Was habt ihr heute am Elch getan?
Volvo S60 1 (R)
Ich mach' mal den Anfang:
Letzte Woche mal die Lifter von Motorhaube und Kofferraumdeckel getauscht. Gestern den kleinen Lüfter am Klimabedienteil sauber macht. Nun ist er auch nicht mehr zu hören! 😁
Vorgestern neuen rechten Außenspiegel montiert. Beim Kauf war das Glas defekt und die Kappe fehlte. Nun ist einer vom Facelift dran, der auch gleich alle Zusatzfunktionen mitbringt, also Bodenleuchte und elektrisch anklappbar. Sogar Memory und wasserabweisendes Glas hat er. Der linke wartet noch auf Einbau. Frage dazu: laut Volvo soll man alle paar Jahre die Beschichtung erneuern. Gibt es dafür eine Teilenummer oder Hinweis?
Original im Instrument:
5 Stück 3 Watt (schwarzer Sockel) #9472109
4 Stück 2 Watt (grauer Sockel) #9472110
Da ich nicht bereit bin, Mondpreis für Pfennigkram auszugeben, wollte ich die Lampen anders ersetzen. Beim Instrument klappte es leider nicht ganz so, wie gewünscht. Das sind alles Glassockellampen mit Sockel W2x4,6d.
Die 2 Watt hatte ich mir bei Conrad (#582660) gekauft, die 3 Watt stellt Flösser her, die passen aber nicht in den Sockel (dem Hersteller habe ich das Problem schon mitgeteilt, weil er die Lampen als bei Volvo passend deklariert!). Bin daher auf 2,3 Watt von Osram (Typ 2723) umgestiegen.
Man spart pro Lampe über 3 €!
Beleuchtung bei Klimaautomatik:
Genau so ein teurer Spaß. Da war ich aber zu faul, entsprechende Ersetzungen rauszusuchen. Man benötigt:
4 Stück grauer Sockel #30739358
2 Stück weißer Sockel #30739356
Bei Skandix und Volvo geschmeidige 8,70 € pro Stück, bei wikingerparts für "etwas" günstigere 6,60 €.
Für Bastelzwecke hatte ich mir ein Klimabedienteil besorgt. Dabei fiel mir auf, dass die blauen Kappen bei den Lampen mit dem grauen Sockel nicht mehr zu gebrauchen sind, weil diese durch die Hitze zersetzt werden.
Und zur Ergänzung:
Beleuchtung der Schalter unterhalb der Heizungsbedienung
Conrad #582583 für 90 Cent das Stück, anstatt 5,90 €.
Hier muss man nur die blaue Kappe von der alten Lampe auf die neue setzen. Die blauen Kappen sind auch nicht verschlissen.
Das am Instrument und an den Schaltern gesparte Geld habe ich dann für die Klimabeleuchtung ausgegeben... 🙄
Natürlich könnte man sich auch mit entsprechende LED für die Beleuchtung beschäftigen, aber das war mir dann doch zu viel Arbeit.
1210 weitere Antworten
1210 Antworten
letzte Woche:
- Lambdasonde auf Verdacht getauscht, da ich bei früheren Fahrzeugen die Erfahrung gemacht habe, dass alte (Jahre und Kilometer) Sonden auch ohne Fehlermeldung nicht optimal arbeiten
- vordere Polster mit Rasierschaum gereinigt; habe ich zum ersten mal so gemacht - funktioniert prima
Heute Motoröl, Motorölfilter, Luftfilter, Innenraumfilter und Zündkerzen gewechselt.
Motorraum nich bisschen schick gemacht
Eine neue Zündspule eingebaut... auf dem Weg zu Biltema, beim Überholen eines LKWs bleibt mir doch die Leistung weg und MKL fängt an zu blinken... mmmhhh... rechts ran... icarsoft dran... Fehlzündung ein Zylinder... nun gut... das verhalten kannte ich schon und die "Laufkultur" auch... dachte mir kann nur Zündspule sein... zu Biltema weiter gerollt und Haube auf... Plastik weg... und Stecker gezogen... 1. Zylinder natürlich, wie immer... rein zu Biltema an Tresen... Zündspule raus suchen lassen... noch schnell das andere Zeug was ich egtl. wollte eingesackt und Zündspule rein gesteckt... brummm... und lief wieder... 😁
Würde sagen Diagnose und Reparatur in Rekordzeit... ca. 30 min. mit Einkaufen... 😁
Hi, Baustelle Vorderachse beendet; Querlenker, Traggelenke und Spurstangen gewechselt. Spur einstellen lassen.... Urlaub kann kommen. Gruß an alle Volvo-Fans
Ich hab heute die Zündspulen getauscht, den LMM gereinigt, dann die beiden Domstrebenlager getauscht sowie das obere Motorlager. Dann noch den Blinkerhebel getauscht und die Schalter vom Multifunktionslenkrad... Und dann habe ich noch mein Volvo Emblem ausgebessert am Lenkrad....
... und das aufm Sonntag... nix anderes zu tun... 😁
Das war zwei Stunden Arbeit.... Die kann man ruhig investieren... Auch an einem Sonntag... Und nachdem ich beruflich im Schichtbetrieb arbeite gibt es für mich sowieso keinen Sonntag 🙂
... Heut mal nix am Elch getan... war Segeln bei bestem Segelwetter... 😁
Cooler Ausgleich zum Schrauben....
... damit gehts flott voran... 😁
Und wo segelst da? Darfst damit eigentlich überall segeln?
... in Schweden schon... im Moment aufm Mälaren... 🙂
Schweden also... Da wollt ich schon immer mal hin
@Peak_t schrieb am 12. Juli 2020 um 19:25:37 Uhr:
...in Schweden...
Da haben Schwägerin und Schwager n Ferienhaus. Wir sollen die unbedingt mal besuchen.... (Teil-) Forumstreffen, könnte man gleich verbinden😁
... japp... bin dabei... wann...?
