Warnsummer,-Lichtsummer gibt kein Ton mehr von sich
Audi A4 B6/8E
Hallo Leutz,
Wie im Titel schon geschrieben ist bei mir wohl der Lichtsummer gestorben. Da er nicht mehr summt weiss ich jetzt natürlich auch nicht mehr wo er sitzt..
Hat das Teil schon mal jemand gewechselt?
Bei mir ist es der A4 TDI, Bj 2001 B6 8E..
Gruß und Danke für Tips..
*push*
am WE hatte ich bisserl Zeit und da habe ich den ominösen Summer im Kombiinstrument gewechselt.
Es ist ein Lautsprecher von digisound und zwar der hier: FE36100PCWFR3MG3-HT
Ich habe einen bei EBAY von nem Privatmann bekommen da die Firma wohl nur an gewerbliche Kunden verkauft.
Fazit es summt wieder bei Licht und Parklicht.. Tank leer piepsen konnte ich noch nicht hören, Handbremse angezogen summt auch..
und so gehts:
KI ausbauen dazu Abdeckung in der Mitte vom KI abnehmen und die 2 Torx lösen.
KI von hinten rausdrücken, dazu den Deckel von den Sicherungen abnehmen dann kommt man ran.
Wenn das Lenkrad ganz hinten und unten steht kann man das KI rausnehmen.
Vorher noch 3 Stecker lösen, 2 sind gesichert (Clip nach hinten oben drücken) einer mit ner Spitzzange raus.
Deckel hinten vom KI abnehmen (4 Torx und geclipst).
Jetzt sieht man den Lautsprecher der mit 4 Lötfahnen in die Platine eingelötet ist. Mir hat das ein Kumpel der Modellbau macht ausgelötet und den neuen eingelötet. (Man braucht einen Lötkolben mit feiner Spitze ca. 20W).
Alles zusammenbauen einbauen fertig...
81 weitere Antworten
81 Antworten
Weiß jetzt nicht ob man vielleicht auch via Diagnose den Summer Ansteuern kann, je nach Tester auch halt.
"Früher" kam so ein Warnsummer mal um 7-10€ inkl. Versand meine ich...auf die schnelle dazu gefunden;
Speaker;
https://www.ebay.de/itm/182405541770?...
Thread;
https://www.motor-talk.de/.../...mmer-hat-aufgegeben-t2550845.html?...
Rückseite KI;
https://img.motor-talk.de/JxZWeZ7ewPhWGjix.59.jpg
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Keine Warntöne mehr, Licht, Handbremse, Rückwartsgang' überführt.]
Hatte ich auch mal...Lautsprecher im KI defekt...gibt diverse Threads mit Lösung > Suche...kann man mit etwas Geschick selber machen.
zb. https://www.motor-talk.de/.../...mmer-hat-aufgegeben-t2550845.html?...
Müsste noch mehr Threads geben...hat 2017 ganze 10€ gekostet...jetzt mit VK 12,28€
https://www.buerklin.com/.../?segment=b2c
Habe mal die Stellglieddiagnose mit VCDS durchgeführt und der Lautsprecher ist tot.
Lötstation und Lautsprecher ist bestellt. Werde dann berichten wie es gelaufen ist.
@Atze220378 schrieb am 7. Mai 2023 um 19:16:06 Uhr:
Bin heute morgen zum Bahnhof gefahren. Der Wagen stand den ganzen Tag in der Sonne. Jetzt geht der Summer wieder. Ich denke es ist ein Feuchteproblem.
Na ja, Lautsprecher und Lötstation sind bestellt. Ich werde erstmal beobachten ob er bald den Geist aufgibt.
Nein das hat mit Feuchtigkeit nichts zu tun.
Bei wärme dehnt sich Metall aus.
Da wird die Drahtwicklung im LS das Problem sein!
Ja, und wenn man den eh wechselt kann man auch gleich messen. Mittlerweile haben die meisten billigen Multimeter eine Frequenzmessung integriert, siehe https://www.amazon.de/.../ für gerade 15€. Einfach auf die "Hz/%" Stellung achten. Damit kann man neben solchen Lautsprechern auch die Ansteuerung von z.B. Zündsignalen prüfen. Wobei der Pieper möglicherweise nen klassischer ist - also Piepfunktion im Pieper, nicht als Signal aus dem Steuergerät kommend.
Wollte kurz berichten. Hab den Lautsprecher getauscht. War eigentlich ganz einfach. Jetzt geht er wieder und klingt subjektiv auch besser als vorher.
