Was ist mit meine Motor los? Turbo, Injektoren
BMW 5er E39
mein Problem ist das mein Auto 530d 193 PS ruckelt das ist zur spüren beim Leerlauf und auch während der Fahrt.
Beim Leerlauf seitlich beim Fahren nach vorne und hinten wie`ne aussetzer.
Das hatte ich ich vor 1,5 jahren noch einmal gehabt ist von alleine weggegangen.
Ich hatte knapp 9 Monate ruhe gehabt, jetzt geht das wieder los.
Ich habe vor zwei wochen einige stecker mit Kontaktspray gereinigtt, AGR-Ventil und das Rohr von der Turbo sauber gemacht das hat geholfen aber nur 4 Tage.
Ich habe das nicht ständig manchmal läuft es wie Nummer 1.
Fehlerspeicher ist sauber.
Was kann das sein?
Kann das ruckeln von der Turbo, Raildrucksensor oder von der AGR-Ventil kommen oder kann man direkt sagen die Injektoren?
Warum habe ich das nicht ständig?
Bitte schreibt was euch da so Einfällt... Was kann ich da noch selber machen?
Ich werd noch wahnsinnig.
Danke für die Antworten und wünsche euch allen eine
Ruckel freie Fahrt
17 Antworten
Re: Was ist mit meine Motor los? Turbo, Injektoren
Was kann das sein?
Ruckel freie Fahrt
Das kenn ich... bei mir war es allerdings nur im Stand. -> Vermutlich Dreck im injektor. Ich hatte das Problem insgesamt 3 mal. Einfach ein Diesel einspritzsystemreiniger in den Tank werfen und dann geht es von alleine wieder weg.
Gruss Mario
Das versteh ich überhaupt nicht.
Re: Re: Was ist mit meine Motor los? Turbo, Injektoren
Kann jemand was bestimmtes für den 530d empfehlen?
liqui moly, gibts in jedem baumarkt
beim Fahren ist es so als ob der Wagen in dem moment kein Sprit bekommt, ruckelt. Beim Leerlauf schaukelt mein Baby seitlich. Es erreicht die V-Max.
Re: Re: Re: Was ist mit meine Motor los? Turbo, Injektoren
sind deine Injektoren in Ordnung ?
MFG Mario
laut BMW ist nichts in der Fehlerspeicher abgelegt...Das Fehler hab ich ja auch nicht ständig...wie ich oben geschrieben habe war über 9 Monate ruhe...
Kannst es mal mit einem halben Litter 2T Öl bei der nächsten Tankfüllung versuchen.
Gruß Kalle
Gruß Kalle
meinst du rapsöl? hab ich bei meinem auch ausprobiert und ich meine der motor läuft viel besser. vor allem springt er besser an.
Gruß Kalle
Ich hatte das selbe problem und hatte es auch mit 2T-öl probiert nütze aber nichts...
Wie gesagt bei mir gings mit den Diesel zusatz (Einspritz System reiniger) weg. Ansonsten muss Du halt zu Bosch und alle Injektoren prüfen lassen oder bei BMW gleich alle 6 wechseln was aber schweine Teuer ist. Vorallem im Vergleich zum Systemreiniger... kauf den einfach der Kostet ja wirklich nicht viel und dann siehst Du ob es was bringt. Bei mir war es schon nach ca. 100 bis 200km weg.
Danke für eure Beiträge...
also ich werde erst mal mit Diesel System Reiniger bzw. mit Diesel Spülung von Liqui Moly versuchen.
Ich hoffe das das hilft...
Viele Grüße aus Köln am Rhein
Die Stecker vom Raildrucksensor haben oft Kontaktprobleme.Dann ruckeln die Motoren
Halt uns aber auf dem laufenden 🙂
Hi Leute,
wo genau sitzt dieser Stecker vom Raildrucksensor ???
Achso, wieviel kostet es beim Freundlichen sein Külsystem abdrücken zu lassen! Verliere letzte Zeit Kühlwasser! Ca. 2 Liter auf 1000 Kilometer.
Vielen Dank im vorraus!
bye bye
