Was brauch ich alles zum Umbauen???
Was für teile brauch ich um einen PN 72 PS Vergaser Monstermotor, umzubauen auf einen Gti 1,8 107 PL??
Ich meine alle Teile, von kopf bis fuss!!!!
Danke für eure Antworten???
Mfg...........
20 Antworten
Also selbst wenns passen würde, am besten is du machst es gleich vernünftig! Du hats ja wahrscheinlich ne andere Übersetzung. Am besten is immer du kaufst dir das Auto von dem du den Motor haben willst, also in deinem Fall nen GTI am besten mit Heck oder Sietenschaden findet man nur leider selten, meistens sind die vorne kaputt und dann auch recht heftig (warum nur ;-)
Ja ich bin eh schon eifrig auf der suche nach nen unfaller gti aber ich möcht nicht als 200 - 300 euro ausgeben!!!
Also erstmal das ist fast unmöglich.... weil nen 107ps pl gibts nicht😁😁......
Wenn du den 107ps nimmst (würd ich empfehlen) nimm den pf(wegen digifant und kat)
Ansonsten schau mal in der Suche da steht fast alles drin, und sie funktioniert ja gerade😁
greetz
Ach ja: Ansaugtrakt und komplette Motorelektronik brauchst natürlich auch, ausserdem Antriebswellen...usw.
ich hätte noch einen Golf 2 107 Ps GTI Motor mit Kabelbaum Getriebe Abgaskrümmer Steuergerät und und und. Sprich alle Dinge die zum Umbau nötig sind. Hab sogar noch einen GTI Kühler. Hab mir jetzt eine 2.0 GTI reingebaut, währe somit abzugeben! Wäre hat bei Esslingen (Stuttgart) abzuholen.
Also mit 200-300 wirst nicht hinkommen.
Du solltest auf jeden Fall ein ganzes Auto kaufen,
weil durch Bremsen, Kraftstoffschläuche usw..
zahlst dich sonst blöd!(ich sprech aus Erfahrung*heul*)
@golf 2 gti...
was solls denn kosten?... schick mir mal ne pn
Und von welchem Baujahr ist die Maschine, wieviel KM, zustand, irgendwas kaputt?? Wieviel willst du dafür haben??
Der Motor wurde wie gesagt erst ausgebaut. Steht also noch nicht lange, wie so meinche andere.
Probleme gab es nur bei heftig schnellen schalten vom 1. in den 2. Gang. Sonst hat er reibungslos funktioniert. Baujahr 1989 Kilometer 180000 km.
Was wär dir den so ein Motor wert? Wie gesagt es sind jegliche Anbauteile wie Kabelbaum Steuergerät... dabei. Alles was abgeändert werden muss auf einen Umbau auf 2,0 2E Motor.
Was wär dir den so ein Motor wert? Alles was abgeändert werden muss auf einen Umbau auf 2,0 2E Motor ist dabei. So sind wie gesagt jegliche Anbauteile wie Kabelbaum Steuergerät Krümmer... dabei.
Also Lufikasten und Aktivkohlefilterventil is dann wohl nicht dabei?
Hast du ein Kompressionsdiagramm?...
was stellst du dir denn so vor?
grüsse
Ja genau ist der komplette Luftfilterkasten dabei, und was sind das für probleme beim heftigen schalten vom 1 inden 2. Gang???
max 200 euro
