- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Warum keine Lösung für LED-Kennzeichenleuchten für den B7?
Hallo!
Ich eröffne hier nochmal das leidige Thema der LED-Kennzeichenleuchten für den B7.
Ich kann und will mich einfach nicht damit abfinden, dass es keine Lösung geben soll die funktioniert ohne dass das FIS meckert.
- Gibt es vielleicht doch ne Lösung wie man die Lampenkontrolle der Kennzeichenbeleuchtung rauscodieren kann.
- Oder kann jemand mal die Stromlaufpläne zwischen B6 und B7 irgendwie abgleichen, denn dort funktionieren ja die "normalen" LED-Sofitten mit Widerständen.
- Was ist eigentlich der Unterschied zwischen B6 und B7 bezüglich der Beleuchtung bzw. der Lampenkontrolle?
Wo ist das Problem ??
Auszug:
Bei einigen Modellen kann es durch den Umbau zu einer Fehlermeldung im Kombiinstrument führen.
Mit FIS bzw. Lampenausfallkontrolle und der LED KZL OHNE >Widerstand< gibt es im KI eben halt eine Fehlermeldung,.... warum Verbaust du dir die LED´s wenn die doch so Sch... sein sollen
:confused::rolleyes::o:D
640 Antworten
wer von euch kann mir sagen welche led Kennzeichenbeleuchtung er verbaut hat und keine Probleme mit hat
Ich habe Dectane-Module drin mit zusätzlichem Widerstand und diese fahre ich mittlerweile seit 1,5 Jahren spazieren. Ohne Probleme.
Rainer
Schau doch einfach mal auf die letzten Seiten, da ist das ziemlich ausführlich dargestellt.
Im Groben gibt es:
B7 mit FIS:
Dectane (funktioniert nur in Verbindung mit einem oder mehreren Widerständen, ziemlich hell)
Niken (geht wohl so, neigt aber zu Ausfällen in der Plug&Play Variante)
OEM Audi (A5 Cab) (wie Dectane)
B6 mit FIS:
Hypercolor LED Soffitten (mit integriertem Widerstand funktionieren, keine Zulassung)
Niken (wie B7)
Dectane (keine Ahnung, wird aber sicher gehen..)
OEM Audi (A5 Cab) (Plug&Play, ohne Fehler)
ich habe bei ebay schon welche gesehen sind original von audi so wie ich hier lese sind sie wohl vom A5 die Teilenummer hab ich auch schon! aber wie sieht es denn mit den wiederständen aus?? weil ich habe FIS und Bixenon!! was brauch man denn für welche ?
eigentlich wollte ich gerne 1 zu 1 tauschen!! aber die von dectane wären mir glaub ich zu hell
Steht alles hier im Thread.. Teilenummer, Widerstand und Einbauanleitung..
Edit: Ab seite 11 wird es interessant! http://www.motor-talk.de/.../...leuchten-fuer-den-b7-t2782470.html?...
Original geschrieben von Andy B7
Hi Leute!
Also verstehe ich das richtig: Die Kennzeichenbeleuchtung vom Audi A5 Funktioniert nur, wenn man KEIN FIS hat?
Blöd!
Ich hab nämlich die von AD-Tuning für 26,90 € bestellt (stolzer Preis!). Ich glaub das sind die von Niken, weiß aber jetzt nicht genau. Hab sie seit ca. 2 1/2 Monaten eingebaut. Am Anfang war alles tadellos! Mittlerweile habe ich auch das Problem, dass sie während der Fahrt nach ca. 10 -15 Minuten Leuchtdauer einfach abschalten, Fehlermeldung im FIS natürlich inbegriffen... Das machen sie aber nur bei FEUCHTER Witterung, also wenns regnet oder gerade geregnet hat. Ansonsten funktionieren sie... Kann das jemand erklären und mir sagen, was man da tun kann außer sie zurückzuschicken (was für mich auch keine unbedingt erfolg bringende Lösung wäre) ??? :confused::confused::confused:
Vielen Dank im Voraus, euer Andy
Hallo Leute!
