Warum sind die Seile der Feststellbremse zu lang??
Also habe nun das Phänomen das die Seile, eines der beiden extrem, viel zu lang sind.
Habe die Trommmelbremse meinse golf 2 erneuert!
Augenscheinlich alles richtig zusammengesetzt.
Frage ist, ob der Verkäufer mir die richtigen Seile gegeben hat....
Ich kann die Feststellbremse nicht so einstellen, das sie nach den 3 Klick Festzieht.
weil die Seile zu lang sind und ich diese nicht mehr weiter arriertieren kann..
Die Seile leiern ja nach einiger Zeit aus, daher müssten diese also deutlich kürzer sein...so denke ich..
Habt Ihr ne Idee, woran es liegen könnte?
Oder ist im Bremsenpuzzle was falsch?
Bitte um schnell Hilfe!
Er hat dir die falschen Seile verkauft, es gibt lange und kurze.
35 Antworten
Das habe ich mir auch gedacht! Danke Dir!
Ab 89 wurden die verändert.
Was nun?? Kann ich diese "Patchen"...Zu kurz wäre ja schlecht....aber weil diese zu lang sind, überlege ich, ein Distanzstück zwischen den beiden Rohrenden zun basteln....
Man müsste nur die beiden Rohre quasi verlängern....
Da kauft man nun schon beim Fachhändler und dann sowas...nächstes mal wieder bei ebay mit Dateneingabe von mir selber...;(
Rechts und Links sind gleich lang. Tausche sie doch um... beim Fachhändler...
Original geschrieben von Golf2_Schrauber
nochmal!
Sind auch Rechts und Links Unterschiedlich lang???? bin verwirrt..Bitte um Info!
Nein Rechts und Links sind beide gleich lang..
Gruss GolfIIGTI
Ich würd die richtigen holen. Irgendwelche Distanzstücke sind doch mist.
Außerdem könnte da der TÜV auch quengelig werden, wenn er sieht, dass du an der Bremse irgendwas rumgepfuscht hast.
Bist du gemein 😉
@ Golf2_Schrauber
Das Problem habe ich kommen sehen. Bei dir ist es die Kombination aus Unerfahrenheit und sturem ebay-Fanatismus... Das geht schnell in die Hose, besonders bei etwas komplizierteren Fällen wie Handbremsseile.
Ob es nun an einer falschen Artikelbeschreibung oder mangelhafter Ware lag ist letztendlich egal:
Handbremsseile kauft man beim Fachhändler. Punkt!
Da bekommste i.d.R. kompetente Beratung und kannst die Dinger - wie Mr.Slate schon sagte - im Falle eines Falles problemlos wieder umtauschen. Und letztendlich isses sogar billiger. Auf jeden Fall aber nervenschonender.
Ich habe damals mit dem Verkäufer 'ne ganze Weile vor dem Monitor gesessen, ehe wir die richtige Länge der Seile rausbekommen haben. Habe mich dann für Bosch und gegen ATE entscheiden, weil ich ATE boykottiere (aber das ist ne andere Geschichte).
Die Bosch passen jedenfalls perfekt.
Und lass bitte die Finger von irgendwelchen Basteleien. Es geht hier schließlich um die Bremsanlage.
Jep! Ich lasse die Bastelei. Habe schon neue gekauft.
Schätze mal es ist ein Aufwand von 2 Stunden, im schlimmsten Fall, die alten Seile raus und die neuen rein. Das geht noch...
Blöde ist, das ich wohl die Bremsbacken wieder raushaben muss.
Sonst läuft alles Super! Die Splinte (Achse) die beim Ebay Set dabei waren, sind merkwürdig klein, habe gerade von VW die Originalen geholt.
Noch mal am Wochende 2 Stunden bei, dann habe ich es endlich!....
Beim nächsten Mal wird es besser klappen!
Vielen Dank für die Hilfe!
Die Bremsseile hatte ich beim Händler gekauft, nicht bei EBay.
Habe mich da voll drauf verlassen. Nichts kontrolliert. Alte mal gegen die neuen gehalten...oder so..
Also der Reinfall lauert überall!....nicht nur bei ebay.
Aber das die originalen Bremszylinder von VW nicht mal die Hälfte wiegen, ist schon erstaunlich..
Aber ob dies den 5-8 fachen Preis rechtfertigt...
so ca. 1,5cm zu lang? oder eher 20cm zu lang?
Bei 20cm wären es die falschen Seile.
Bei 1,5cm: Billiger ungenauer Nachbau...ich habe mir dafür Verlängerungshülsen gedreht, die ich zwischen den Überzug des Bremszuges und das Rohr, welches zum Handbremshebel führt, gesteckt habe.
(Hatte zunächst drei 8er Muttern unter die Einstellschraube beim Handbremshebel gesteckt..das geht auch)
eher 1,5 cm...eventuelle etwas mehr..
Aber zu lang ist zu lang! Man muss ja bedenken, die leiern mit der Zeit aus, und dann passt es ganz bestimmt nicht mehr...
Genau das gleiche hatte ich auch gedacht! Hintern Handbremshebel, die Rohre zu verlängern die dort reingehen. Das würde der Tüv in 100 Jahren nicht merken...und wäre auch relativ "solide"...
Also ich habe nun noch mal welche bestellt, sollten die auch wieder nicht passen, dann werde ich diese Methode anwenden "Rohre verlängern".
Danke für die Tipps!!!
g2s
Also die neuen passen auch nicht! Etwas kürzer aber, die eine Seite geht, aber die andere nicht!
Also die normale Hydraulik Bremse funktiniert auf beiden Seiten hinten!!gut!!!
Aber die Handbremse geht auf der Beifahrerseite nicht!
Bin nun drauf und dran die ganze Bremse noch mal zu zerlegen.....
Ich habe aber keine Reserve auf beiden Seiten. Die neuen Seile müssten richtig sein, habe EZ und alles angeben......
Verstehe es nicht....
Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt????
Bitte um ein paar Tipps!!! Um eine Prognose woran es liegt, liegen könnte...
..das die Seile net weit genug in die Rohre gehen ,die Rohre net in den Plasikführungen oder die Plastikführungen net in der Blechkonsole sind...
Danke kann ich noch mal nach schauen!
Aber alles dies verlängert die Seile noch oder???
Habt Ihr mal ein Foto vom Golf 2 unten, wo man die Handbremsseile sieht?
Wie diese genau geführt sind. Und wie weit die Rohre raustehen?
