Wagen wird nicht warm!
nachdem ich rausgefunden habe das mein Ölverlust vom dem Ölfilterflansch kommt. Der wird nächste Woche gerichtet. Habe mal am Freitag den Hochdruckreiniger von unten gegen dem Motor gehalten. Jetzt hab ich ein Problem. Der Wagen wird nicht richtig warm, steht so bei N bzw. etwas drunter, sonst immer zwischen N un O vom Normal.
Hab ich da was abgerissen oder was kann das sein?
CU
Christoph
35 Antworten
Original geschrieben von Mellis Mondeo !
ich hab neulich neues kühlmittel genommen, so teuer ist das ja auch nicht und dann hab ich kein risiko! während der fahrt schwankt es bei mir nur im wechsel von AB zu STADT und ist dann wieder konstant
So soll es sein. Selbst normaler Verkehr mit Ampelstops machen kaum was.
jepp, wenns mal voller ist im verkehr dann geht die anzeige auch mal knapp über die mitte, wird dann aber vom kühler dann wieder zurück auf etwa 0,3-0,5 vor mitte geholt !
Ist neues Kühlmittel drin, von Fachwerkstatt eingefüllt. Die haben auch die WAPU eingebaut. Alles ist dicht, Wasserstand ist auch O. K. Kann es sein das bei mir die Anzeige vielleicht nicht stimmt.
CU
Christoph
Zieh mal den Stecker ab und schau ob da Gammel drin ist!
