen, dass es eh nicht funktioniert... Die Lösung der Anklappfunktion ist saublöd gelöst.
Ich brauche dazu die Zündung... tststs
Da muss ich wirklich sagen vermisse ich meinen BMW.
Vergessen anzuklappen... Kurz die Tür auf, auf das Knöppchen und gut war.
Jetzt beim Zierlichen 😉 Zündung an und drehen... Das nervt mich wirklich.
Vielleicht bin ich nicht alleine... 😕
516 weitere Antworten
516 Antworten
Öltemp Anzeige zb geht natürlich NUR wenn auch solches verbaut ist... sonst ist das Darstellen der Anzeige nicht möglich.
Original geschrieben von bluewalk
gibts dazu ein foto?
Original geschrieben von wapaw
FL 2.0 CR 170 PS
Laptimer mit rotem FIS codiert
Resultat: Öl temperatur Anzeige, Laptime und funktionierender Boost Anzeige !
Lg
W.
FL 2.0 CR 170 PS
Lg
W.
Das geht aber sicherlich nur beim fl?
habe einen VfL 5/2008
FL 2.0 CR 170 PS
Ja, gibt es zufällig, ist aber nur ein schlechtes Handybild.
Sorry.
lg
W.
Boost-Laptimer-Öl
Wird so sein, allerdings habe ich keinen Sensor nachträglich eingebaut.
Ich glaube, 4F-Devil hat hier berichtet, dass er die Boost Anzeige nur bei den TDIe Motoren hinbekommen hat. Das würde passen, denn meiner ist auch Common Rail wie der TDIe.
Ich wollte ja hier auch nur sagen dass es mit dem Motor und auch mit rotem FIS geht.
lg
W.
FL 2.0 CR 170 PS
Lg
W.
So habe ich das gelesen, ja.
lg
W.
ist definitiv FL-KI.
aber was meinst du mit dem roten FIS? war es davor mit weißer schrift und roten streifen? wenn ja, wie hast du das gemacht? wie hast du das dan weiter gelöst mit der grünen schrift beim telefon und der orangen schrift beim radio?
lg
W.
Hat das jemand im 2.0TFSI hinbekommen(Farb FIS)? Fahre einen aus 1/09.
MfG Schwarzfahrer999
Sicher, das ist kein Problem, gerade bei Farb Fis sieht das gut aus 😁
Sorry.
lg
W.
Ich hab seit Freitag auch die Öl-Temp. und die Boost Anzeige.
Öl-Temp. funktioniert super ab 60° C, aber die Boost Anzeige ist immer komplett rot.
Hab nen 3.0 TDI. Kann man da auch was machen, damit die Boost Anzeige was anzeigt?
Yogi
Hi zusammen,
Hab mir am Wochenende die orginale Audi Bluetooth FSE nachgerüstet.
Funktioniert auch alles einwandfrei,aber wollte mir jetzt noch SDS Light freischalten,und das klappt irgendwie nicht.
Hab alles richtig codiert per VCDS und danach den Reset gemacht,aber da funzt nichts.
Kann es sein ,das es einen neueren MMI Stand erfordert, ich hab noch die 2120.
Das verbaute Telefonsteuergerät hat die Software:
4E0 910 336 HW 33.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Daniel
mmi stand muss neuer sein.
Ok.
Ich habe eine CD mit update auf 5150.
Reicht das?
Ich habe nen bischen Angst das ich mir gleich das Bluetooth Steuergerät zerschieße.
Oder muß das Bluetooth nicht geupdatet werden,nur mmi?
Daniel
Du kannst auch nur CD 1 + CD 2 rein schmeissen, wenn Du keine Probleme
mit mit Bluetooth hast. Das passt schon 😉
Cd1 und Cd3...Cd2 ist für BTA...
Hi ich habe ja bloß die 5150 ,das ist nur eine CD.