Noch was zum Thema Fehlerbeseitigung, wen's interessiert:
Ich hab die Leuchten ausgebaut und die Kontaktfedern so weit es geht (also bis kurz vor den Kontaktpunkt) 2 mal mit Schrumpfschlauch isoliert, die Federn vorsichtig leicht aufgebogen und am Kontaktpunkt etwas angeschliffen. Seit dem funktioniert alles wieder völlig problemlos!
Und jetzt viel Spaß beim EM-Halbfinale!
Endlich!!!
Meine Anleitung für die Nachrüstung der Audi LED KZB ist fertig! :D
Die Wahl des richtigen Leitungswiderstands und meine anderen Projekte haben das Ganze etwas verzögert.
Nun will euch diese nicht länger vorenthalten.
Zu finden ist die Anleitung zur LED KZB AUDI in meinem blog in der Rubrik "Wiki/Nachrüstungen".
Wer eher zur Niken LED KZB tendiert findet diese auch in meinem blog.
Jeder soll einfach das verbauen was ihm besser gefällt!
Alle anderen Anleitungen und vieles mehr findet ihr wie gewohnt ebenfalls in meinem blog.
bigpumper`s blog
Wenn ihr die Anleitungen anschauen wollt, dann müsst ihr bei mir eure Zugangsdaten anfordern.
Denn die Dateien habe ich aus Kostengründen mit einem Zugriffsschutz sichern müssen.
Das Formular findet ihr ganz unten auf dieser Seite .
VIEL SPAß BEIM NACHRÜSTEN !!!
Euer bigpumper
Rainer
Ich habe die Dectane mit zusätzlichem Widerstand zusammen mit dem Rainer eingebaut,..bei mir haben jetzt beide von einem ,auf den anderen Moment den Geist aufgegeben,..ich kann die Dinger niemandem wirklich an's Herz legen !
Habe jetzt wieder die orginalen Funzeln drin,..so gelb die auch sind,..wenigstens leuchten die das S......Kennzeichen aus
Mal stehende Ovationen und eine La Ola für Bigpumper für seinen unermüdlichen Einsatz beim Schreiben von Nachrüst-/Umbauanleitungen.
Die La Ola hatte ich noch übrig, weil ich sie für die deutsche Mannschaft nicht gebraucht habe. :(
Rainer
Rainer
Danke für die Blumen!
Ich kann mit dem runden Ding nichts anfangen, nicht einmal jetzt,
darum habe ich meine Zeit etwas sinnvollem gewidmet! :D
hat jemand die LED Module von Benzinfabrik verbaut ?
Sind sie vergleichbar mit den Dectane Modulen?
Link BF
Link BF
Quot erat demonstrandum. Das wären die ersten Module, die ohne zusätzlichen Widerstand beim B7 funktionieren. Sehen genauso aus, wie die Niken. Warum sollten DIE ausgerechnet jetzt plötzlich alle bekannten Probleme im Griff haben? Warte ein paar Wochen und es wird in der Anzeige stehen: "Nicht für Fahrzeuge mit FID und Xenon".
Rainer
Link BF
Rainer
Hallo Rainer,
ich denke die Niken verursachen keine Fehlermeldung im FIS?! Also werden die schon funktionieren. Nehme stark an, dass es diese sind (nur eben im Karton von benzinfabrik <img src="/images/smilies/wink.gif" alt="" />).
Fred
Die Module finden sich bei BF auch in der Kategorie "Neuheiten", möglich wäre es also das sie funktionieren.
Würde aber gerne wissen wie Sie aussehen bevor ich welche bestellen würde. ;)
Aber kommt Zeit kommt Rat, glaube ich schreibe mal ne Mail wies aussieht mit Xenon. :rolleyes:
Bei BF sind doch Fotos davon. Deshalb meine ich ja, dass es die Niken sind nur mit anderer Umverpackung. ;) Und die Niken bringen keine Fehlermeldung. Die haben ja schon einige längere Zeit drin und wurde hier doch auch schon gepostet.
Also ich verstehe Dein Problem nicht wirklich...
