Wann RS4?
Audi A4 B8/8K
Hi Leute,
da ja nun schon klar ist wann und die der neue S4 kommt, würde ich gerne wissen, wie es mit dem neuen RS4 aussieht:
1. Gibte es wieder einen RS4?
2. Wenn ja, wieder nur mit HS?
3. Wann in etwa?
YING
Weiß schon wer wann die RS4 Limo kommt 😁 😁
2342 weitere Antworten
2342 Antworten
Die Entscheidung ist schon lange gefallen aber mich hätte es für die zukünftigen RS4 Käufer gefreut wenn er noch etwas breiter wäre. 😁 Einerseits bin ich auf froh das er so jetzt aussieht aber ich finde es dennoch schade für diese RS Generation. 🙁
Ein moderner Klassiker von Audi gibt sein Comeback – der RS 4 Avant in der dritten Generation vereint bärenstarke Performance mit hohem Alltagsnutzen. Sein 4,2-Liter-V8 leistet satte 331 kW (450 PS), eine Siebengang S tronic und der permanente Allradantrieb quattro bringen die Kräfte auf die Straße.
Der Audi RS 4 Avant nutzt jenen hochdrehenden V8-Sauger, der auch das RS 5 Coupé antreibt. Er schöpft aus 4.163 cm3 Hubraum 331 kW (450 PS) bei 8.250 1/min; die spezifische Leistung beträgt 108,1 PS pro Liter. Seine maximal 430 Nm Dreh­moment stehen von 4.000 bis 6.000 Touren bereit. Der bissig ansprechende V8 mit seinen rot lackierten Zylinderkopfhauben beschleunigt den RS 4 Avant in 4,7 Sekunden von null auf 100 km/h; die Topspeed ist auf 250 km/h, optional auf 280 km/h begrenzt.
Der 4.2 FSI-Motor, der im ungarischen Werk Györ von Hand montiert wird, vereint seine imposante Kraft mit vorbildlicher Effizienz. So begnügt er sich auf 100 km im Mittel mit weniger als 11 Liter Kraftstoff.
Auch die serienmäßige Siebengang S tronic trägt mit ihrem hohen Wirkungsgrad und dem lang übersetzten letzten Gang zur Effizienz bei. Der Fahrer kann das blitzschnell schaltende Doppelkupplungsgetriebe automatisch arbeiten lassen oder manuell mit dem Wählhebel oder den Wippen am Lenkrad betätigen. Für fulminante Starts kann er die Launch Control aktivieren – sie managt das Einrücken der Kupplung mit optimaler Anfahrdrehzahl und minimalem Reifenschlupf.
Beste Traktion: quattro-Antrieb mit Kronenrad-Mittendifferenzial
Der permanente Allradantrieb quattro ist beim RS 4 Avant Serie – wie bei jedem RS-Modell von Audi. Sein Herzstück ist das so genannte Kronenrad-Mittendifferenzial. Das kompakte und leichte Bauteil kann die Verteilung der Kräfte zwischen Vorder- und Hinterachse verzögerungsfrei, homogen und breit variieren; bis zu 70 Prozent können nach vorn und maximal 85 Prozent nach hinten strömen. Die Standard-Auslegung ist mit 40:60 sportlich-heckbetont.
Das selbstsperrende Kronenrad-Mittendifferenzial arbeitet mit der radselektiven Momentensteuerung zusammen, die auf alle vier Räder zugreift. Wenn ein kurven­inneres Rad bei dynamischer Gangart zu stark entlastet wird, bremst sie es leicht ab, noch bevor unerwünschter Schlupf auftritt. Als optionale Ergänzung liefert Audi das Sportdifferenzial, das die Kräfte mittels zweier Überlagerungsstufen aktiv zwischen den Hinterrädern verteilt.
Hoher Aluminiumanteil: das Fahrwerk
Das Fahrwerk des Audi RS 4 Avant ist von hohem konstruktiven Aufwand. Viele Bauteile der Fünflenker-Vorderachse und der spurgesteuerten Trapezlenker-Hinterachse sind aus Aluminium gefertigt. Die geschwindigkeitsabhängige Servolenkung arbeitet elektromechanisch und damit hocheffizient. Sie ist direkt übersetzt, liefert feinfühligen Fahrbahnkontakt und kann den Fahrer bei Bremsungen auf unterschiedlich griffigen Oberflächen mit leichten Eingriffen beim Kurshalten unterstützen.
