Was habt ihr eurem Elch heute Gutes getan
Volvo V70 1 (L)
Moin
vielleicht besteht ja Interesse an so einem Threat und gibt dem Einen oder Anderen nen Tipp was er mal machen könnte .
Hab meinem großen Elch heute nach knapp 2 Jahren oder rund 32000 km nen paar neue Scheinwerferbirnen spendiert Osram Night Braker Laser
war doch einfach eine durchgebrannt nach sooooo kurzer Zeit ;-)
Ich habe gestern nach einem Jahr Vorbereitung, Probieren, Tüfteln und Grübeln endlich das RTI vom V70 in meinen 850 verbaut.
Ich wollte schon immer das originale Radio und aber auch ne Rückfahrkamera. Daher kam ich schnell auf das RTI. Innereien alle ausgebaut (bis auf den Motor) und ein passendes Display (ich hab 5 verschiedene bestellt und getestet, bis ich ein passendes gefunden habe) für Rückfahrkameras verbaut. Die Ansteuerung des hoch und runters läuft über ein Arduino Microcontroller.
Das RTI fährt hoch wenn der Rückwertsgang eingelegt wird und senkt sich 10 Sekunden nachdem er wieder draußen ist. Also kein dauerndes hoch und runter beim rangieren. Zusätzlich kann es über einen Schalter während der Fahrt hoch gefahren werden. Da das Display zwei Videoeingänge hat, habe ich mir aus China noch eine Mirrorcast Box organisiert. Ich kann damit das Display meines Handys auf das RTI streamen (Airplay) und so mein Navi vom Telefon auf dem RTI laufen lassen. Alles funktioniert ganz wunderbar und ich bin froh, dass es endich drin ist.
Img-5814
Img-5816
Img-5817
+6
12416 weitere Antworten
12416 Antworten
Heute mal die Standheizung erneuert. Leider hatte die neue Heizung einen Kabelbaum vom 7er und ich musste alles umfrickeln. Den Halter hatte ich bereits gestrahlt, grundiert und neu gelackt. Nun muss ich das Teil nur wieder unter den Karren hängen und die Schläuche und Zuleitung verbinden. Hoffe das Ding läuft dann so ohne Mucken.
Riesen Gerät, wo wird das denn untergebracht?
Auf der rechten Seite vor der Hinterachse.
so ne Art Standheizung hab ich heute auch verbaut!
Defa Motorblock Vorwärmer.
Mal schauen wie es sich bemerkbar macht.
Jetzt bin ich auch bissel Öko, so mit Kabel am Elch... 😁
Kabel am Auto
Stecker Grill
Kann man da nicht ein Kabel bauen für die ladesäulen von e-Autos? Das wäre DER Bringer!
Das wäre ein Bild für die Götter, am besten ein tesla und daneben einen schöner alter elch das gibt dumme Gesichter. 🙂
meine Überlegung war, dass man so ein Kabel als Fake irgendwo im Wagen verschwinden lässt, z.B. bei der Tankklappe. Du bekommst in den Innenstädten die besten Parkplätze und das gratis
Hmm kennt hier jemand das Strafmaß? Dürfte wohl "falsch parken" sein? XD
Mahlzeit,
heute den Überfälligen Ölwechsel machen lassen und weil er hin und wieder beim Anlassen kurz klackerte, noch Hydro Stößel Additiv bei gegeben, soll auch eventl. Verkoksungen an diesen lösen.
Nu habsch nur noch die Hinterachse vor mit... 🙄
  • Bremsflüssigkeit getauscht (fast 4% Wasseranteil etwa 2 Jahre alt).
  • Neuer Innenraum Aktivkohlefilter verbaut
  • Anschläge Querlenker gefettet
  • Schelle am Auspuffendrohr festgezogen jetzt klappert der Auspuff nicht mehr.
  • Webasto Standheizung auf Funktion geprüft.
  • Kühlwasserschlauch vom Behälter zur Wasserpumpe erneuert
  • Ordentlich gewaschen
  • Vollgetankt mit V-Power Racing 😁
To Do in naher Zukunft:
  • Hinterachsbuchsen werden so langsam porös wurden schon mal getauscht vor etlichen Jahren bei 255.000 KM
  • Knochen unten am Getriebe auch etwas porös
  • Leicht poröse Antriebswellenmanschetten
  • Zahnriemen wobei da noch ca 10.000 KM und 3 Jahre Guthaben noch vorhanden sind evtl mit Schaftdichtungen zusammen wobei der Ölverbrauch momentan lächerlich gering ist.
Neuen Luftmassenmesser von Bosch verbaut am T-5.
@scutyde Tank lieber Ultimate 102, bringt definitiv mehr als das V-power Zeugs 😉.
@Volvo-850-Driver schrieb am 30. November 2018 um 15:43:31 Uhr:
Ultimate 102 lag hier heute Morgen bei 1,759..
Meiner muss mit 98er auskommen.. Dafür isser ja gedacht..
@Dieselkraften schrieb am 30. November 2018 um 15:46:14 Uhr:
Bei uns war heute 1.58,9 Für Ultimate. Aber ich musste net tanken, dafür aber den Lupo TDI mit Ultimate Diesel gefüttert 😁
@scutyde schrieb am 30. November 2018 um 14:11:14 Uhr:
Sach mal, wo hast den Aktivkohle Innenraumfilter her?
