Wann 3 Zyl. mit 136 PS
Ist bekannt, ob/wann der o.g. Benziner im aktuellen 1er kommt? Soll ja im Mini eine tolle Figur machen.
Ich hoffe er kommt nie 😁
Aber ich glaube das soll mit dem Facelift 2015 kommen...
32 Antworten
Original geschrieben von Premiummitglied
Habe ich auch nicht behauptet.Zitat:
Original geschrieben von bbbbbbbbbbbb
An einen V12 kommt der trotzdem nicht heran, als Diesel erst recht nicht.
Du hast geschrieben, dass man die Vibrationen eines Dreizylinders mit Motorlagern entfernen kann und dass dadurch Motoren mit mehr als 3 Zylindern unnötig seien, so etwa im Wortlaut. Und das ist natürlich Schmarrn. Es gibt keine vollwertige Alternative für mehr Zylinder, wenn es um die Akustik, die Vibrationsarmut und die Laufkultur geht.
So krass habe ich es natürlich nicht gemeint; mein Beispiel sollte aufzeigen, zu welchen Resultaten gute Motorlager fähig sind. Ein V8 kann einem V12 hinsichtlich Vibrationen locker ebenbürtig sein - mit den richtigen Motorlagern...
Wie wäre es denn mal einen 750d zu bauen, also einfach einen alten E38 750i kaufen und auf den V12 auf jede Seite den Zylinderkopf vom 330d draufmachen. Braucht man noch 2 Lader und ein paar "Kleinigkeiten" und hat den kultiviertesten Diesel😁
500PS und 1000Nm ohne große Anstrengung. Und wenn man vorsichtig fährt sind 12Liter/100km drin.
Im 118d hatte ich bei höherem Tempo nur noch Windgeräusche, der Motor war nicht mehr hörbar. Da spielte die Laufkultur auch keine Rolle mehr. Man kann die kleine Motörchen schon recht dick einpacken und auf Wunderlager packen, sodass das alles bedeutungsloser wird. Den meisten ist das Wurscht und deshalb "kommt BMW damit durch". Ich mag es aber auch, wenn ich bei 200 im 325d drauftrete und höre noch ein kerniges dezentes Knurren hinter den Windgeräuschen.
