Wann Multitronic Ölwechsel
Audi A4 B8/8K
Hallo zusammen, ich besitze einen a4 kombi , 2.0 , multitronic , Diesel Baujahr 2013 , 150 ps.Der KilometerStand ist bei 106.000 . 2014 wurde bei 60000 das multitronic Öl gewechselt.daher ist meine Frage Wann sollte der nächste multitronic Öl Wechsel erfolgen, da ich gehört habe das die multitronic sehr anfällig ist und das Öl regelmäßig gewechselt werden sollte. Viele grüße
35 Antworten
@haeli schrieb am 31. August 2025 um 11:19:40 Uhr:
Die Temperatur liest du mit dem VCD Tester aus?
Die Themperaturen kann man mit jedem anständigen Tester auslesen
Ja genau. Geht aber bestimmt auch eimfacher mit einem Laser Thermometer.
Definitiv nicht, da Dieses nicht die richtigen (relevanten) Werte anzeigt...
Hast du schonmal das Delta zwischen VCDS Messung und Laser Thermometer beobachtet?
Das Delta zwischen den beiden Messverfahren wird sehr wahrscheinlich nicht höher sein, als der Temperaturbereich in dem die Schraube zugedreht werden darf ;-).
CVT-Ölwechsel hatte ich mal anbei beschrieben;
https://www.motor-talk.de/forum/bitte-um-hilfe-multitronic-getriebe-t7394062.html?highlight#post64853688
