waeco mt350 in e36 320i coupe
hi all!
Bitte nicht ärgern, habe zuerst gesucht, aber leider keine Antworten gefunden.
die mt350 ist eingebaut und funzt.
E36 320i Coupe Baujahr 91 Modell 92
leider nur
1. habe ich das türkontakt kabel nicht gefunden. in einem thread, den ich leider jetzt nicht mehr finde, hies es es ginge von der fahrerseite zum ZVM weisser stecker mit den farben braun/grau mit gelben punkten. ist lässtig wenn die mt350 dauernd wieder zu macht weil sie nicht merkt das eine tür geöffnet worden ist. ein kabel war braun/weiss(grau) mit gelben punkten, aber nachdem ich das mit dem gelben kabel der mt350 verbunden hatte, rauchte die 5 ampere sicherung der zentralveriegelung ab :-( wo finde ich bitte dieses Kabel und welche farbe hat es?
2. Die Blinker ansteuerung. Im Forum habe ich schon hilfe gefunden. blinker links beim schweller. ich bin leihe und frage mich was wo ist der schweller. unter dem handschuhfach fand ich zwar kabeln mit den richtigen farben, aber geblinkt hat es nicht.
so, bitte um hilfe und vielen dank
Wolf
18 Antworten
hallo
habe auch die waeco mt350 allerdings in ner limo ich habe meinen türkontakt zwar gefunden nur leider funzt es nicht wie soll also habe ich das auto. wiederverschliessen deakt.
denn das gelbe kabel der mt 350 mus an masse damit es deaktieviert ist!!!!!!! siehe auch anleitung!!!!! deshalb ist es abgeraucht !!!!
türkontakt farbe ist ab (e36) bj93 aufwärts braun/grau/gelb oder braun/blau/gelb
position türkontakt direkt am Türkontakt abgreifen oder an der innenleuchte abgreifen
(vorher baterie abklemmen)
alles auf eigene gefahr!!!
danke 320ziger
abgeraucht ist es erst nachdem ich das falsche kabel erwischt habe. braun/grau/gelb wars nicht. oder ich hab mich in der farbe geirrt. braun/WEISS/gelb hatte ich, aber dachte mir nichts dabei.
jetzt habe ich das gelbe an masse, habe aber gehofft hier kann mit einer helfen.
mein baujahr ist vor 93. gilt die farbe trotzdem? braun/blau/gelb braun/grau/gelb. wenn ja, sind am weissen ZVM-Stecker, oder?
falls nicht. die arbeit mit dem türkontakt von der fahrerseite abgreifen lockt mich nicht wirklich. denke nicht das ich die verbauung wieder so hinbekomme wie es mal war. innenraumbeleuchtung dito. ausser die müsste doch auch in den weissen ZVM-stecker zu finden sein.
danke auf jeden fall.
hast du deine blinker mit der waeco verschaltet, wenn ja, wo kann ich die blinker finden? blau/schwarz blau/grün wenn ich mich recht erinnere.
thx und einen schönen abend an alle
wolf
hallo
blinker links sind blau-grün oder blau-rot oder blau-braun
blinker rechts sind blau-braun oder blau-schwarz
position im kabelstrang links nach hinten
und türkontakt direkt ist garnicht so schwer abbauen etc.
also bei meiner limo liegt der türkontaktkabelstrang (fahrerseite)unter seitenleiste/teppich dort geht der kabelstrang (kleiner strang) vom türkontakt bis irgendwo unters lenkrad...
