Wärmetauscher Golf2
VW Golf 1 (17, 155)
Hilfe!!! ich habe ein problem mit meinem wärmetauscher gestern kam nämlich wasser von unten in denn fußraum und die ganzen fenster waren beschlagen(hat gequalmt wie sau im auto).
Wer kann mir weiterhelfen ( kann ich selber reperieren oder ist das was anderes )
im voraus schon mal danke für eure hilfe!!!!!
34 Antworten
es hat vor einigen jahren bei vw deswegen eine rückholaktion gegeben
es ganau das gleiche passier wie dir und aus sicherheitsgründen war ein ventil zu verbauen dass ab einer bestimmter temperatur schliesst und das heisse wasser nich in den wärmetauscher reinkommt
(war gut gemeint war aber scheisse weil im winter die heizung meisten nicht funktioniert hat)
es war nicht nur der 2 golf betroffen sondern auch der passat
wärmetausche muss du austauschen
braucht aber keine angst zu haben das es nochmal passiert(die sind schon geändert)
und was kosten die so ungefähr
keine ahnung
ich kann dir nur sagen ist viel arbeit
Wärmetauscher
Hi!
Hatte vor 2 Wochen das gleiche Problem...aaaaaaaaaaalsoo:
Ganz einfach: Zuersteinmal ziehst du einfach mal die Schläuche ab und verbindest sie miteinander damit der Heizungskreislauf wieder geschlossen ist. Anschliessend besorgst Du Dir in aller Seelenruhe den Wärmetauscher. Dabei ist es nur wichtig das er von der gleichen Maschine kommt ->1,3, 1,6 oder 1,8l... der Rest ist Latex. Das ganze Teil sitzt, wie Du sicherlich schon bemerkt hast, quasi unter dem Amaturenbrett und Du kommst da von der Fahrerseite von unten ran. Ist nicht ganz einfach, geht aber ;o))
Und..das Teil kostet neu...ca. 75€ -auch nicht gerade billig...
Also, viel Spass dabei...kann etwas dauern!
C.
Hallo!!!
Warum selber machen, die Rückrufaktion von VW läuft noch, lasse erstmal alle Wärmetauscher tauschen. kost nix und is bequemer
hi!
hat jemand ein bild wie deser wärmetauscher aussieht?
mfg woifaL!
Re: Wärmetauscher
Original geschrieben von Redzack
Hi!
C.
Wärmetauscher kostet im Nachbau ca. 30 €uro in Österreich.
Willst du damit sagen, dass du den Wärmetauscher schon mal getauscht hast, ohne das Armaturenbrett wegzuheben? Das kann ich mir sehr schwer vorstellen. Hab den WT bisher bei Golf II, Golf III und Passat getauscht. Dauert jeweils ca. 2 Stunden (mit ausbau den Armaturenbretts).
Re: Re: Wärmetauscher
Ich hab den auch schon 3mal gewechselt ohne das brett auszubauen. Dauert etwa 1-1,5std.
Bei mir wär es auch horror das raus zu nehmen. Wenn dahinter noch alles orginal ist gehts.
hi!
müsste meinen WT auch tauschen (golf2)
wenn du den schon ausgebaut hast, hast du vl ein foto, kannst du mir ca sagen wo der liegt, und wo bekomm ich so nen wärmetauscher um 30€
im Motorraum siehst du die schläuche, die in den WT gehen. dann ist es klar, wo er liegt.
Original geschrieben von woifal
hi!
Ein bild vom WT oder was brauchst du?
ja genau ein bild wie der aussieht! und i würd jetzt gern wissen ob i wirkli des amaturenbrett ausbaun muss oda nicht?!
und wo bekomm ich den um 30€ her??
Wärmetauscher sind bei 1,3,1,6 und 1,8l gleich...
Soweit ich weiß hat sogar der Golf4 noch den selben.
mfg,
christian
hi , öhm schau mal hier:
http://www.intercarparts.nl/atd/merchant.htm?...
probiers doch erstmal bei VW ob die Kulanz :-) noch
klappt und denk dran dass dir Kühlwasser fehlt !
Außerdem kann man ja auch bei VW mal fragen was das Teil kostet.
E: 2 Jahre alt ?! Grrr.
