Warum keine Lösung für LED-Kennzeichenleuchten für den B7?
Hallo!
Ich eröffne hier nochmal das leidige Thema der LED-Kennzeichenleuchten für den B7.
Ich kann und will mich einfach nicht damit abfinden, dass es keine Lösung geben soll die funktioniert ohne dass das FIS meckert.
- Gibt es vielleicht doch ne Lösung wie man die Lampenkontrolle der Kennzeichenbeleuchtung rauscodieren kann.
- Oder kann jemand mal die Stromlaufpläne zwischen B6 und B7 irgendwie abgleichen, denn dort funktionieren ja die "normalen" LED-Sofitten mit Widerständen.
- Was ist eigentlich der Unterschied zwischen B6 und B7 bezüglich der Beleuchtung bzw. der Lampenkontrolle?
Wo ist das Problem ??
Auszug:
Bei einigen Modellen kann es durch den Umbau zu einer Fehlermeldung im Kombiinstrument führen.
Mit FIS bzw. Lampenausfallkontrolle und der LED KZL OHNE >Widerstand< gibt es im KI eben halt eine Fehlermeldung,.... warum Verbaust du dir die LED´s wenn die doch so Sch... sein sollen
640 Antworten
Original geschrieben von MACCA
z.B. diese hierZitat:
Original geschrieben von AnyTime
Das interessiert mich aber auch welche du meinst! Ich würde meinen auch gerne auf LED - Kennzeichenbeleuchtung umrüsten, aber ohne Widerstände einlöten o.ä.
Sorry das ich nochmal explizit nachhaken muss, aber da steht passend für A4 B7
Cabrio. Ist die beim Avant die Gleiche?
Sorry das ich nochmal explizit nachhaken muss, aber da steht passend für A4 B7 Cabrio. Ist die beim Avant die Gleiche?Zitat:
z.B. diese hier
Ja alles gleich -> Cabrio, Limo, Avant
GENAU die habe ich auch verbaut. Laufen seit mittlerweile 4 Monaten ohne Probleme und sind schön hell =)
die habe ich gemeint
http://www.motor-talk.de/.../...eichenleuchte-ist-nun-da-t3326652.html
Original geschrieben von VR& Junky
die habe ich gemeinthttp://www.motor-talk.de/.../...eichenleuchte-ist-nun-da-t3326652.html
Deine Frage wurde doch schon beantwortet.😕
Original geschrieben von AllroadPunk
Wie ich auch schon im A4 Forum geschrieben habe kann ich nur diese empfehlen:http://www.ebay.de/itm/190600164096?...
Mit E-Zeichen
Hi AllroadPunk,
die von Dir verlinkten LED-Kennzeichenbeleuchtungen sind aber die mit 18 LEDs und entsprechen nicht den von Dir verbauten mit 3 LEDs. Sei sehen so aus, wie die Module von Dectane, die anfangs mit "keine Fehlermeldung für 8E" beschrieben wurden, aber dennoch Fehler verursachten.
Hi MACCA,
die von Dir verlinkten haben keine Straßenzulassung. Ob das ein TÜV einträgt, wage ich zu bezweifeln. Der Anbieter macht es sich leicht und sagt "....Eintragung möglich, bleibt dem Käufer selbst überlassen". Hmm, naja? 🙄
Hi VR& Junky,
Deine Lösung mag ja bei 8K und anderen Audi-Modellen passen, aber beim 8E ganz sicher nicht. Andere Kontakte, kein Platz für Anschlussstecker beim 8E, garantierte Fehlermeldung und keine Schraubbefestigung. Plug 'n Play sieht für mich anders aus. Z.B. wie Dectane, auch wenn da ein Widerstand verbaut werden muss.
Rainer
Original geschrieben von zz66
Ja alles gleich -> Cabrio, Limo, AvantZitat:
also ich hab den Innenraum LED usw nur die Kennzeichen fehlen mir noch in weiß
nun zu meiner Frage Funktionieren die Jetzt wirklich oder nur preismache in der Bucht ???
Also diese hier: http://www.ebay.de/.../280661207088?...
funktionieren auf jeden Fall bei mir.
FZG: S4 Avant B7 (BJ 2006)
Sind leider nicht STVO - konform...
Kz-Leuchten sind doch nicht sicherheitsrelevant wie die "normale" Fahrzeugbeleuchtung.😉
Kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass dies irgendwen wirklich (Pozilei, TÜV) interessiert...
Aber wer natürlich sichergehen will, kann sie leider nicht einbauen. 😁
Hallo, ich hatte mir diese bei eBay gekauft mit E-Prüfzeichen & CAN BUS.
http://www.ebay.de/.../190581057419?...
Der Bordcomputer meckerte auch nicht, es leuchtete aber nur eine der beiden Lampen.
Nur die Linke, nach anlegen von 12V an der andere Lampe leuchtete diese auch. Beim anschließendem Telefonat erklärten sie mir "das Steuergerät im B7 mit Xenon erkennt die rechte Lampe nicht". Alles wieder umgebaut und zurückgeschickt.
Anschließend eine Neutrale Bewertung abgegeben
"***Finger weg - bei Xenon Plus Fehlerm. & statt Gummidichtung nur Schaumgummi***.
Da wurden die LED's noch für 29€ angeboten.
Jetzt steht in der Auktion "nicht geeignet bei Fahrzeugen mit werksmäßigem Xenon".
Der Peis hat sich jetzt auch verdoppelt....
Klar, wird auch nach einem Unfall keiner überprüfen denke ich mal.
Streng genommen erlischt aber die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs.
Original geschrieben von Ostavy
Beim anschließendem Telefonat erklärten sie mir "das Steuergerät im B7 mit Xenon erknnt die rechte Lampe nicht". Alles wieder umgebaut und zurückgeschickt .
Auf der Dectane HP hatte ich auch welche für A4 Bj. 05-08 gesehen, hatte mich schon gefreut. Aber da steht ebenfalls
Nicht für Fahrzeuge mit Xenon. -.-
Auf der Dectane HP hatte ich auch welche für A4 Bj. 05-08 gesehen, hatte mich schon gefreut. Aber da steht ebenfalls Nicht für Fahrzeuge mit Xenon. -.-Zitat:
Ich nutze die von Dectane obwohl ich Xenon habe. Auch Gekko und Rowdy nutzen diese LED Lampen. Es muss aber ein zusätzlicher Widerstand verbaut werden.
Carsten
