Was habt ihr eurem Elch heute Gutes getan
Moin
vielleicht besteht ja Interesse an so einem Threat und gibt dem Einen oder Anderen nen Tipp was er mal machen könnte .
Hab meinem großen Elch heute nach knapp 2 Jahren oder rund 32000 km nen paar neue Scheinwerferbirnen spendiert Osram Night Braker Laser
war doch einfach eine durchgebrannt nach sooooo kurzer Zeit ;-)
Ich habe gestern nach einem Jahr Vorbereitung, Probieren, Tüfteln und Grübeln endlich das RTI vom V70 in meinen 850 verbaut.
Ich wollte schon immer das originale Radio und aber auch ne Rückfahrkamera. Daher kam ich schnell auf das RTI. Innereien alle ausgebaut (bis auf den Motor) und ein passendes Display (ich hab 5 verschiedene bestellt und getestet, bis ich ein passendes gefunden habe) für Rückfahrkameras verbaut. Die Ansteuerung des hoch und runters läuft über ein Arduino Microcontroller.
Das RTI fährt hoch wenn der Rückwertsgang eingelegt wird und senkt sich 10 Sekunden nachdem er wieder draußen ist. Also kein dauerndes hoch und runter beim rangieren. Zusätzlich kann es über einen Schalter während der Fahrt hoch gefahren werden. Da das Display zwei Videoeingänge hat, habe ich mir aus China noch eine Mirrorcast Box organisiert. Ich kann damit das Display meines Handys auf das RTI streamen (Airplay) und so mein Navi vom Telefon auf dem RTI laufen lassen. Alles funktioniert ganz wunderbar und ich bin froh, dass es endich drin ist.
12416 Antworten
@joas89 schrieb am 21. November 2021 um 17:00:21 Uhr:
Heute endlich mal dazu gekommen, neue Gasdämpfer für die Heckklappe einzubauen. Hat erstaunlich gut und schnell geklappt 🙂 Danach noch so einen Versuch mit Anti-Fog Spray aus China gestartet. Mal sehen ob die Scheiben damit weniger stark beschlagen bei diesem Wetter. Apropos: Die Quelle der Dauerpfütze im Bodenbereich Fahrerseite müsste ich auch zeitnah mal lokalisieren...es ist immer was zu tun 😉
Wärmetauscher undicht. Wenn du das behebst, hast dann auch keine beschlagen Scheiben mehr 😁
Erstmal die Schraube zwischen den Anschlüssen vorsichtig nachziehen. Meistens hilft das schon.
Ansonsten neuen Wärmetauscher mit neuen Dichtringen verbauen.
….. das größte Problem dürfte sein das ausgelaufene Kühlmittel aus dem Teppich und den Dämmmatten heraus zu bekommen. Und das sollte schon raus, denn irgendwann gammelt es und fängt an zu müffeln…
Gruß der sachsenelch
Klingt auf Anhieb nach Wärmetauscher. Da findest du über die Suche eine ganze Menge zu. Ist eine bekannte Schwachstelle.
Heiße Kandidaten sind auch die Abläufe im Wasserkasten, unter dem sicherungsblock und unter dem Trichter für die Innenraumluftansaugung.
Kühlmittel führt zwar auch zu beschlagen Scheiben, allerdings lassen die sich nicht mehr einfach so putzen.
Moin danke für die Hinweise. Habe mich auch schon etwas eingelesen und mache mich die Tage mal an die Fehlersuche.
Habt ihr Tipps zum Reinigen der Abläufe? Schweissdraht? Spezialflaschenbürste?
LG!
Unten am dicken Ablaufschlauch geht ein Kabelbinder hindurch, knapp vor dem Ende. Mit diesem ist ein weiterer, dünnerer Ablaufschlauch fest gemacht, und das Ganze an der Karosse angehängt.
Vor allem Ahorn- und Lindensamen haben sich bei mir in dem Kabelbinder fest verkeilt, und daran stauen sich dann kleine Blätter, Blüten und Ästchen und sonstiger Dreck auf.
Ich hab diese Kabelbinder rausgezogen, dann konnte ich den ganzem Knödel rausspülen mit einer großen Gießkanne, und der Schlauch war plötzlich frei. Mit dem verkeilten Knödel da unten ist das Wasser immer sehr langsam abgeflossen, bei Wolkenbrüchen zu langsam.
Von oben stochern hat nichts gebracht bei mir, weil sich dieser Dreck unten am Kabelbinder nur noch mehr festgekeilt hat.
Einfach durchstechen, hat bisher immer funktioniert. Die Schläuche abbauen ist ja nun auch kein großes Ding, obwohl mich diese komische Klemmschelle auch schon den einen oder anderen Nerv gekostet hat.
@Elchpfleger schrieb am 22. November 2021 um 09:23:17 Uhr:
dafür gibt es hervorragendes Werkzeug, damit ist das in 20 sekunden ohne Verletzungen oder wegfliegende Klammer erldigt ;-)
Markus
Ich weiß, deswegen habe ich den unteren Kabelbinder aus dem Schlauch herausgezogen und um den großen Schlauch außen herum gelegt statt hindurch, und den kleinen Schlauch überhaupt weggelassen, weil wenn der verstopfen sollte, dann rinnt es mir in die Lüftung :/
So habe ich einen Ablaufschlauch, von oben bis unten glatt und ohne Hindernisse, wo man nie mehr stochern muss 🙂
Ganz genau, dafür habe ich ein paar Tage gebraucht... immer wieder Wasser drauf und trockengesaugt (Lappen, Tücher), mindestens 4x das Ganze... inzwischen riecht man nichts mehr. Zuletzt mit Heißluftpistole getrocknet, muß man aber vorsichtig sein, nicht zu nah herangehen! 🙂
@Sachsenelch schrieb am 21. November 2021 um 17:49:57 Uhr:
….. das größte Problem dürfte sein das ausgelaufene Kühlmittel aus dem Teppich und den Dämmmatten heraus zu bekommen. Und das sollte schon raus, denn irgendwann gammelt es und fängt an zu müffeln…Gruß der sachsenelch
@smartyyiii schrieb am 22. November 2021 um 18:23:54 Uhr:
Ich hab meinen mit einem Sprühextraktionsgerät bearbeitet einmalig. Seither ist dort alles trocken und es riecht nicht.
Heute Hinterachse. Bin dann mal K.O.
Neu sind:
Bremsscheiben
1 Bremssattel (der andere kam erst neu)
Bremsbeläge
Bremsschläuche
Trommelbremse
Hinterachsbuchsen (Alle 4)
Radlager beidseitig
Und natürlich ordentlich vermessen lassen.
Hab erst gedacht dass die Bremsleitung abreißt. Mit ordentlichen Werkzeug ging es aber ziemlich gut.
Der Mos2 rostlöser ist echt gut. Hab mir den mal aufgrund der Vorschläge hier geholt.