Die straffe RS-Abstimmung legt die Karosserie 20 Millimeter tiefer als beim Audi A4 Avant. Neue, glanzgedrehte 19-Zoll-Aluminium-Schmiederäder im 10-Speichen-Design mit Reifen der Größe 265/35 gehören zur Serienausstattung. Alternativ montiert Audi 20-Zöller mit Reifen im Format 265/30. Mit der glanzgedrehten 5-V-Speiche in Titanoptik ist hier ebenfalls ein neues Felgendesign erhältlich. Zwei weitere Varianten des 5-Arm-Rotor-Designs stehen zur Auswahl.
Hinter den großen Rädern sitzen innenbelüftete Scheiben im so genannten Wave-Design, die vorderen weisen 365 Millimeter Durchmesser auf. Die stählernen Reibringe mit ihrer wellenförmigen Außenkontur sind gelocht und über Stifte mit den Aluminium-Bremstöpfen verbunden – dieses Konzept reduziert Spannungen, führt die Wärme schnell ab und verhindert die Übertragung von Temperaturspitzen. Die neue Form der Reibringe ergibt eine Ersparnis von insgesamt zirka drei Kilogramm Gewicht bei den ungefederten Massen.
Die Bremssättel sind hochglänzend schwarz lackiert, die vorderen verzögern mit je acht Kolben und tragen RS-Schriftzüge. Die elektronische Stabilisierungskontrolle ESC besitzt einen Sportmodus und lässt sich komplett abschalten. Auf Wunsch montiert Audi an der Vorderachse Bremsscheiben aus Kohlefaser-Keramik mit 380 Millimeter Durchmesser und anthrazitgrau lackierte Sechskolben-Festsättel; die Keramikbremse ist besonders leicht, belastbar und langlebig.
Das Fahrdynamiksystem Audi drive select zählt zur Serienausstattung des RS 4 Avant. Mit ihm kann der Fahrer die Kennlinien der Lenkung, der Siebengang S tronic und der Drosselklappe zwischen den Modi comfort, auto und dynamic umschalten. Auch der Sound der Abgasanlage lässt sich per Audi drive select variieren; im dynamic-Programm untermalen effektvolle Zwischengas-Stöße das Herunterschalten. Wenn ein MMI-Navigationssystem an Bord ist, steht zusätzlich der Modus individual zur Verfügung, den der Fahrer weitgehend frei komponieren kann.
Neben dem Sportdifferenzial ist auch die Dynamiklenkung als Baustein für Audi drive select erhältlich. Sie ändert ihre Übersetzung je nach dem gefahrenen Tempo um nahezu 100 Prozent und lenkt im Kurvengrenzbereich selbsttätig mit kleinen Impulsen gegen – auf diese Weise macht sie das Handling noch präziser und stabiler.
Als weitere Option bietet Audi mit dem Sportfahrwerk plus mit Dynamic Ride Control (DRC) eine besonders dynamische Dämpfungstechnologie. Ölleitungen und ein Zentralventil verbinden je zwei Stoßdämpfer, die sich diagonal gegenüber liegen, miteinander; bei schneller Kurvenfahrt verstärkt das System beispielsweise die Abstützung des kurvenäußeren Vorderrads.
Die Dämpfungscharakteristik des Sportfahrwerks plus ist variabel und lässt sich per Audi drive select in drei Stufen einstellen.
Athletisch: das Außendesign
Schon das Exterieurdesign offenbart den athletischen Charakter des RS 4 Avant. Ein Rahmen in matter Aluminiumoptik fasst den sechseckigen Singleframe-Grill ein, sein Rautengitter-Einsatz ist in hochglänzendem Anthrazit gehalten. In den keilförmigen Scheinwerfern umlaufen Tagfahrlicht-Spangen in LED-Technik die Xenon plus-Einheiten. Die Luft strömt durch große, mit Streben gegliederte Öffnungen ein, die in einen markanten Stoßfänger eingebettet liegen; er trägt eine Splitter-Kante wie bei einem Rennwagen.
