- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Warum keine Lösung für LED-Kennzeichenleuchten für den B7?
Hallo!
Ich eröffne hier nochmal das leidige Thema der LED-Kennzeichenleuchten für den B7.
Ich kann und will mich einfach nicht damit abfinden, dass es keine Lösung geben soll die funktioniert ohne dass das FIS meckert.
- Gibt es vielleicht doch ne Lösung wie man die Lampenkontrolle der Kennzeichenbeleuchtung rauscodieren kann.
- Oder kann jemand mal die Stromlaufpläne zwischen B6 und B7 irgendwie abgleichen, denn dort funktionieren ja die "normalen" LED-Sofitten mit Widerständen.
- Was ist eigentlich der Unterschied zwischen B6 und B7 bezüglich der Beleuchtung bzw. der Lampenkontrolle?
Wo ist das Problem ??
Auszug:
Bei einigen Modellen kann es durch den Umbau zu einer Fehlermeldung im Kombiinstrument führen.
Mit FIS bzw. Lampenausfallkontrolle und der LED KZL OHNE >Widerstand< gibt es im KI eben halt eine Fehlermeldung,.... warum Verbaust du dir die LED´s wenn die doch so Sch... sein sollen
:confused::rolleyes::o:D
640 Antworten
Habe mir gerade die Bilder bei BF noch mal angeschaut. Es sind definitiv die Niken.
Dann sind sie auch noch 10,- Euro zu teuer...:D
Sorry, ich kannte die NIKEN nicht.
Wenn man auf den Bildern von BF schaut sieht man ja eindeutig das es diese sind. ;)
Im A3 Forum wird hier schon länger zu den Leuchten diskutiert.
Weiterhin gibts hier ein kleines Review. Der Ersteller sagt das die Funktion auch mit Xenon gegeben ist.
Die Leuchten gibt es in einem Shop für 29.95€, daher Danke für die Info.
Zum Schluss aber noch das Zitat von Seiten BF:
Guten Tag Herr ----,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Die von Ihnen geschilderte Problematik ist uns bekannt.
Der A4 B7 mit Xenon ist bezüglich der Kennzeichenbeleuchtung sehr sensibel.
Wir haben diese neuen Module mit E-Prüfzeichen bei einem Testfahrzeug verbaut und
es wurde keine Fehlermeldung angezeigt.
Demnach sollte dieser Artikel auch bei Ihrem Fahrzeug keine Fehlermeldung
hervorrufen.
Freundliche Grüße,
benzinfabrik Service Team
PS: Es gibt Original LED K-Leuchten von Audi zum nachrüsten ?
Das ist mir ja jetzt ganz neu. :eek:
Aber nett das selbst Audi den Hinweis auf eine Fehlermeldung gibt. :cool:
Ich geh' am Stock! Jetzt habe ich mich hier mehrere Tage durch alle Freds bzgl. LED KZB beim B7 gefuttert und schlußendlich bei der BF einen Satz bestellt (sind übrigens Niken!) und die Dinger sind auch schon da. ABER ICH KRIEGE DIE OLLEN SCHRAUBEN VON DEN ALTEN EINHEITEN NICHT AB!!! Rechts habe ich geschafft, aber links geht nix! Die waren vorher auch schon so vernudelt, dass selbst WD40 und Co. nichts mehr ausrichten können. Von euch hat nicht zufällig jemand einen Trick auf Lager? Hätte ich ein Schweißgerät, würde ich ´ne Mutter draufbraten. Man, was'n Mist!
(Sorry, musste mal Dampf ablassen. Geht schon wieder besser :-) )
Original geschrieben von AnyTime
Gestern ist der Fehler wieder mal aufgetreten. Was mir aufgefallen ist: Möglicherweise ist es ein Feuchtigkeitsproblem. Gestern hat es geregnet, wenn ich so drüber nachdenke könnte es gut sein das bei der letzten Problematik ebenfalls feuchtes Wetter herrschte. Die Wochen dazwischen war es entweder kalt oder trocken, da traten keine Probleme auf. Auf jeden Fall werde ich sie mal ausbauen und gucken ob ich was ändern kann. ( Werde mal die Anschlüsse mit Schrumpfschlauch ausstatten o.ä. ).
Sollten diese Maßnahmen nicht fruchten, werde ich sie reklamieren. Verzichten will ich auf keinen Fall auf die Optik, im Fall der Fälle muss ich mir eine Alternative suchen, die gelben Standardleuchten kommen auf keinen Fall mehr rein! :)
So, ich glaube ich habe das Problem jetzt im Griff:
Am Abend vor meinem TÜV-Termin kam mal wieder die FIS-Meldung. Auch am nächsten Morgen gingen sie überhaupt nicht an. Da ich keine Sperenzchen beim TÜV wollte habe ich die originalen Leuchten verbaut.
Ich hatte schon die Vermutung das sie tatsächlich defekt wären, hab sie dann abends mal an eine 12V DC-Quelle gehängt, sie funktionierten einwandfrei.
Ich habe dann mal die Kontakte unten auf etwa einem Drittel der Gesamtlänge mit Schrumpfschlauch versehen und habe auch nochmal auf Verdacht die Kontakte etwas nach oben "gebogen" ( aber wirklich nur etwas ) um den Kontakt sicher zu stellen.
Seither funktionieren sie einwandfrei, ich hoffe das war jetzt tatsächlich DIE Lösung. ;)
Das man die Niken "tunen" muss, ist doch aber schon relativ lange bekannt.
TOP Led Kennzeichenbeleuchtung TÜV-FREI Audi A3 8P - A4 B6 B7 - A6 4F - Q7
Gibts bei eBay, suchen, kaufen, einbauen - NULL Fehlermeldung.
Hab sie selbst drin, sind super.
Wo ist der link?! :)
Dürften die hier sein http://www.ebay.de/.../261079110227?...
Wen die jemand in einem B7 mit Xenon und Farb FIS verbaut und keine Fehlermeldung erhält...kauf ich die sofort !!
die habe ich und die Funktionieren ohne Fehlermeldung! Man muss nur vor dem Einbau die Kontakte besser isolieren und nachbiegen, dann sind die Perfekt.
genau die meine ich. Die habe ich selbst drin und alles ist gut :) keine fehlermeldung o. ä.!
habt Ihr eigentlich kein anderes Problem, als Kennzeichenleuchten in LED?
Zeitverschwendung auf allerhöchstem Niveau.
Die lieben Herren in Uniform sollen ja schliesslich auch in 2000 Meter Entfernung eine gute Ausleuchtung
auf den Raser haben....
Deswegen sollte man das Kennzeichen vorher demontieren,dann kommt man besser an die Schrauben ran
Jetzt kannst Du eigentlich nur noch mit der Bohrmaschine den verwatzten Kopf der Schraube ausbohren und anschließend mit ner Zange das Gewinde rausdrehen,..viel Spaß und Erfolg !
und du verschwendest deine Zeit mit sinnlosen Kommentaren :rolleyes: Soll doch jeder das machen, was er mag!
PS: und was soll das mit Rasen zu tun haben. Mein Tipp an dich: Geh und nerv jmd. anderen!
ich weiss nicht ob es so schlau ist hier die Leute wegen ihrem Hobby blöd von der Seite anzumachen obwohl bzw. gerade weil du mit dem Thema nix am Hut hast. Das ist Zweitverschwendung!
...möge der Rost mit dir sein... :mad:
ja dann fahr mal mit deinen alten schwarzen Sofitten weiter.
PS: die Rennleitung erkennt dich auch ganz ohne Kennzeichenbeleuchtung.
