Waeco MT350 mir Coming Home Funktion
Audi 80 B3/89
Hallo, ich hab heute versucht mir die waeco mt350 einzu bauen. Einziges Problem, die Coming home Funktion. Damit kann man dann über die "Komfort" Taste an der Fernbedienung das Abblendlicht steuern sowie beim entriegeln geht das licht für an. Allerdings hab ich da das Problem das ich da die Steuereinheit mit der "original- Leitung des Fahrzeugs an, die vom Lichtschalter kommt und das Plus signal des Abblendlichts schaltet" verbinden muss. Nur wo finde ich diese Leitung ? direkt am Lenkstockschalter oder ist die auch irgendwo hinten bzw in einem der Kanäle bei der Rücksitzbank ???
Schonmal danke und Gruss
18 Antworten
Ich denk mal die ist am Lenkstockschalter!
Nicht hinten unter der Rücksitzbank, du willst ja nur das Abblendlicht steuern. Nur die vorderen Scheinwerfer oder die hinteren auch?
Hab mir auch eine Eingebaut nur die Coming-Home Funktion hab ich nicht verwendet!
Hi, am leckstockschalter hab ich schonmal geschaut aber da komm ich net weiter, das ist dann doch ne nummer zu kompliziert für mich. Ob vorne oder hinten ist ja eigentlich egal wenn ich net vollkommen Falsch denke. Grundsätzlich müsste doch die Gleiche Plus- Signal Leitung auch nach hinten gehen da ja alle also vorne und hinten gleichzeitig angesteuert wird wenn man den Lichtschalter betätigt. Daher dachte ich das dann ja eigentlich hinten irgendwo ein Kabel zu finden sein muss ????
Schau halt mal die Leitungsfarben an den Lichtern vorne und hinten an, vielleicht verläuft ja eine der Leitungen unter der Rücksitzbank! Dann würde ich aber erstmal Messen ob es auch das richtige Kabel ist!
Wenns das falsche ist, kanns nämlich einiges "Zerdeppern"!
Würd ich Vorsichtig mit sein!
ablendlicht (gelb/weis) hast du hinten nicht kanst nur standlicht dann schalten (gruen/grau)
und da die MT350 ueber den Komfort aus gang nur 150 milliamp negative raus gibt braust du in jeden falle nen relais
bitte mess die leitungen noch mal nach da ich mir mit den farben nicht hundert pro sicher binn
und beim offnen und schliessen macht di mt 350 mit dem konfort aus gang nichts sie schaltet den legitlich ab
anderer seits kanst du die leitung fuer die innenlich verzoegreung vergewaltigen braust aber auch nen relais
aber die arbeitet nicht mit dem komfort aus gang zu sammen
@ electricman
Erstmal danke. So nen Relais war dabei, das ist mir klar das das dazwischen muss.
Also beim anderen muss ich dir leider wiedersprechen, man kann sie so einstellen das der Komfortausgang mit dem entriegeln zusammengeschaltet wird und das dann das Abblendlicht für 10 Sek leuchtet.
Ich werde dann mal versuchen die Leitung zu finden und durch zu messen.
Nochmals Danke !!
dann mueste ich was verpasst haben da ich auch eine Mt350 habe und die kann das nicht
man zwar denkompfortausgang einstellen 10 sec oder dauerhaft
und dann wird der mit der grauen taste betaetigt.
oder haben die die softwar geandert
Hehe, da hast was verpasst ! Ist vor kurzem ne neue Version der 350er rausgekommen, soweit ich weiss ist's erst ein paar wochen her, denn als ich das letzte mal bei waeco reingeschaut hab, das war so vor 1-2 Monaten gabs das noch net !
na dann 😉
jeden falls wie ich halt geschrieben habe must dir die kabels da anschauen
Jo, versuch ich die nächsten Tage mal, bin bis jetzt leider noch nicht dazu gekommen aber spätestens am we weiss ich dann mehr.
Demnächst werd ich auch mal die Coming Home Funktion anschliessen. Allerdings hab ich vor die Nebelscheinwerfer damit zu Steuern.
Weis jemand wo man am besten die Leitung für die NSW abzweigen kann, muss ja unter der Rückbank kommen??
ahm die nebelscheinwerfer kommen da bestimmt nicht an nuir die nebelschluss leuche
Oh mein letzter Satz war ja ein Deutsch, der sollte so heißen:
Weis jemand wo man am besten die Leitung für die NSW abzweigen kann, muss ja mit der Leitung unter die Rückbank kommen, weil da die MT-350 sitzt??
Wo hier schon so viele Funk-ZV Spezialisten versammelt sind ( 😉 ), hab ich doch auch gleich ne Frage.
Ich will versuchen demnächst meine einzubauen (eine KS2-G, die ich mal bei ebay gekauft hab). Ich hab mir jetzt mal ne Beschreibung zum Einbau in einen Audi 80 am Beispiel einer Waeco MT 350 angesehen, da gibt es zwei Leitungen, welche ich an der KS2-G nicht finde, nämlich "Zündung" und "Türkontakt". Wozu sind denn diese Leitungen, die an die Funk-ZV gehen? Muss man die anschließen?
Johannes
Zündung und Türkontakt deswegen, weil die MT-350 nach ca. 1 Min. bei nicht betätigen der Tür oder Zündung der Wagen sich wieder verschließt.
Frage beantwortet?
