was ist Codierbar?
Gibt es schon etwas was man codieren kann beim w206?
139 Antworten
@revan249 schrieb am 1. März 2024 um 15:09:20 Uhr:
@Andrejkrn schrieb am 29. Februar 2024 um 22:29:48 Uhr:
Geht auch ohne codieren. Land im Profil auf Schweiz umstellen (via mercedes me website) und dann kann man die option im Store für 300sfr dauerhaft freischalten
Welche kamera braucht man für die 360 grad kamera oder die normale mfk beim spiegel vorne? Und wo ändert man das land?
Du brauchst die AR Kamera, also die für Ampelansicht und Navigation.
Musst dich bei mercedes-benz.de anmelden, dann auf dein profil gehen und dann unter Adresse das Land auf Schweiz stellen.
man braucht die vorne über dem stern, die in den Seitenspiegel und die Rückfahrkamera
@Andrejkrn schrieb am 1. März 2024 um 15:22:58 Uhr:
Danke für die Info.
Habe es gerade umgestellt und tatsächlich ist die Option Dashcam nun zum Kauf verfügbar.
Zeichnet die Kamera dann auch in Deutschland auf oder erkennt das Fahrzeug den Standort und schält die Funktion dann ab?
Mit welcher Auflösung zeichnet die Kamera die Videos auf?
Das ist falsch.
Für die 360° braucht man die AR nicht, denn die spielt bei 360° keine Rolle...
@oma1000 schrieb am 1. März 2024 um 22:41:32 Uhr:
Musst dich bei mercedes-benz.de anmelden, dann auf dein profil gehen und dann unter Adresse das Land auf Schweiz stellen.Das ist falsch.
Was ist die AR?
AR ist die Kameransicht im MBUX Mittelbildschirm beim Abbiegen im Falle von Navigation und zeigt an Ampeln im Mitteldisplay ein Bild der Ampelanlage an, wenn du der erste vorne an der Ampel bist
Ich glaube seine Frage bezog sich darauf welche Kamera man für die Dashcam braucht
Dann stimmt die Antwort :-)
Wie so oft ist die Oma die hellste in der Birne :-D Sorry sinnloser Post
@mymodda schrieb am 2. März 2024 um 20:03:59 Uhr:
Jetzt hätte es mich im Hühnerstall fast vom Motorrad gehauen :-D
Hier der Link zur Zertifizierungsanforderung: https://www.kba.de/.../Cyber_SoftwareUpdate_node.html
Jeder Zugriffs auf Fahrzeug wird dokumentiert. Bei kodierungen oder anderer SW wird der Hersteller und das KBA informiert. —> Stilllegung des Fahrzeugs, da nicht mehr im Zertifizierten Zustand.
Das greift aber nicht, da auch bei VAG weiterhin von Privat codiert werden kann. Obwohl ab Golf 8 SFD eingesetzt wird.
Zitat von KBA:
Die Fahrzeughersteller müssen bereits im Vorfeld durch entsprechende Maßnahmen sicherstellen, dass nur solche Veränderungen der Fahrzeug-Elektronik von Dritten, z. B. unter Verwendung des genannten OBD-Tools bzw. OBD-Dongles, vorgenommen werden können, die rechtlich erlaubt sind und die Cybersicherheit nicht beeinträchtigen. Die UN-R155 adressiert genau diesen Fall im Anhang 5 – Teil A und der dort genannten Schwachstelle bzw. Bedrohung Nr. 4.3.5, die da lautet:
„Nr. 4.3.5: Bedrohungen für Fahrzeuge bezüglich ihrer externen Vernetzung und Verbindungen.“
„Nr. 18: Mit externen Schnittstellen, z. B. USB- oder OBD- Anschlüssen, verbundene Geräte, die zum Angriff auf Fahrzeugsysteme genutzt werden.“
„Nr. 18.3: Ein Diagnosezugang (z. B. Dongles am OBD- Anschluss) wird zur Begünstigung eines Angriffs genutzt, z. B. durch Manipulation von Fahrzeugparametern (direkt oder indirekt)“
Sowie dazugehörige Risikominderungsmaßnahme M22, die da lautet:
„M22: An externen Schnittstellen sind Sicherheitsmaßnahmen anzuwenden“
Hi! kann man den aktiven Geschwindigkeitsassistenten per Codierung freischalten?
@Isti90 schrieb am 23. März 2024 um 17:48:08 Uhr:
Wenn du distronic hast dann ja siehe code (SA239)
Ist die Distronic auch codierbar?
@freeka schrieb am 23. März 2024 um 17:59:06 Uhr:
Wenn man vorrüstung für distronic hat dann teils ja man müsste dann den tastenblock am lenkrad dann noch tauschen. Also man müsste paar physiche dinge durchführen.