ansonsten bau mal dein fusstritt fahrerseite (unten rechts)bei deinen lautsprechern aus und zieh etwas den tepich hoch dort must du dann eigentlich nur noch das richtige kabel(farbe ist ja oben) finden
BMW 3er E36, Baujahr: 91-
|Funktion |Kabelfarbe / Position |
|Blinker links|blau/grün / Kabelstrang links am |
| |Schweller |
|Blinker |blau/braun / Kabelstrang links am |
|rechts |Schweller |
|ZV auf |Pin 25 / ZV-Modul hinterm Handschuhfach,|
| |weißer 26pol. Stecker |
|ZV zu |Pin 24 / ZV-Modul hinterm Handschuhfach,|
|Schaltplan | 3 |
|Nr. | |
|Türkontakt |braun/grau/gelb / am Türkontakt vorne |
| |links an der B-Säule |
| |Türkontakt ist minus geschaltet. |
|Anmerkung |Evtl. werden Kontaktstifte von BMW mit |
| |der original Teilenummer |
| |61 131 393 704 benötigt. |
| |Schweller |
|rechts |Schweller |
|ZV auf |Pin 4 / ZV-Modul hinterm Handschuhfach, |
| |gelber 26pol. Stecker |
|ZV zu |Pin 17 / ZV-Modul hinterm Handschuhfach,|
|Schaltplan | 3 |
|Nr. | |
Vor dem Anschluß ist die Polarität zu prüfen.
Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt WAECO
keine Haftung.
Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise in der Montageanleitung.
BMW 3er E36 Baujahr: 93- mit Alarm
| |Schweller |
|rechts |Schweller |
|ZV zu |Pin 19 weiß/rot / ZV-Modul hinterm |
| |Handschuhfach, weißer 26pol. Stecker |
|Schaltplan | 3 |
|Nr. | |
thx 320ziger!
leider habe ich diese woche keine zeit mehr, nächste woche werde ich mich darüber stürzen.
hört sich ja nicht so tragisch an.
nur hab ich das richtig verstanden.
blinker und türkontaktkabel finde ich beide fahrerseite unter seitenleiste/teppich?
wenn ja dann vielen dank, ich denke das schaffe ich auch noch.
wenn nein, sorry und danke für die geduld.
freudnliche grüsse
wolf
JUCHU
Geschafft! Es funktioniert. Heiden Arbeit, aber sie funktioniert und die Blinker noch dazu. Was ich leider nicht geschafft habe, ist das wiederverschliessen. die innen raumbeleuchtung ist am weissen stecker angeschlossen. das weiss ich. beim austecken geht auch das innenlicht aus, nur ich weiss nicht welches kabel. die braun/grau mit gelben punten habe ich nicht gefunden. die kabeln die da sind, haben andere farben. weiss jemand welche farbe die innenraumbeleuchtung hat?? modell92 320i coupe. wie gesagt weisser stecker. sind nicht alle belegt, aber trotzdem will ich nicht alle durchprobieren, das kostet mir zuviel sicherungen :-)
grüße wolf
Kontaktstifte
Brauch man die Kontaktstifte? Wenn ja was kosten die bei BMW oder kann man sich die woanders besorgen???
tach Mr. Mo!
Ich brauchte sie. kommt darauf an, wennst glück hast sinds drinnen, aber ichkann dir keine Daten geben wann und wann nicht.
ich bin zum BMW händler gefahren und hab mal mich erkundigt. Dachte die paar cent für die stifte sind ja wohl kein problem. hehe, abgesehen das sie nciht lagernd waren, kosteten die dinger lt. händler 13 € ! pro stück !!!!!!!!!!!!!!
glück im unglück. weil ich kein muster hatte und nicht sicher war obs die richtigen sind nam mich der nette herr in die werkstatt mit und zeigte mir ein paar kontaktstifte. Dienst am kunden meinte er. :-) die die ich mir raussuchte waren genau die richtigen. riesen schwein gehabt.
wo du die sonst herbekommst habe ich leider keine ahnung, möglich das ein elektriker diese dinger hat bzw. zusammen bauen kann.
viele grüsse
Wolf
320i Coupe
Re: waeco mt350 in e36 320i coupe
das Thema "Türkontakte" ist offensichtlich nicht ganz einfach zu bewältigen ...
