Was habt ihr eurem Elch heute Gutes getan
Moin
vielleicht besteht ja Interesse an so einem Threat und gibt dem Einen oder Anderen nen Tipp was er mal machen könnte .
Hab meinem großen Elch heute nach knapp 2 Jahren oder rund 32000 km nen paar neue Scheinwerferbirnen spendiert Osram Night Braker Laser
war doch einfach eine durchgebrannt nach sooooo kurzer Zeit ;-)
Ich habe gestern nach einem Jahr Vorbereitung, Probieren, Tüfteln und Grübeln endlich das RTI vom V70 in meinen 850 verbaut.
Ich wollte schon immer das originale Radio und aber auch ne Rückfahrkamera. Daher kam ich schnell auf das RTI. Innereien alle ausgebaut (bis auf den Motor) und ein passendes Display (ich hab 5 verschiedene bestellt und getestet, bis ich ein passendes gefunden habe) für Rückfahrkameras verbaut. Die Ansteuerung des hoch und runters läuft über ein Arduino Microcontroller.
Das RTI fährt hoch wenn der Rückwertsgang eingelegt wird und senkt sich 10 Sekunden nachdem er wieder draußen ist. Also kein dauerndes hoch und runter beim rangieren. Zusätzlich kann es über einen Schalter während der Fahrt hoch gefahren werden. Da das Display zwei Videoeingänge hat, habe ich mir aus China noch eine Mirrorcast Box organisiert. Ich kann damit das Display meines Handys auf das RTI streamen (Airplay) und so mein Navi vom Telefon auf dem RTI laufen lassen. Alles funktioniert ganz wunderbar und ich bin froh, dass es endich drin ist.
12416 Antworten
Hey Janko,
nee, wo oder wie messe ich den?
Die wollen heute Nachmittag nen Batterie Test machen und geben mir ne neue, die jetzige wird reklamiert.
Ist ne 60Ah, die sollte reichen.
Was reparierst du wenn du zu hohen Ruhestrom hast?
Er fährt fast Täglich, jetzt stand er mal zwei Tage!
Handschuhfach hab ich erst neu gemacht, und genau den Test gemacht, das futzt 😁
Grüße Ronny
Ruhestrommessung, freie Auswahl :
https://www.youtube.com/results?search_query=ruhestrommessung+am+Kfz
Wenn du feststellst das der Ruhestrom zu hoch ist , erst messen wenn min. 30 Minuten Zündung aus und Türen geschlossen waren , kann man nacheinander die Sicherungen ziehen und so den Verursacher eingrenzen .
Bei mir war es der iPod der am Yatour hing und permanent mit geladen wurde. Ich messen den Ruhestrom indem ich den Massepol von der Batterie abklemme und dann mit dem Multimeter in Reihe den Strom zwischen Minuspol Batterie und und Massekabel messe.
Ich hab trotz Kontrolle beim Einbau den Fehler wohl gefunden, ist wohl tatsächlich der Schalter vom Handschuhfach.
Wenn ich die Lampe raus nehme, kommt da die Lichtkontrollanzeige?
Weil eigentlich brauch ich kein Licht im Handschuhfach...
Einfach raus damit! Häng deine Batterie ans Ladegerät und bring die ein WE lang mit Erhaltungsladung wieder auf Vordermann, wenn das nicht zielführend ist, kannst du immernoch nach ner neuen gucken.
Was @in5minuten sagt.
Eine Handschuhfachlampe braucht kein Mensch und macht nur Ärger.
Nicht heute .. aber Freitag-Abend (bei -1 / -2Grad) bei Elch2 LiMa-Regler getauscht (ohne LiMa auszubauen, nur Rohr für Ölpeilstab entfernt).
Nachdem die Auskunft eines lokalen BOSCH-Dienstes war, man könne keine TN eines in einer BOSCH-LiMa integrierten BOSCH-Teils in deren Datenbank finden (unglaublich im bereits 21.-Jahrhndert ! 😠) , der Dringlichkeit halber doch schnell eine Hausmarke bestellt (recht schnelle Lieferung).
Erst später diesen link entdeckt (rechte LiMa) und daraus dann die Regler-TN 1 197 311 513 zur 100A LiMa-TN 9162424 entdeckt.
( @Bosch-Servicler : was sagt Du dazu ? ;-) )
Normalerweise halte ich ja nichts von Aufklebern... Aber der musste sein. Das hat sich der Elch wohl verdient.
@dementedarego schrieb am 28. Februar 2018 um 18:04:40 Uhr:
Den find ich gut! Haste den machen lassen oder ist das Stangenware? In einem halben Jahr könnte ich mir den auch draufpappen.
Ich wollte heute meinem Elch was gutes tun aber Volvo verweigert es mir...
Ich hab die Lenkstangen und Köpfe vorn erneuert und wollte deswegen vorne die Spur einstellen lassen, leider sind die hinteren Buchsen nicht mehr die besten weshalb Volvo meinte sie können vorne nicht einstellen wenn sie hinten nicht einstellen können.... wundert mich denn das letzte mal ging das ohne Probleme.
Ja die Buchsen gehen manchmal ziemlich schnell fest. Die Achsen werden zwar prinzipiell einzeln eingestellt aber wenn die gesamte Geometrie nicht passt ist es Murks.
@in5minuten Den Aufkleber gibt es in den verschiedensten Farben hier:
https://www.amazon.de/dp/B076R5PBJ8/ref=cm_sw_r_wa_apa_KS.KAbRGKKSCR
