Was ist das für ein Regler?
VW Passat 35i/3A
Hallo, ich bin gerade dabei einen PF Motor aus dem Passat in mein 1er Cabrio zu verpflanzen. Zündfunke hab ich schon, Benzinpumpe läuft auch. Aber er springt nicht an. Hab den Kabelbaum vom 2H genommen, der ist ja fast baugleich zum PF. Auf dem Steuergerät (Teile-Nr. 037 906 022 AM) ist ein Rot-Grüner Kreis. Dieser kreis ist auch auf einem Regler drauf, siehe Bild.
1. Wofür ist dieser Regler zuständig?
2. Kann es an diesem liegen, dass der Motor net läuft?
Ich frage nun hier, weil man im Golf-Forum auch keine Antworten wusste.
Wäre echt dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen kann, ich steh it meinem Latein am Ende.
47 Antworten
Das Ding hab ich zwar auch noch nie gesehen aber kommt denn erstmal ein Funke und Kraftstoff an?? Das wären ja erstmal die Grundvorraussetzungen, damit er anspringt.
Meiner Meinung nach wird deutlich zu wenig Kraftstoff eingespritzt. Zündfunke kommt an, auf allen Kerzen.
Ein Kumpel meinte, dass dieser Regler für das Steuergerät irgendwie zuständig wäre. Mehr wusste er aber auch nicht, desshalb frag ich hier.
Also ich als eingesessener PF Schrauber weiss auch nicht was das sein soll...
Noch nie gesehen das Teil.
Relais 32 an der ZE drin `?
Masseverbindung Getriebe - Batterie Minus richtig dran (wenn nicht gibts Steuergerätbrand)
Dieses Teil ist definitiv nicht Serie und kein Teil aus dem VW-Konzern.
Klar stimmen die Masseverbindungen. Hab sogar zusätzlich eins direkt zum Anlasser gelegt, gerade weil der PF da so giftig drauf reagiert.
Hab die alte ZE drin behalten desshalb auch der Kabelbaum vom 2H. Sieht in etwa so aus wie auf dem Bild...
Na ich sehe kein Relais 30/32 für die Digifant.
Ohne Motorsteuerungsrelais läuft der PF nicht !
Ok... wo muss das gute Stück denn hin? (ich hab alte ZE...)
Ohhh das hatte ich letztens erst... ich weiss nur gerade nich wo´s hin muss. Mit der alten ZE hab ich es nicht so.
Kannst trotzdem nochmal drüber nachdenken? Ich hab schon soo viel deswegen gegoogelt und so...ich find einfach nix passends...
Ich hab nem Kollegen seinen Einser umgebaut auf PG (getarnt als 2H) und habe da auch irgendwie was mit dem Motorsteuergerät gehabt.
Ich weiss nur nicht mehr ... arrghh...
Alte ZE.... ich mag die nicht !
Hab gerade noch was gelesen von wegen dass das Steuergerät auch extra ne Masseverbindung braucht?
Kann den viel kaputt gehn, wenn man einfach das 30er Relais an jedem Steckplatz mal ausprobiert?
Was für ein Motor war vorher in dem 1er drin?
Kannst es testen, passt eh nur in 2-3 Steckplätze rein.
Masse einmal an Batterie Minus, einmal an Zylinderkopf 🙂
