- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Warum keine Lösung für LED-Kennzeichenleuchten für den B7?
Hallo!
Ich eröffne hier nochmal das leidige Thema der LED-Kennzeichenleuchten für den B7.
Ich kann und will mich einfach nicht damit abfinden, dass es keine Lösung geben soll die funktioniert ohne dass das FIS meckert.
- Gibt es vielleicht doch ne Lösung wie man die Lampenkontrolle der Kennzeichenbeleuchtung rauscodieren kann.
- Oder kann jemand mal die Stromlaufpläne zwischen B6 und B7 irgendwie abgleichen, denn dort funktionieren ja die "normalen" LED-Sofitten mit Widerständen.
- Was ist eigentlich der Unterschied zwischen B6 und B7 bezüglich der Beleuchtung bzw. der Lampenkontrolle?
Wo ist das Problem ??
Auszug:
Bei einigen Modellen kann es durch den Umbau zu einer Fehlermeldung im Kombiinstrument führen.
Mit FIS bzw. Lampenausfallkontrolle und der LED KZL OHNE >Widerstand< gibt es im KI eben halt eine Fehlermeldung,.... warum Verbaust du dir die LED´s wenn die doch so Sch... sein sollen
:confused::rolleyes::o:D
640 Antworten
Original geschrieben von westbau
Steht aber diese Überschrift!!!
Original Audi RS4 A4 8E LED Kennzeichenleuchten Leuchten Kennzeichenbeleuchtung
Also habe einen A4 Avant 2.0 TDI BauJahr 4/07 soll Facelift sein HSN 0588-ACV B7 8E mit Fis aber ohne Xenon!
Die Beleuchtung kam heute per DHL und passen 1a!
Zündung an,Licht an keine Störung!
Mehr kann ich dazu nicht sagen!!
Teilenummer habe ich hier 4H0 943 021 und 4H0 943 022 original VW Rechnung und eingepackt! 29,80 bezahlt
Hoffe konnte helfen!
MFG
Westbau
Ja sind also die A5 Teile die der Ebay Verkäufer da im Set anbietet. Habe dieseleben verbaut. Allerdings habe ich Widerstände benötigt wegen Xenon.
Wäre interessant mal zu erfahren woran das liegt. Also ob das Steuergerät immer noch meckert wenn man Xenon hat es aber auf Halogen Programmiert. :)
Das kann ich nicht sagen "Newbie"
Aber bei mir gehen sie egal!!!
Trotzdem allen schönes Wochenende! Bei uns in IZ ist heute Weinfest! Kommen so 30-40 Tausend!
Wollen gelcih mal los ohne Audi...lool
Hätte ja jetzt gesagt das du kein FIS hast weil ohne wird die KZB ja nicht mit überwacht. Aber so wundert mich das doch etwas.
Original geschrieben von mäffjus
Also ich habe gerade diese HIER geliefert bekommen, sind von NIKEN (steht nicht in der Beschreibung aber es sind Niken gekommen).
Ich habe Sie mangels eines langen Schraubendrehers noch nicht eingebaut (Schrauben sind etwas "abgelutscht" - wollte nicht schief dran drehen), aber der sollte Montag oder Dienstag dann auch eintreffen.
Also noch einmal: Sie sind drin und funktionieren bestens (seit zwei Wochen ohne Probleme - auch bei strömendem Regen).
Ich habe übrigens ausschließlich kurz die Kontakte saubergemacht im inneren, da diese leicht oxidiert waren.
Also für den Preis kein Grund irgendeine Bastel&Frickellösung für mehr oder gleicher Geld zu beutzen.
Wer will für die paar € noch löten oder mit Widerständen rumhantieren?
PS: Ich habe Farb-FIS sowie Bi-Xenon - OHNE Probleme.
MFG
Westbau
Habe mir die Teile auch mal geordert...gestern eingebaut und bekam auch ne Fehlermeldung...:( haben kein Xenon aber ein FIS....so ganz richtig ist dann wohl die Beschreibung vom Anbieter nicht...da es kein Plug and Play ist...
Bobo
Noch ne Frage weiß jeamnd wo man diese beschissenen Schrauben zum befestigen her bekommt?
MfG Bobo
Hast du noch eine Originale? Dann geh damit in den Baumarkt und such dir eine der originalen Entsprechende in rostfreier Auführung.. ;)
Noch mal zu den A5 LEDs.
Schaut mal ein paar Seiten weiter vorne, da steht alles genau beschrieben.
B6 - kein Problem
B7 - mit Lampenüberwachung Fehler, ohne nicht. Allerdings kann man mit den richtigen Widerständen abhilfe schaffen, aber das ist auch bereits genau erläutert.
B6 - kein Problem
Hallo...
Ja habe ich gelesen habe aber bei einem Vorredner gelesen das es bei ihm klappt...und da in der Ebay Beschreibung steht das die Teile auch für mein Auto funktionieren und es ein VW/Audi Händler ist habe ich es mal probiert.Leider war es doch kein Plug and Play.Habe auch eine lustige Antwort von dem Händer bekommen nachdem ich ihn drauf hingewiesen habe.
Schicke die die einfach wieder zurück.
Bobo
Ich dachte da ging es um die Niken?
Die original Audi LEDs gehen beim B7 nicht ohne Fehlermeldung, das haben hier doch schon ettliche Leute geschrieben.
Dem würde ich mehr trauen als einer Ebay Beschreibung.
Aber probier es doch aus, du kannst ja dann immer noch Widerstände verwenden.
Habe es ja ausprobiert ;)
Werde mir dann halt die Niken holen vorrausgesetzt ich bekomme die Schrauben wieder raus.
Okay,
dafür gibts auch ne kleine Anleitung zum Modifizieren um Wackler zu vermeiden. Ist glaub ich von Rowdy, die schwirrt hier im T irgendwo rum.
Ist glaub ich von
ist von Bigpumper!
Danke, mein Fehler. Aber Rowdy hat sie auch verbaut!?!
Nein, er hat welche von Dectane verbaut.
Unglaublich.. Argh. Ich schreib jetzt lieber nix mehr. ^^
