W222 - Wärmt die Standheizung den Motor vor?
Mercedes S-Klasse W222
kurze Frage steht schon im Titel. Wärmt die originale Standheizung den Motor vor oder nur den Innenraum?
Bin nämlich auf der Suche nach einem 222 und wollte unbedingt eine Standheizung, um den Motor vorwärmen zu können. Hab nun aber teilweise gelesen, dass das bei neueren Mercedes Baureihen nicht mehr der Fall sein soll. Dann würde sich meine Suche immerhin deutlich vereinfachen.
Gruß,
Tomekk S.
30 Antworten
Ich kann nun ebenfalls bestätigen, dass beim S 500 VorMopf der Motor mit der Standheizung nicht vorgewärmt wird.
Jedoch erreicht das Motoröl bei eingeschalteter Standheizung ab Start mit Hilfe des Zuheizers innerhalb von ca. 11 Minuten eine Temperatur von 80°C. Bei ausgeschalteter Standheizung dauert es ca. 16 Minuten.
Es gibt aber auch noch die Variante den Stecker von einem Umschaltventil/Kühlmittelregelventil abzuziehen. Dann wird der gesamt Kühlkreislauf erwärmt. Den Tipp hat jemand im W205 Forum gegeben. Leider ist das Ventil beim W222 an einer ungeschickten Stelle um das mal auszuprobieren, nämlich hinter der Radlaufverkleidung vor dem Beifahrerfußraum. Da muss also das Rad und die Verkleidung ab. Beim W205 ist das Ventil im Motorraum zugänglich.
Hier der W205 Thread:
https://www.motor-talk.de/.../standheizung-t5494482.html?...