In der Seitenansicht fallen die kantigen Aufsätze der Schweller und die verbreiterten Radhäuser ins Auge. Die ausgestellten hinteren Seitenteile mit den scharfen horizontalen Oberkanten bilden eine kleine Reminiszenz an den Allrad-Pionier Audi quattro aus dem Jahr 1980. Die Außenspiegel-Gehäuse und die Zierleisten tragen matte Aluminiumoptik, ein eigenständiger Dachkantenspoiler sorgt am Heck für den nötigen Abtrieb.
Der markante Stoßfänger und die beiden ovalen Endrohrblenden der zweiflutigen Abgasanlage dominieren das Heck; sie sind in einen weit nach oben gezogenen Diffusor integriert. Auf Wunsch liefert Audi eine voluminös klingende Sportabgas­anlage mit schwarzen Blenden. Die LED-Heckleuchten zieren elegante Leuchtbänder.
Der Audi RS 4 Avant ist 20 Millimeter länger und 24 Millimeter breiter als der A4 Avant, aber 20 Millimeter niedriger. Der Farbfächer hält acht Töne bereit – je eine Uni- und Metalliclackierung, vier Perleffekt-Töne und die beiden speziell pigmentierten Kristalleffekt-Farben Prismasilber und Pantherschwarz. Der Unterboden ist großflächig verkleidet und integriert Luftdüsen für die Siebengang S tronic und die vorderen Bremsen.
Sportliches Schwarz: das Interieur
Der Innenraum des RS 4 Avant ist ganz in Schwarz gehalten – mit Ausnahme des Dachhimmels, der auf Wunsch in Mondsilber erhältlich ist. Chromspangen an Schaltern und Bedienelementen setzen feine Akzente. Die Dekoreinlagen bestehen serienmäßig aus Carbon, optional aus gebürstetem, mattem Aluminium, Aluminium Race, schwarzem Klavierlack oder hellem Edelstahlgewebe.
Sportsitze vorn mit integrierten Kopfstützen sind Serie; sie lassen sich elektrisch einstellen und beheizen und sind mit einer Kombination aus schwarzem Leder und Alcantara bezogen. Optional gibt es das Leder Feinnappa, wahlweise in Schwarz oder in Mondsilber, jeweils mit einer Biesennaht in Felsgrau akzentuiert. Alternativ sind Schalensitze oder luxuriöse Klimakomfortsitze mit Belüftungsfunktion zu haben. Das Multifunktions-Sportlederlenkrad mit seinem dicken Kranz ist im unteren Bereich abgeflacht, die Schaltwippen auf seiner Rückseite sind in Aluminiumoptik gehalten.
Das Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay integriert ein RS-Menü mit einem Laptimer für Rundenzeiten sowie ein Ölthermometer; beim Start wartet es, ebenso wie der MMI-Bildschirm, mit einem RS-Begrüßungslogo auf.
Die Blende im Kombiinstrument glänzt in Klavierlackoptik; der Wählhebelknauf der Siebengang S tronic ist im RS-spezifischen Design gestaltet. Die Türöffner bestehen aus jeweils zwei filigranen Stegen, ein typisches RS-Feature. Die Pedale, die Fußstütze, die Luftausströmer, die Schaltwippen am Lenkrad, die MMI-Tasten und weitere Bedienelemente glänzen in Aluminiumoptik. Einlagen aus Aluminium zieren die Einstiegsleisten, RS 4-Schriftzüge setzen Akzente.
Im Innenraum bietet Audi exclusive hochwertige Lederpakete für alle Sitzvarianten, darunter auch ein Designpaket mit Rautensteppung für den RS 4-Schalensitz. Eine breite Palette hochmoderner Assistenz- und Kommunikationssysteme ergänzt das Programm der Sonderausstattungen, bis hin zum Bluetooth-Autotelefon online, das den RS 4 Avant ans Internet anbindet.
Für den Gepäckraum, der bis zu 1.430 Liter Volumen bietet, stehen ein Schienensystem samt Fixierset und eine elektrisch angetriebene Klappe zur Wahl.
Die Auslieferung des Audi RS 4 Avant beginnt im Herbst 2012. Sein Grundpreis in Deutschland wird 76.600 Euro betragen.
Auch wenn es viele nicht gefällt, die RS-Generation ist nur mehr eine Marketingblase. Gerade der RS5 Clip, der so bewundert wird, ist ein deutlicher Beweis. Von der Konzeption her wird ein "Supersportrennwagen" präsentiert der eigentlich ein GT ist. Themaverfehlung!