Leider hat BMW damit, warum auch immer?, keine konsequente Linie verfolgt ...
TürkontakteZitat:
1. habe ich das türkontaktkabel nicht gefunden. in einem thread, den ich leider jetzt nicht mehr finde, hieß es es ginge von der fahrerseite zum ZVM weisser stecker mit den farben braun/grau mit gelben punkten. ist lästig, wenn die mt350 dauernd wieder zu macht, weil sie nicht merkt das eine tür geöffnet worden ist. ein kabel war braun/weiss(grau) mit gelben punkten, aber nachdem ich das mit dem gelben kabel der mt350 verbunden hatte, rauchte die 5 ampere sicherung der zentralverriegelung ab :-( wo finde ich bitte dieses Kabel und welche farbe hat es?
(Masse geschaltet an Steuergerät):
(Farben: Kabel/Streifen/Ring)
Fahrertür: braun/grau/gelb
Beifahrertür: braun/rot/gelb (ohne Gewähr)
Fondtüren: braun/schwarz
(sind praktisch nur am Steuergerät zu finden, die Türschaltersignale müssen über Dioden entkoppelt an den Anschluß der mt-350 geführt werden!)
2. Die Blinkeransteuerung. Im Forum habe ich schon hilfe gefunden. blinker links beim schweller. ich bin leie und frage mich, was, wo ist der schweller. unter dem handschuhfach fand ich zwar kabel mit den richtigen farben, aber geblinkt hat es nicht.
Mmhh, der Schweller ist die tragende Verbindung der Bodengruppe zwischen A-, B- und C-Säule (der Touring hat noch eine D-Säule) - also:
A-Säule: daran ist die vordere Tür befestigt und läuft als Fensterrahmen ins Dach;
B-Säule: daran ist die hintere Tür befestigt bzw. beim 2türer die hintere Seitenwand und läuft als Rahmenteil ins Dach;
C-Säule: das ist der hintere Rahmenteil an der Heckscheibe, der ins Dach läuft - außer beim Touring;
D-Säule: das ist der hintere Rahmenteil an der Heckklappe, der ins Dach läuft - beim Touring.
So, genug "geschulmeistert" ...
Blinker links: blau/grün
Blinker rechts: blau/braun
Beide sind links am Schweller, unter der Fahrerfußstütze, zu finden.
Oder am Warnblinkschalter Pin 2 (braun/blau), dort allerdings "massegesteuert" (über Relais "umsetzen" / negieren!).
Jo, noch viel Spaß beim "Basteln" !
Steckkontakte ...
DAS schlägt doch wohl dem Faß den Boden aus ! Für EIN Mäuseteil von Steckerkontakt pro Stück € 13,- ??? Manchmal frag' ich mich, ob BMW mit Autos oder mit den Ersatz- bzw. Zubehör-Teilen sein Geld verdient - Ehrlich !!!
Allerdings ist mir das persönlich bei BMW bisher noch nicht passiert ! (Fast) alles ohne Probleme erledigt und zu fairen Preisen, obwohl ich bei großen Brocken schon manchmal geschluckt habe ...
Dachte die paar cent für die stifte sind ja wohl kein problem. hehe, abgesehen das sie nicht am lager waren, kosteten die dinger lt. händler 13 € ! pro stück !!!!!!!!!!!!!!
13 Euro
13 Euro für die Kontaktstife???
Das ist heftig. Bekommt man die zwei Kabel nich irgenwie anders an das Steuergerät der Zv?
Was würde das kosten wenn ich mir die waeco mt 350 einbauen lassen würde? Habe in einem andern thread gelesen das das machbar ist, oder muss man das Teil direkt über den Bosch Dienst kaufen bzw. was würde mich das Kostet und wie lange dauert der einbau?
also beim bosch service kostet es circa 100€ ohne material also die Fb must selbst mitbringen
und man bekommt die waeco auch ohne kontaktstifte angebaut !!
