Wann Zündkerzen wechseln?
Audi A3 8L
Wir haben einen A3, Baujahr 1997 mit 125 PS(1,8), welcher nur ganz wenig gefahren wird(hauptsächlich Stadtverkehr) und deshalb auch nur 55.000 km auf der "Uhr" stehen hat. Zur Inspektion kommt das Fahrzeug aber trotzdem alle 12 Monate. Nun wurden wir kürzlich in der Werkstatt darauf hingewiesen, dass der Wechsel der Zündkerzen überfällig sei. Audi schreibt den Wechsel ja alle 3 Jahre vor. Tatsächlich wurde bei unserem A3 bisher nur einmal ein solcher Wechsel vorgenommen und zwar bereits im Jahr 2001. Nun ist der Wechsel der Zündkerzen ja nicht gerade preiswert und wir fragen uns, ob er tatsächlich nötig ist.
Was für Nachteile kann es haben, wenn wir den Wechsel nicht durchführen lassen? - Das Auto springt immer sofort an, der Motor läuft wie immer und auch am Benzinverbrauch hat sich nichts geändert über all die Jahre.
Danke vorab für Infos/Tipps.
18 Antworten
Ich glaub Audi gibt da irgendwas mit 60000 km an, ich weiß das aber nicht genau 😕
Im Service-Heft steht geschrieben, alle 3 Jahre ODER alle 60.000 km................
Wenn das in deinem Serviceheft steht das alle 60000km oder 3 Jahre ein wechsel ansteht warum frägst du dann 😕
Also in meinen Serviceheft steht alle 60000 km. Ist ein 1.8T BJ 2002
Gruß Payton83
Ich frage nach dem "Sinn" des Wechsels der Kerzen. Was kann passieren, wenn man die Zündkerzen nicht nach dem vorgegebenen Intervall wechselt.......?
Sie können bedingt durch Korrosion nicht mehr zünden, Sprit gelangt in den Kat, verbrennt dort...
Also in der Regel werden Zündkerzen nach laufleistung, nicht nach Zeit gewechselt. Bist du dir ganz sicher, dass da 3 jahre steht? Das würd mich sehr wundern. Wenn sie nicht gewechselt werden, dann passiert auch nix im Normalfall. Wenn du dann tatsächlich mal Probleme haben solltest, kannst sie ja immer noch wechseln.
Als ich noch meinen 1.6 hatte war bei mir eine kaputt gegangen.
Der Motor hatte ganz komsich geklungen als ich von der Autobahn runter fuhr.
Zudem hatte das ganze auto bissi gewackelt und es war nicht viel leistung mehr da.
Hatte angehalten ob irgendwie was zu sehen war (hatte keine Ahnung in dem moment weil ich hatte gedacht das ich nen platten oder os habe *g*)aber naja zum glück war die Werkstatt wo ich hin gehe nur 1 km weiter und ich habe ihn da langsam hingefahren.
Haben Zündkerzen getauscht und auto lief wieder perfekt!
Der Fuchs hat schon Recht, durch jeden Zündfunken wird das Material in Mitleidenschaft gezogen, abgebaut, bis irgendwann nix mehr da ist. Im Gegensatz zu den Kerzen vom 1.8T sind dievom 1.6 und 1.8 ja noch bezahlbat...😉
also bei meinem vorherigen Fahrzeug - einem Ford Escort - habe ich die Zündkerzen solange gefahren, bis gelegentlich
- meistens bei Bergabfahrten - hin und wieder eine Fehlzündung auftrat. Kat ist dabei keiner kaputt gegangen.
Schlagartig ist bei mir noch nie eine Zündkerze kaputt gegangen.
Ansonsten ist es mir bei meinem 1.6er sogar mit Hilfe eines 16er Gelenkzündkerzenschlüssel , etwas Druckluft, einem
groben Schlitzschraubendrher etwas Fingerfertigkeit gelungen, die Zündkerzen selbst zu wechseln.
4 x NGK V24 Line - BKUR6 ET 10
Kann man locker auch in einer freien Werkstatt machen lassen. Die sollten das locker in 30 min hin kriegen.
Hm, ich hatte auch den Totalausfall einer Zündkerze beschrieben, die Mengen an Sprit, die der Kat in dem Fall mitbekommt, stellen mittelfristig ein Problem da. Gegelentliche Zündaussetzer natürlich nicht, aber auch die sollte man ergründen.
Ja, werden halt Platinkerzen sein. Aber sind ja eh nur 4 Stück! Mercedes hat an den 6-Zylindern auch Platinkerzen drin, nur sind da in jedem Brennraum 2 Stück! Also 12 Zündkerzen in Platinausführung und saumäßig eng zum wechseln! Kannst dir also vorstellen, was das kostet! Die müssen aber zum Glück nur alle 90.000-110.000 km erneuert werden🙂
Okay.
Danke! - Jetzt bin ich schon etwas schlauer....
und welche Kerzen könnt ihr für den 1.8T empfehlen 🙂 ?
edit:
wären die ok oder geht das auch günstiger ?
http://cgi.ebay.de/...881QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