Trotzdem wird versucht den Käufern noch einzureden, ein RS Modell ist ein Spitzenmodell in dieser Fahrzeugkategorie. Leider können die RS-Modelle schon seit einiger Zeit mit der Konkurrenz nicht mehr mithalten. Sogar die gechipten S-Modelle liegen schon auf dem Level...
Aber naja, Hauptsache man hat einen RS 🙄
traurig aber wahr. Wie schon mal geschrieben: S4 Top, RS4 flop (zumindest RS3, RS5).
Also; ich würde ihn "trotzdem" kaufen.
Naja gut das jeder seine eigene Meinung hat, ich hatte letztes Jahr viele Gelegenheit Alternativen zu finden aber bin immer wieder in meinem Fall beim RS5 gelandet kein anderes Modell bietet das was ein RS Modell hat. Ich will keinen Rennwagen ich will ein Auto das sehr sportlich ist und ich mich immer verlassen kann egal welches Wetter herrscht, ja alte Leier aber das ist so. Der RS4 wird bestimmt seine Käufer finden auch wenn er optisch nicht ganz an den Vorgänger rankommt aber vielleicht gewöhnt man sich daran!😁
Ich finde die RS Modelle perfekt da einfach das Gesamtpaket stimmt und mich mehr überzeugt! 😁
Genau das meinte ich ja 😉 Bin gespannt wie weit Audi noch gehen kann bis der Bogen überspannt ist...
wenn bmw und mercedes weiterhin ihre "antik" linie fahren, werden sportlich angesprochenene kunden weiterhin m.e. die vom finish geilsten wagen der welt, also audi weiterhin bevorzugen (911 er porsche mal ausgenommen)
Sportlich und RS 😁 Sportlich ambitionierte Fahrer werden bei der M-GmbH sicherlich glücklicher. Das gestehen sich auch die RS Fahrer ein. So nebenbei wechseln reichlich Audi Fahrer zu BMW 😉
Ich hoffe Porsche wird nicht durch die VAG kastriert. Sonst sehe ich auch da schwarz...
So sieht's aus😁 Dann frag mal die RS5 Fahrer, warum sie keinen BMW oder Mercedes fahren. Bestimmt nicht aus letzterem Grund, den du genannt hast.
Ich verstehe den Aufschrei zum Design des RS4 nicht, eigentlich war doch klar das er in etwa so kommt.
Die Frontschürze mag gewöhnungsbedürftig sein, aber den Rest finde ich im großen und ganzen OK.
Wenn Ich mir 3er,5er und 7er anschaue, dann sind diese deutlich mutiger gestaltet als jeder Audi.
Grade der A8 ist an langeweile nicht zu überbieten.
Sportliche Kunden greifen zum M oder AMG.
Die Quattro GmbH setzt nur einen Bruchteil an Fahrzeugen ab was z.B die M-GmbH verkauft.
ok, aber die "schnittigsten" kombis sind schon lange die AUDIS
Da gebe ich Dir wieder recht wer es sportlicher mag wechselt am besten zur M-GmbH und bedient sich da aber dennoch finde ich das Konzept von Audi mit den RS Modellen perfekt. Ob ich jetzt 2 Sekunden langsamer bin auf 200 als ein M Modell das interessiert doch nicht wirklich jeder muss für sich rausfinden was im liegt und für meinen Teil ist Allrad bei Modellen mit viel PS Pflicht und das ist das Geheimrezept von den RS Modellen! 😁 Die M-GmbH leistet tolle Arbeit aber dennoch zieht es mich "noch" nicht so richtig hin ...
Da kommt aber jetzt die M-Performance Baureihe. Allein der 5er Diesel hat bessere 0-100 Werte als der S6!
Und natürlich Allrad an Bord!
Ich meine nur, dass Audi etwas unternehmen muss. Da muss es wieder krachen, wie damals ein sehr schöner A6 am Markt war, ein R8 rauskam und dann natürlich der sagenhafte S5 eingeführt wurde. Meine Botschaft: Jungs gebts Gas!!
Bin gespannt wie Du mit Deinem neuen zufrieden sein wirst, schade das es dieses mal kein Audi ist 😁
Man sieht ja wie BMW das Thema Allrad ernst nimmt die geben da richtig Gas!
